1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Кернение - мертвому припарки - на день от силы.
    Движок - полярность поменяли?
    по части оси - вместо кернения запихать прокладку из жести, чтобы отцентровать подшипник на оси и приварить прихватками внутреннюю обойму подшипника к оси. Тоже ерунда, но получше.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не то что бы полярность, он же на переменке работает, но типа - в соединениях рабочей и пусковой обмоток провода поменял.
    По оси понял, гляну может продаётся у нас, а то токарь знакомый есть, ему закажу. Спасибо.
  3. Bortinzener
    Bortinzener
    Bortinzener
    Иваново
    Здравствуйте. Еле нашёл заклёпку шестерни на бетоносмеситель
    Zitrek 1510. Для этого перевернул весь Интернет, и специально за ней ездил в Москву. А на днях, гостя в городе Вологда в простом магазине строительных прибамбасов и техники нашёл эти "заклёпки" которые продаются под именем "Штифт цилиндрический пружинный разрезной". Причём Заклёпка стоила 100 руб. за штуку, а за штифт просят 10 руб.
    Может кому пригодится эта информация...
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Что то подобное, недавно видел в автомагазине.
  5. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Такое ощущение, что у народа бетомешалки из хрусталя как минимум. Как хранить, да как загружать, да как наклонять... Моей мешалке уже лет 10 минимум (это только у меня, брал б\у) Стоит под открытым небом и зимой и летом. И бак уже весь во вмятинах и хрен что ей делается. Кручу бетон регулярно.
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @Zitrek, при выгрузке бетона происходит остановка бетономешалки. при возврате её в обратное положение - продолжает крутить. в каком направлении копать?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Он уже месяцев 10, как вообще не заходит на форум.
    А "копать" нужно в первую очередь в сторону недостатка мощности и крутящего момента для массы бетона, который размешивается внутри бетономешалки. Попробуйте пропорционально уменьшить количество загружаемых компонентов и сравнить .
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Взял гвоздь подходящего диаметра, немного расплющил-изогнул его молотком чтобы фиксировался надежно, отрезал болгаркой и забил его в отверстие, на все минут 10-15 ушло. Минус этого штифта в его пружинной стали, у меня его выбить не получилось (часа три колотили, вообще без подвижек), высверлить тоже, пришлось снимать барабан и распиливать шестеренку.
  9. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    @Alex96RUS, Переворачивайте ее не быстро, чтобы смесь потихоньку сползала.
    У меня мешлка на 180 литров и если я ее резко переворачиваю, то вообще в обратную сторону крутится начинает. Поэтому нужно переворачивать медленно, чтобы избежать резкой нагрузки на двигатель.
    А если раньше такого не было и если с мощностью в сети все в порядке, то скорее всего двигателю каюк, где-то обмотка сгорела и он потерял мощность.
  10. serg26ru
    serg26ru
    serg26ru
    Купил бетономешалку Ларко в собранном виде. После первого замеса обнаружил неравномерное зацепление венца с шестернью. когда я поднимал и опускал барабан для перемешивания, мешалка в определенном месте останавливалась и трещала из за отсутствия сцепления между венцом и шестернью. Подскажите пожалуйста что делать.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Кнопка включения. Нажимаю, двигатель включается, отпускаю, сразу выключается. Аналогичной кнопки пуск не нашёл в магазинах, можно ли контакты, идущие на двигатель, подключить напрямую к удлинителю?
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Криво собрана мешалка. Ослабьте болты крепления бадьи, подвигайте её, отрегулируйте одинаковый зазор и затяните болты обратно.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ремень может проскальзывать под нагрузкой или движок не тянет. Со снятым кожухом причина легко определяется.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Всем добрый вечер!
    Фундамент залит, блоки сделаны)
    Спасибо за техподдержку @Dong1970, очень он мне помог терпеливыми разъяснениями! :hndshk:
    Но вот убирала бетономешалку до следующего сезона и обнаружила трещину в двигателе! Насколько это серьёзно, что делать? Я в печали!
  15. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    трещина в пластиковой крыльчатке ? полная фигня, будет работать. если развалится, скрепите как-нибудь. движок сколько оборотов ? если низкооборотный 1000 или 1500 может и без крыльчатки работать, а также их самодельные делают из 2-х полос, стянутых винтами
