1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Спасибо) Ну, хорошо)
    Не знаю, какой движок, сейчас нет инструкции. Это РБГ Гамбит 120л.
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Крыльчатка эта нужна насколько понимаю только для охлаждения, больше никаких полезных функций не несет
  3. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВСем добрый день. Бетономешалка Zitrek,(по-моему, 130 л) намешав кубов 50, стала вырубаться автоматикой от перегрева. Снял кожух, почистил движок и вент отверстия. Паленым не пахнет, движок горячий, рука не держит. В сем проблема? В движке или в автоматике? Как узнать без летальных исходов? С полуснятым кожухом работает...
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Может, температура окружающей среды у вас изменилась?
    Стало жарче - лето ведь надвигается, движок перестал вывозить, но со снятым кожухом ему прохладнее...
  5. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Была версия, но вспомнили, что в том году при +30 работали пару дней, без проблем. А сейчас только +17-20...
  6. valievih
    valievih
    valievih
    ХМАО, Мегион.
    Я перевёз барабан не разобрав в салоне полоседан, а стойки, мотор в багажнике. Не знаю какой объем барабана, брал у брата, но не маленький и ещё места много осталось свободного. Зажал передним сиденьем и перевез за 40 км.
  7. Kanatishka
    Kanatishka
    Kanatishka
    Есть бетономешалка профмаш 200л. От оса до земли 40см. Надо сделать так чтобы под бетономешалки проходил опалубка фундамента. Чтобы сразу раствор в опалубку залить, и дальше передвигаться по опалубке. опалубка80см. как увеличить высоту оса бетономешалки чтобы стоял над опалубки? Кто так делал? Поделитесь
    1) есть квадрат крепление на ногах миксера, на болтах, добавить 50см квадратных труб
    2) просто 2 ряда пескоблока под ногами миксера, и блоки вместе с миксером передвигать, но много времени займет.
  8. OtstoyNikolaich
    OtstoyNikolaich
    OtstoyNikolaich
    Сегодня ремонтировал свою БМ-160. Захрустел один подшипник и появился люфт в опорных чашках.
    Вот так решил проблему: youtube.com/watch?v=1iwxfvYJUMU&t=
  9. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Доброго времени суток.
    Вопрос по подключению двигателя 5АИ на 750вт. На кнопке стоят 2 конденсатора - один в корпусе кнопки электролитический на 450в 100мкф, второй снаружи пусковой 450в 20мкф. В общем когда мыли бетономешалку, видимо попала вода в корпус кнопки, на следующий день конде-ры сдохли. Заменить то их заменили, но который электролитический сильно греется. Я в асинхронных двигателях не силен, но на сколько знаю там должен стоять пусковой и рабочий конде-ры, причем пусковой должен быть мощнее рабочего.
    В общем, меня смутила емкость этих конде-ров, решили пока не трогать эту бетономешалку, что б не ушатать двигатель) Собственно, какие конде-ры правильней будет поставить?
  10. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Электролитический на 450в 100мкф Это пусковые, а второй снаружи 450в 20мкф рабочий. постоянно вкл в обмотку подтверждение этому моё фото. смотрите А если будет у вас 100мкф будет греется электродвигатель и гудет, не зависимо что он на 220в или 380вольт Успехов в нелёгком труде если что пишите отвечу на ваши вопросы. .. DSC00219.JPG
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Электролитические применяются в цепях постоянного напряжения потому как имеет значение соблюдение полюсовки (плюс/минус) при подключении. А для двигателя применяются металлизированные конденсаторы СВВ60.
  12. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Так вот я и удивился, что там делает электролитический.
    Он не включен в обмотку а висит на пусковой клемме. Завтра фото сделаю.
  13. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Фото двигателя и кнопки. Это уже после замены на новые, такие же как и стояли с завода.
    Завтра нужно заштукатурить 30м2, не хотелось бы спалить движок. А китайской на 120л я и за сутки не намешаю)
  14. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    В общем, повесил 2 по 20мкф в качестве рабочего, и оставил электролитический 100мкф на пуске. 900л за день без проблем замешал.
  15. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Досталась бетономешалка без кожуха, кнопки, крыльчатки. Двигатель не работал. Поменял конденсатор, двигатель заводится с пинка, и сильно греется. Какая температура может достигаться при работе двигателя без крыльчатки?
