1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    А щебень это что?:aga: В смысле , если применять в место щебня ОПГС, тогда как нужно правильно грузить чтоб бетон хороший получился?:faq:
  2. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Бетономашалка 132 литра. Бетон на выходе примерно 60-65 литров. 1 цемент,3 песка , 4 щебня и ведро воды. Если засыпать больше будет выплёскивать через край.
    По выбору: Если венец чугунный ,то там и ломаться нечему. Слабое место ремень. Если не перегружать ,то любая работает в частном строительстве долго.
    Не рекомендуется сначала засыпать ,а потом включать.Сначала включать ,а потом засыпать.Я себе так ремень сжёг:)
  3. pvman
    pvman
    pvman
    Белгород
    Собираюсь покупать бетономешалку, пока выбор остановил на Лебедянской СБР132. Напишите пожалуйста, кто перевозит мешалку в салоне автомобиля, реально ли это, т. к. прицепа нет, возможности иметь (хранить негде), и машина вообще называется ОКА.
  4. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Между пластиковым шкивом и валом появляется люфт.
    Через час суммарной работы!
    и этот зазор перекашивает плоскость шкива, что сразу приводит к смещению ремня. Срезает зубья и конец приводу...
    Узел изначально сделан абсолютно порочно!
    Менять шестерни с ремнями - трата денег.
    Вылечил следующим образом: вал с торца сверлится, нарезается внутренняя резьба М8. Болтом через большую шайбу и кусок белой ПП трубы прижимаем шкиф намертво.
    два месяца работает по часу в день - все в полном порядке!
  5. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Хочу применить электропривод к бетономешалке ЕСМ-125 для одной конструкции.Никто не подскажет сколько у такого электропривода число оборотов.
  6. ВладимирСоколов
    ВладимирСоколов
    Балабаново
    Себе на днях купил СБР-150 в разобранном виде влезла без проблем на заднее сиденье в ВАЗ-2115.
  7. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Согласно руководству по эксплуатации скорость вращения барабана ECM-125 26,6 об/мин
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Это число оборотов самого барабана, а число оборотов вала привода будет значительно больше. Проще открыть привод посмотреть на шильдике обороты двигателя, замерить диаметры шкивов, высчитать передаточное отношение, а потом высчитать обороты привода.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Бетономешалка и растворомешалка это совершенно разные агрегаты. Можно сказать две больших разницы:). Отличия бетономешалки от растворомешалки - у бетономешалки барабан с закреплёнными внутри него лопастями вращается вокруг своей оси, а у растворомешалки сам барабан закреплён неподвижно, внутри него вращается вал с лопастями (чем-то вся эта конструкция напоминает огромного размера дрель-миксер).
  10. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    Назрел вопрос - как оно должно быть то? чистая бетономешалка или в бетоне? свою то то я стараюсь ее вычистить всегда (вчера вообще попробовал капитально почистить: засыпал отброс от песка, воды и фери добавил), а тут на форуме фоток насмотрелся, оказывается многие и не парятся - бетономешалки заросшие бетоном нередкость. Может и заморачиваться не стоит? воду, время и ресурс мешалки тратить на ее очистку? это все же вопрос личных предпочтений или имеется какая то практическая разница?
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Я сильно не заморачиваюсь. После использования хорошенько промываю водой из шланга, как внутри, так и снаружи. И оставляю так до следующего использования, повернув бак (не знаю как правильно он называется) горловиной вниз. Если раствор кое где остаётся и высыхает, а такое бывает, особенно на лопастях, то просто беру резиновую киянку и не сильными ударами обстукиваю барабан и лопасти, сухой раствор отлично отваливается.
  12. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    Да еще надо помнить, что зубчатый венец бака часто из чугуния и колотить разными железками по баку ИМХО черевато
  13. Вадим Николаевич
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Заречный
    Я тоже никогда не стараюсь вымыть ее до первоначальной чистоты. Бак промываю, иногда соскребаю приставший раствор, обстукиваю киянкой лопасти, сушу горловиной вниз. Бак внутри чистый, блестит даже :), что в принципе важно при выгрузке готового бетона.
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Не так давно возглавлял отдел на заводе в Лебедяни, который выпускает СБР.
    Сейчас Zitrek - мой проект. Про бетоносмесители я знаю почти все. Помогу советом и запчастями на ЛЮБУЮ бетономешалку.
    пожалуйста, задавайте Любые вопросы, какие у Вас возникли.
    П. с. Хочу отметить очень важное для нас событие - появление Zitrek ZBR500 и ZBR440.
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    После работы с мешалкой - просто 10 минут покрутите в ней воду и слейте. Большего не надо. Главное - не смазывать ничем. Помните, что венец и шестерня - всего лишь расходники.
