1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Вообще электрики говорять обычно греется электродвигатель до 70 градусов. с крыльчаткой или без её разницы нет.,а если больше то плохо. надо смотреть .
  2. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Доброго времени суток! :hello:
    Для заливки полов в квартире купил бетоносмеситель Tsunami БР 160, 700 Вт
    На первый слой пола смешивал 30 кг ЦПС марки М300 с 7-8 литрами воды и затем засыпал 40 литров керамзита (примерно 18 кг)!
    На второй день работы начала пропадать мощность при нагрузке. После засыпки керамзита он стал вращаться заметно медленнее, а со временем просто стал останавливаться! Причем двигатель продолжал работать в том же режиме! Запаха гари нет!
    Уменьшил пропорции в два раза! Через какое то время проблема начала проявляться и с половинным объемом!
    Подскажите что это может быть?
    Бетономешалке 2 дня :flag:
    Сдавать по гарантии или это я где-то накосячил? :faq:
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ремень буксует или на шкиве болт ослаб. Ерунда. Нормальное явление для новой вещи.
  4. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    А что делать то? Сдавать по гарантии или самому попытаться починить?
    Может и ерунда, но у меня работа встала без бетономешалки ...
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Снимите кожух и посмотрите где проскальзывает. Делов пять минут.
  6. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Гарантия не слетит если я его разберу?
