1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Текущие вопросы по эксплуатации бетоносмесителей
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Дмитрий089, 25.03.08.
  1. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Засыпаю уже три с половиной ведра щебня и ведро песка, не выключаю вообще, но при опрокидывании иногда меняет направление вращения. Как буд то в момент горизонтального положения провернуть не может. Ремень проверил, подтянул, но и было неплохо. Такое ощущение, что мощности ей всё-таки не хватает.
  2. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Так и не нашел обобщенного ФАКа, где можно вкратце почитать про все мешалки с их сравнением, достоинством и недостатками. На что обращать внимание при покупке?
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Возможно... Тут бы видео посмотреть...
    Что хотите купить? Все зависит от модели.
  4. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Нужна мешалка литров с выходом литров 60-80, не больше. Нравится Лимекс, про него хорошие отзывы. Про все остальные (Лебедянь, Прораб, Энтузиаст - отзывы 50/50). Из серии "сломалась, но я ее починил и работает отлично".
    По цене они все в районе 10 тысяч +/ 2-3 тысячи, поэтому и спрашиваю, что взять? Как у Лимекса/Зитрека с запчастями и сервисными центрами в нашей стране? (интересует Санкт-Петербург)
    Вообще оф. дилеры Лимекса/Зитрека есть в Питере?
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    60-80 литров выхода - это примерно 130-160 литров барабана, если правильно расположены перемешивыющие лопасти. 2-3 тысячи рублей - это 20-30% отклонения от начальной величины - существенно. В Питере все есть. Если хотите узнать подробнее - напишите в личку или на почту, поскольку тут я этого написать не могу. Хотя 70% рекламного пространства данного форума "завалено" моей рекламой и рекламой моих дилеров)
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Кроме шуток.
    Приятно, что появился специалист, который в этом железе понимает - производителей много, особенностей конструкции - ещё больше, а уж "косяков", конструкторских и технологических - вообще не меряно:).
    Хорошо, если кто то предостережёт от покупки совсем барахла, или обратит внимание покупающего на недодуманные или слабые места той или другой мешалки, Да даже технологию замеса приходится расписывать иной раз - ведь не каждый у нас рождён с совковой лопатой в руках...
    А тута раз - и есть у кого спросить. :)]
  7. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Приобрел в итоге Limex 125 и сразу несколько вопросов:
    1. В коробке отсутствует гарантийный талон - он вообще должен быть?
    2. Инструкция по сборке на 5 языках, в числе которого русского нет. Точнее там есть фразы на русском, но основная часть операций на хорватском, английском, немецком, итальянском и латышском.
    3. В инструкции нарисовано (надписей нет) про нанесение герметика толщиной 4 мм. на стык 2-х половинок бака. Я все правильно понял, или имеется в виду что-то другое 4-х миллиметровое? :aga:
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Pu1sat0r, гарантийный талон и паспорт на русском языке должен быть отдельно. Ленивый менеджер не распечатал к сожалению. По поводу стыка - все верно. Это для того, чтобы вода не лилась при замесе и Вы не испачкались.
    Если у Вас возникли какие-то проблемы, то сразу ко мне обращайтесь - не откладывайте.
    П. С. Со следующего года, надеюсь, изменим подход к паспортам и инструкциям с талонами. Также изменим дизайн коробки.
  9. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Купил Энтузиаст Б-180
    В доке написано двигатель 850 Вт на самом деле 520 Вт.
    Мешал раствор: 6 ведер песка, 2 ведра цемента, 1,5 ведра воды.
    Замес получается нормальный. За день делал три таких замеса.
    Венец композит.
    Шнур от мешалки коротковатый, у меня удлинитель на 50 метров катушка, приходится ведро подкладывать. Может специально так сделали, чтобы не намотался никуда, а может просто экономия.
    При работе гремит крышка двигателя, если ее руками прижать, то тише работает.
    Металл на баке и на мешалке добротный, покрашен хорошо. Смотрел на китайские б/м, там краска не ахти какая и металл потоньше.
    До покупки мешал все руками. Под конец дня был никакой. С б/м можно пахать и пахать.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это техника безопасности. Если шнур будет длиннее и соединение его с переноской будет лежать на земле высока вероятность залива его водой или раствором и как следствие поражение электрическим током. На многих электроинструментах, которыми приходится работать на открытом воздухе в условиях повышенной влажности (цепные электропилы, электро триммеры и т. п.) шнуры питания делаю короткими, 30-50 см.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Андрей 203, как правило, длинный шнур или переноска может не передать должного напряжения... особенно, если юзанная и в 5 местах обмотанная скотчем.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Zitrek, вы видно не поняли. Дело здесь в соединении переноски со электро кабелем самого устройства. Оно не должно валяться на земле! Поэтому кабель с вилкой идущий от инструмента и делается коротким. Что касается переносок. Не нужно здесь экономить. Сечение проводников таких переносок должно быть не менее 2,5 мм2 и не будет никаких проблем с падением напряжения, если конечно напряжение в сети в норме. Если оно ниже 190 вольт тут уж никакое сечение не спасет.
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Андрей 203, спасибо, теперь понял. :)
  14. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Ну что- сравнили износ?
  15. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Я фигею с вас дорогие товарищию-ведра щебенки жалеют для очистки бака. Что вы там водой намоете если она полдня крутилась, а цемент быт теплым, сутки как с печи.
