1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    А откуда эти кислоты появляются? Ведь со скважины вода бежит прозрачная.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Природная органика.
  3. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Так эта органика в процессе окисления двухвалентного железа образуется?
    История с не работающим Сорбент-АС имеет продолжение.
    Был выкопан колодец, вода также оказалась с железом. Знакомый не захотел делать никаких анализов, поэтому все делали экспериментально и железо проверяли тестами на: есть в воде, немного но есть, нет:).
    Установили имеющийся баллон с Сорбент-АС сразу после насоса и вода на выходе стала с лёгкой " дымкой", а после бойлера жёлтая. Хотя тест железо не показывал и железистого вкуса воды после сорбента не было. Знакомый все считал, что через месяц-два в колодце вода самоочистстся:). Но естественно чуда не произошло. Дальше пропустили воду через капилярную мембрану аквафильтр и на выходе получили кристальную воду и хорошую на вкус. Сразу была куплена капилярка на 8 литров в минуту титан - 680 и установлена после баллона с ас. Пользуются уже вторую неделю. На два открытых крана хватает и пока все счастливы. Капилярка промываеся вручную. Сколько прослужить - поглядим. Да, бытовой осмос также установлен, но вода на вкус после него гораздо хуже, чем после капилярки.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    как я понял - УФ-модуль. на половолоконных ...
    при промывке - замачивайте кислотой, хорошо будет отложения железа смывать. один раз из 4-5 - промывайте со щёлочью (можно содой), надо и органику отмывать.
    раз в месяц - немножко хлорки-белизны.
    тогда есть смысл ожидать долгой работы.
  5. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    В общем продолжу рассказ о мытарствах с сорбентом АС :)
    На выходных решили попробовать хорошенько промыть сорбент. Подключили к баллону скважину, так как там воды не мерено и включили обратную промывку. Дренажную трубу с баллона выкинули на улицу, что бы удобней было наблюдать за цветом воды и не вымыть засыпку. Вода сразу пошла цвета фанты и после почти часовой промывки посветлела максимум на половину. Плюнули мы на это дело, подключили баллон обратно на колодец и вода как шла после него мутноватая, так и осталась.
    Хотя вода в колодце уже имеет желтый цвет, то есть железо уже окисленное, а АС все равно его пропускает. Тест показал железа в колодце около 6, на выходе АС около 1, на выходе ультра фильтрационной мембраны (капиллярки) 0-0,1.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    скважина. нужен окислитель, неокисленное - не задерживается.
    колодец. кроме окисления железа необходимо учесть содержание кремния, солей жесткости, уровень рН.
    проскакивать на выход может и коллоид и часть неокисленного.
  7. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Любопытно, а на каком расходе начинает вымываться засыпка? И какой расход был у вас при промывке? Какая фракция АС?
    А на просвет в баллоне какие уровни засыпки в состоянии покоя и в состоянии обратной промывки? Это хоть проверяли? Нормально, это на сколько см. поднимается?
    Учитывая, что 120л на 1665 это уже перебор по загрузке, я сомневаюсь, что взрыхляется нормально. Обратите на это внимание. Загрязнения должны уходить за 5-8 минут, и через этот промежуток времени вода должна иметь одинаковый вид на входе и на выходе.
  8. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    У нас фракция 0.3-0,7. Расход не меряли, поэтому и контролировали на всякий случай, так как мыли долго. На днях собрал на 13 балоне, систему типа сапфира, с воздушным пузырём в баллоне, но как засыпку использовал закарпатский цеолоит фракции 0,5-1. При расходе воды до куба в час, железо с 5 упало до 0,5. Пока продолжу эксперименты.
    Проверяли. Взрыхляется нормально.
    Подымается где то на 40 см.
  9. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Вопрос знатокам АС. Какова всё же у АС грязеёмкость в условиях скоростей 5 -15м/ч?
    Наткнулся я тут на сайте Алсис на такой текст в списке преимуществ АС:
    - устойчивая работа сорбента при фильтроцикле до 170 часов и более (экспериментально проработал 244 часа при исходном железе 6,5 мг/л в промышленном фильтре ФОВ 2,0-0,6 с гарантированным качеством фильтрата по железу менее 0,3 мг/л)
    Прикинул. Если допустить, что эксперимент проведён в рабочих условиях для фильтра ФОВ 2,0-0,6, а это расход 30 кубов воды в час, на 3140 л загрузки, то выходит, что через фильтр за 170 часов пройдёт 5100 кубов воды, и в фильтре осядет 33150 гр железа, то есть 10,56 гр в каждом литре АС.
    Это описка или может быть фильтр работал не в штатном режиме, а в 10 раз медленнее?
    Вот и я хочу понять, они не пишут о 10 - 14 кг, или о каком-то другом значени, это я просто вычислил. Поскольку из приведённых данных грязеёмкость не ясна, так как указаны время защитного действия и концентрация железа, но не указана скорость фильтрации. Но от скорости фильтрации грязеёмкость зависит же?
    А почему тогда различают в статике и в динамике?
    Или например, какая грязеёмкость по осадкам трёхвалентного железа у катионита?
  10. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Грязеёмкость 1 кг/м3 - это, скажем так, заведомо достижимая величина. В реальности она, как правило, выше. Приведённые Вами данные меня, прямо скажем, удивляют, но, по собственному опыту, для промышленного применения грязеёмкость по железу на уровне 2-3 кг/м3 - явление вполне обычное. Да, к гуминовым формам это ни разу не относится :)
    Нет.
    В статике - это до ситуации, когда на выходе этого железа столько же, сколько на входе. Это как полная обменная ёмкость ионита - знать надо, но применять на практике невозможно :)
    А хрен его знает :) Катионит, вообще-то, для этих целей не предназначен.
  11. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Я потому и спросил про катионит, он не предназначен для этих целей, а тоже задерживает осадки железа при определённых условиях, а именно при низкой скорости фильтрации.
    Если считать, что скорость фильтрации стремится к нулю, а время фильтроцикла к бесконечности, то полная грязеёмкость равна межзерновой пористости наверное. Но как только скорость фильтрации становится ненулевой величиной, начинается отрыв частиц от мест их прилипания и смещение в нижние слои загрузки, так же начинает играть роль гидравлическое сопротивление слоя, которое на практике ограничивает скорость фильтрации... Выходит что при увеличении скорости фильтрации уменьшается грязеёмкость...
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Брррр... Физик изнасиловал математика :)]
    Грязеёмкость - в килограммах чего-то (как правило, железа/взвешенных веществ) на куб материала. Объём для полной грязеёмкость больше межзерновой пористости, т. к. включает в себя и часть внутризерновой. Но смысл в другом. Если вы с большой скоростью пропускаете воду через материал, то у вас, правильно, начинается проскок. Это значит, что материал не задерживает, но это не значит, что исчерпалась его грязеемкость. Учитывая, что при достижении проскока при нормальных скоростях фильтрования - это технологически неприемлемо, т. к. ведёт не только к ухудшению качества очистки, но и, с большой вероятностью, к необратимому ухудшению свойств материала. Кроме того, эта самая грязеёмкость сильно зависит от условий образования взвешенных веществ. Так что, повторюсь, является величиной сугубо эмпирической. Для проектных работ берут 1 кг/м3 - это заведомо с запасом. Для реального объекта - думать и запоминать. Вот именно для АС из личного опыта - в условиях негуминовых форм железа 2-2,5 кгFe/м3 - реально.
  13. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Ок, возвращаясь к напечатанному на сайте Алсис, делаем вывод, что приведённый текст к практическому применению сорбента АС никакого отношения не имеет.
    И в результате нашей беседы я понимаю, что для бытовых систем, где чаще размеры фильтров занижены и режим фильтрации непостоянный (скорость фильтрации может держаться в пределах 5м/час в течение будних дней, и зашкалить за 20м/ч в выходные), даже расчёт задержать 1 гр/л (будем выражать в маленьких величинах для маленьких фильтров) - завышен.
  14. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Как я Вас понимаю:)
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Помнится там ещё про замачивание написано...
