1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. int113
    int113
    int113
    Установил систему на АС\МС в колонне 1354 + 0844 аэрация.
    На входе прозрачная вода воняет железом, на выходе мутная рыжая вода воняет хвоей или пихтой (запах сильный),запаха железа нет.
    ниже фотографии после колонны обезжелезивания...
    прозначная вода -это вода из скважины, мутная и оранжевая - это после обезжелезивания.
    Системе 2 дня...
    Работать не будет?
    может я не промыл засыпку?
    Случились траблы с клапаном при обратной промывке (видимо то-то попало).В мешке при засыпке было что то бело похоже на комок ниток, засыпал с мешка не смог найти упало в колонну. Сейчас видимо этот комок попал в клапан и мешает обратной промывке. При прямой все хорошо.
    Клапан не разборной...
    видео промывки колонны
    https://dropmefiles.com/lcT5V
    странный звук и засыпка вообще стоит на месте, 1 раз поднималась до горловины краном регулировал, чтоб не вымывалась, а сейчас даже на см не поднимается...
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Похоже на то, что анализ не соответствует качеству исходной воды.
  3. int113
    int113
    int113
    делали в СЭС. Других вариантов у нас в городе нет...
    можно конечно сдать попробовать анализы в Инвитро. Они в Москву возят...
    Можно как-то исправить ситуацию?
    Гипохлорит натрия вместо аэрации?
    По экспериментам он не намного быстрее давал цвет и осадок, в сравнении с аэрацией.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    хоум видео, ничего не понятно.
    Марка скваж насоса, глубина установки, статический уровень воды в скважине?
    Как вариант, возможно.
    А это кто насоветовал?
  5. int113
    int113
    int113
    Каюсь сам дурак.
    Эксперименты, плюс в соседей +- похожее и нужно было быстро купить в Москве пока груз основной не ушел...
    Экономия
    Скважина,
    Выбирал сам по примеру соседей и экспериментов с белизной и ажрацией.
    И нужно было быстро купить в Москве пока основной груз не ушел, для экономии в доставке.
    Скважина 26 меиров насос на 18. Насос belamos tf3 40. Даёт 2.5 м3 на 20 метрах погружения.
    Воды бесконечное количество воды. Месяц прокачивал без остановки. В общем опять косяк мой.
    Я оголовок не правильно поставил. Направление стрелок с другую сторону. Переставил оголовок.
    И теперь вода другая на выходе. Открыто 2 крана одновременно. Но меня смущает запах не понятный. Ас/МС могут форить чем то?
    Запах не железа а чего то хвойного...
  6. int113
    int113
    int113
    Воду прокипятили после фильтра. Не пожелтела.
    Настроил аэрацию, теперь нормально работает. Смущает одно загрузка перестала взрыхлятся...
    Когда была сухая поднялась до горловины. Трубы 32 ппр везде.
    Сейчас стоит на месте. 1 мешок мс/. Почти 2 мешка Ас.
    Не хватает насоса?
  7. int113
    int113
    int113
    Я оголовок смазал вазилином...
    Может он дает такой запах и привкус...
    Не нашел смазки пищевой...
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Сильно похоже на то, что там нет 2,5 м3/ч, скорее менее 1,5 м3/ч.
  9. int113
    int113
    int113
    я на сайте смотрел графики.
    tf3-40.
    Попробую поменять насос, посмотрим, что получится...
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Я тоже смотрел. И судя по графику как написал, так оно и есть.
  11. int113
    int113
    int113
    В общем проблема оказалась с насосом. Сорбент не причем.
    Он настолько слаб, что почти неделю промывал колонну и только сейчас ушел запах из воды.
    Скорее всего это запах засыпки.
    А оранжевая вода шла, из колонны обезжелезивания, так как я не правильно голову установил и в дом пустил воду от обратной промывки, вот она и цветная с сильным запахом была...
    На днях прилетает новый насос заменю, промою нормально засыпку и сдам анализ воды, повторно. Посмотрим, что получилось.
    Пока после кипячения вода не меняет цвет, осадка нет...
  12. int113
    int113
    int113
    После установки нового насоса, засыпка стала взрыхляться до горловины.
    Пока, система чистит воду от железа.
    Посмотрим, что будет через 3-6 месяцев.
    Анализы делаются (новый анализ исходной воды + анализ после колонны обезжелезивания).
  13. Bublick
    Bublick
    Bublick
    Какой насос поставили?
  14. int113
    int113
    int113
    Джилекс Тополь 3D 70/80.
  15. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Добавлю свои 5 копеек к отзывам про сорбенты АС/МС (80% к 20% в баллоне 1054). Решил поэкспериментировать с ним на своей воде. Повелся на рекламу разработчиков про то что данная загрузка убирает "почти всю таблицу Менделеева" из воды, включая алюминий (после АкваАурата), да плюс еще коллоидное железо, да плюс еще Ph поднимает. И это все счастье при большой грязеемкости.
    На деле конечно это оказалось полуправдой. Ph загрузка поднимала ровно 1 день, потом эффект пропал, точнее он уже перестал определяться бытовыми тестами. Алюминий что на входе что на выходе, в пределах погрешности тестов - то есть в моем случае не убирает. Железо растворенное окисляет, но хуже чем имеющийся в моей системе Pyrolox (также в 1054), коллоидное железо вообще не убирает, грязеемкость тоже хуже чем у Pyrolox. По окислению железа - Килби прав на 100%, пока на загрузке не появился каталитический слой, вообще плохо окисляла. Через неделю работы вроде процесс улучшился.
    У меня был опыт использования МЖФ - лично мое мнение, он работает лучше чем смесь АС/МС.
