1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    гидрач не надо увеличивать.
    напрягает при небольшом расходе медленное падение давления.
    насос давайте оставим
  2. serpv
    serpv
    serpv
    На ГА планировал держать 3,5-4,5 атм давления с помощью реле давления, а водоснабжением пользоваться при 2,5-3 атм через редуктор давления.
    вот такой: Редуктор понижения давления Itap 1" Арт. 143 - EUROBRASS редуктор давления компенсационного действия, редуктор давления мембранного типа.
    Посмотрел напорную редуктора - на 40 л/мин потеря 0,5 бара.
    водоподготовку на ac/mc лучше ставить до редуктора или после?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @serpv, редуктор уже куплен?
    нужен только в том случае, когда необходимо напрямую от скважины поливать газон через брызгалки, они давления хорошего просят.
    а в доме на пару этажей достаточно 1,5-2,5 держать (если питьевого фильтра с обратным осмосом нет)
    редуктор тогда лучше на выходе очистки поставить.
  4. serpv
    serpv
    serpv
    Нет, не куплен пока. Пока планирую водоснабжение только. Думал постоянное давление для душа например будет лучше, чем плавающее с гидро аккумулятора и толчками от стартов насоса.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @serpv, сначала проверьте будет ли аэрация вообще работать.
  6. serpv
    serpv
    serpv
    В смысле продавит ли воздушный компрессор противодавление?
    Я вижу в этом плюс для водоочистки после редуктора.
    Ещё опасаюсь, что "заряженный" верхним давлением гидроаккумулятор, на старте промывки создаст повышенный промывочной расход и выбросит сорбент в клапан.
    По характеристике скважинного насоса, сам он обеспечит 40л/мин с моего зеркала воды при давлении только 2-2,5 атм.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Консультант спрашивает, будет ли окисляться железо дОлжным образом, чтобы его поймала загрузка фильтра.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @serpv, есть ли помутнение у воды, осадок при отстаивании, как быстро он появляется?
  9. serpv
    serpv
    serpv
    Изначально из скважины вода бесцветная и прозрачная, без песка, Через пару часов начинает мутнеть с рыжим оттенком. Через сутки - рыжий осадок.
    Свежая вода после взбалтывания в 5л бутылке дает явный запах сероводорода, Степень запаха может меняться изо дня в день (субъективные ощущения). Отстоенная вода не пахнет.
    Скважина сделана в мае 2019, 12м общая глубина, зеркало воды на 4м (май-июнь). Насос планирую опустить на 10м. Анализ воды на 15 параметров прикладывал, перед этим анализом по 8 часов в день в течение месяца скважина прокачивалась поверхностным насосом 1 м3 в час, сливал на грунт и в фильтрующий колодец. Прокачка 1м3 в час зеркало воды понижает на 60см. На дебит в 3 куба "дал гарантию" бурильщик.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полагаю, что аэрация работоспособна. Это не отменяет моего замечания по поводу разных корпусов с МС и АС.
  11. serpv
    serpv
    serpv
    Я искренне благодарен за профессиональное мнение, но можно ли раскрыть подробнее суть грозящей опасности с одной колонной?
    т. е. если в одну колонну, то МС слипнется через год без вариантов и на любой фракции и пропорции с АС?
    Если колонну поменять на 1254 - шанса на мою скважину и анализ все равно нет (к расходу приноровлюсь, куда деваться)?
    АС-МС это шлак, работать вместе в одной колонне под мой анализ не будут, а вот <имя засыпки> - как раз рулез?
    АС-МС химически несовместимы?
    У меня марганец, сероводород, ph низковат, окисляемость ненулевая - как я с этого понял, без МС, одним АС не обойтись, MC лучше больше, чем меньше, лишь бы промыть смог - он тяжелый.
    У меня 73*40 см места на полу под обезжелезивание, на две колонны только - аэрация и сорбент-катализатор.
    С марганцовкой и прочими гипохлоритами связываться не хочу, т. к. слив в септик.
    Войну за жесткость перенесу по времени и месту.
  12. int113
    int113
    int113
    Подскажите уже больше года работает система на АС\МС на аэрации. Но так как у нас очень часто принимают ванны, то компрессор достаточно быстро выматывает ресурс уже за год с хвостиком менял рекомплект.
    Думаю, на гипохлорит перейти и оставить загрузку АС\МС.
    Менять ничего не нужно, только подключить насос и импульсный расходометр.
    АС\МС нормально работает с гипохлоритом? Или лучше посмотреть на что то другое?
    Не хотелось бы данный сорбент с моей водой работает хорошо.
    Сдавал анализы раза два для самоуспокоения пока АС\МС работает.
    С хлоркой избавлюсь от шума и компрессор не будет так часто требовать обслуживания.
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @int113, для разложения и удаления остатков гипохлорита, потребуется установить угольную колонну после обезжелезивателя. Менять ничего не нужно. Если с аэрацией работает хорошо, то с гипохлоритом будет лучше.
  14. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ну или хотя бы угольный картридж ВВ20 на первое время.
  15. achuser
    achuser
    achuser
    А где можно подробнее почитать про самодельный эжектор? А то китайский мне не нравится вовсе, обратный клапан в нем попросту бежал, пришлось выкинуть шарик и накрутить обычный латунный клапан, а в нем пружинка явно туговата, чтобы при давлении до 3 атм создавалось нужное разряжение.
