1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  2. achuser
    achuser
    achuser
    а белые штучки - они от чего? ПНД тройник то вещь понятная, а вот его начинка? И что насчет обратного клапана на всасывающем отводе?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Белые штучки (с резьбой) - штуцеры для бака (на фото).
    Между ними детали из фторопласта: сопло и диффузор. Изготавливаются на токарном станке.
  4. mka12
    mka12
    mka12
    Здравствуйте. Прошу совета. Колонна 1252 сорбенты ас 70/мс 30, фракция 0.7-1.4. Насос поверхностный - производительность 70 л/мин, напор 50м. Клапан Runxin 71P1-A с подключением 3/4'. От насоса до клапана труба пп40. Дренаж шланг 25 2м. Загрузка при обратной промывке почти не взрыхляется - 5..7см. Нужен клапан RUNXIN F67P1 с подключением 1'? Недостаточно сечения?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Нужен клапан RUNXIN F67P1 с подключением 1'.
  6. zag1371
    zag1371
    zag1371
    Подскажите пожалуйста, при такой воде:
    ph 7
    минерализация 511 мг/л
    общ. жёсткость 4
    железо 5
    марганец 0.8
    сероводорода нет, вода прозрачная. Вариант с безнапорной аэрацией и АС+МС в одной колонне рабочий?
    в этом случае потребуется ещё один насос после ёмкости с чистой водой?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    да
    на одном воздухе - маловероятно.
    снижение содержания железа - частично, до норматива не дотянет.
    марганец снизится на первое время, пока МС свежий. через месяц-два марганец перестанет снижаться.
    но можно с этого начать, посмотреть результат, потом улучшать систему дальше.
  8. Krimator
    Krimator
    Krimator
    Всем привет. Может кто подскажет.
    Имеется вода со скважины, глубиной 29 метров, сделан анализ воды (файл приложил).
    Вода со скважины воняет сероводородом, решил установкой бочки с аэрацией. В качестве фильтра выбрал колону 1252 с Сорбентом Ас-Мс (по мешку).
    И столкнулся с проблемой, ph воды вырос с 7.2 до 9.2 - 9.5. И выросла жесткость, вода в чайнике стала белеть и выпадать небольшой осадок (с несколькими промывками стало немного лучше).
    Промывки помогают не надолго, сначала есть снижение до 8ph, потом снова вырастает больше 9ph.
    Возникает вопрос как снизить такой высокий ph.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Выкинуть МС. Он там как бы не нужен.
  10. Krimator
    Krimator
    Krimator
    Но сорбент ас не удаляет марганец, а у меня превышение по нем. Как с этим быть?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Все он удаляет. МС сыпят совсем для других целей.
  12. Krimator
    Krimator
    Krimator
    Интересно, а для каких?
    Повелся на советы в магазине, плюс везде в интернете советуют их смешивать.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    подождите, через месячишко МС перестанет подщелачивать. всё устаканится.
    без комментариев.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    рН воды поднимать, не более.
    А в интернете куча профнепригодных товарищей, без профильного образования. Блогеры там всякие и пр.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Побочный эффект от МС, почитайте про корозекс, похожий материал.
    Через месячишко не устаканится.
    Ну, в интернете чего только не плавает. :)]
    Когда покупали загрузку, то должны были (хотя и не обязаны) рассказать о побочных эффектах такого простого решения с учётом вашего анализа воды!
    Не рассказали?
