1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. Krimator
    Krimator
    Krimator
    @Lmv16, @Lmv16, @Lmv16,
    Наверное не устаканится)
  2. Krimator
    Krimator
    Krimator
    Кстати, блогер и посоветовал такой рецепт. Даже смету скинул с двумя сорбентами.
  3. Krimator
    Krimator
    Krimator
    Да я сам офигел, устранил одну проблему появилась другая.
    При таком ph, даже картошка немного
    чернеет при варке)
    Никто ничего мне не сказал, просто сказали что эта система вам подойдёт.
    Что делать в моем случае?
    И что лучше подобрать под мои анализы?
  4. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Сделать как Вам посоветовали. Выкинуть МС, добавить АС.
    Завтра будут анализы, выложу свою историю.
  5. Krimator
    Krimator
    Krimator
    Та ещё задача сменить сорбент. Ну ничего, мысли есть как это сделать.
    Единственное думаю какой фракции засыпать. Сейчас засыпан ас фракции 0.7-1.4 в мысля думаю попробовать засыпать фракцию 0.3-0.7.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так делать точно не стоит.
    Как мило. А что он сейчас думает по поводу происходящего?
  7. Krimator
    Krimator
    Krimator
    Нечего, я ему скинул на почту анализы, и объяснил ситуацию. На что он мне скинул смету с оборудованием которое мне подойдёт. Но покупал я в другом месте (в интернет магазине) там меня тоже не сказали про побочный эффект.
    Обвязку делал сам, сам сантехник.
  8. Krimator
    Krimator
    Krimator
  9. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    А что плохого во фракции 0,3-0,7мм?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Фишка в том, что никто не пишет отзывы после таких рекомендаций. Вернитесь и напишите, другим будет наука.
    Нормальная фракция, если только в нижнем фильтре щели 0,1-0,2 мм. :)]
    Дозирование гипохлорита добавить, из загрузок Filter-AG, цеолит, на выходе уголь активированный.
  11. zermax
    zermax
    zermax
    "Дозирование гипохлорита добавить, из загрузок Filter-AG, цеолит, на выходе уголь активированный." -
    Можно вопрос, для чего здесь цеолит? Он в одном корпусе с AG, или отдельно?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Нет.
    Или.
  13. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Добрый день, Форумчане.
    Поделюсь очередным опытом использования сорбентов АС/МС.
    Клиенту необходима была очистка воды со скважины, согласно анализа 1.
    Скважина 70м, ближе воды не было вообще (со слов клиента). На этой глубине вода даже бежит с легким изливом. Я этого не видел, в данный момент на скважине герметичный оголовок.
    Сероводорода в воде не чувствуется.
    Выбор был между комплексной очисткой и обезжелезователь + умягчитель.
    Решили рискнуть по второму варианту, так как железа (согласно анализ 1) было не много и для тех нужд (полив и т. п.) использовать воду без расхода соли.
    Был собран обезжелезователь по варианту "оксидайзер" с воздушным пузырем:
    голова Clack (пятикнопочная), балон 1465, гравий, мешок МС, три мешка АС (0,3-0,7).
    Описывать систему умягчения не буду, так как это не по теме.
    После запуска оксидайзера (замачивание почти сутки, промывка) аквариумный тест железо не показал. Но после спуска пару тонн воды пошел проскок. Дальше, в течении двух месяцев, начались танцы с бубном, так как при постоянном протоке воды аквариумный тест показывал железо около 1.
    Решили сделать опять анализ воды.
    Во вложении анализ 2 - это до обезжелезователя, анализ 3 - после.
    Я не могу объяснить почему железо в скважине прыгнуло в три раза. Так же возможна ошибка в анализе. Но набраная вода под горлышко в бутылки на утро со скважины помутнела, после оксидайзера - нет.
    За два месяца, через обезжелезователь прошло 125 тонн воды.
    Особых выводов пока не делаю. Прорабатываю вариант повторить анализы воды.
    Хотелось бы услышать мнение Форумчан.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @AleksZm, вопросы:
    1. обратную промывку смотрели? загрузка поднимается хорошо?
    2. скорость фильтрования через баллон проверяли? обезжелезивание стОит ждать при 10-12 л/мин. потом могут быть проскоки при отборе более 100 л единовременно (например на полив, или ванну набрать).
    3. воздушный пузырь набирается? инжектор смотрели? чистили?
  15. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    1. Баллон синий, к сожалению взрыхление не посмотришь.
    2. Обратную промывку измеряли. За 23-25 секунд, набрали емкость 20 литров. Если правильно посчитал, то скорость промывки около 30 м/ч. Может многовато, но через месяц работы, голову снимали и верхний щелевой фильтр (усиленный) не забит.
    Воду на анализы (анализ 2 и анализ 3) набирали так: приехали, включили принудительную промывку. После промывки открыли воду с объемом 20-23 л/мин, согласно показаний счетчика на клапане, подождали минут 10 и набрали воду до и после обезжелезователя.
    3. Инжектор смотрели - нет. А на что обратить внимание?
    Буду рад услышать рекомендации и советы.
