1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    "нет" от слова - "отсутствует" ? тогда еще надо проверить наличие/отсутствие поршня регенерации.
    установку сами собирали?
    я пользовал установки с "воздушным пузырем" в виде двух баллонов. один - колонна с "пузырем" (засасывается воздух через инжектор, так же, как солевой раствор), а вторая колонна - с загрузкой.
    наши "рукастые" в целях экономии, делают два в одном.
    то есть промывка колонны (обратная/прямая), а последней стадией - заполнение колонны воздухом, для создания пузыря.
    как у Вас настроен порядок регенерации/промывки?
    если инжектора нет - не будет всасывания воздуха.
    нет воздуха - нет окисления.
    при обратной промывке слышен выход воздуха из баллона в первые секунды?
    пока загрузка была свежая, работала на своем поверхностном слое катализатора окисления и за счет подщелачивания от МС.
    сейчас естественный ресурс закончился, нужен окислитель в воду.
    пока такие мысли.
  2. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Инжектор присутствует и воздух засасывается. Через 50 минут засасывания, в дренаж начинает "плеваться" вода с воздухом. Сейчас выставили время "засасывания" 30 минут.
    Колонну собирали сами, но голова уже была запрограммирована. Меняли время засасывания.
    Этапы регенерации:
    обратная промывка - 7 мин
    прямая - 2 мин
    засолка (засасывание воздуха) - 30 мин
    при обратной промывке слышен выход воздуха из баллона в первые секунды? - слышен.
    Судя по анализам, оксидайзер работает. Он же снизил железо с 18 до 3. Мы рассчитывали максимум на 6-8 единиц понижения железа. Как то дофига снизил. Вот это меня смущает.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    обратную промывку - увеличитьпо времени до 15 минут
    если загрузка собирает железо - надо отмывать не менее 10 минут
    ну, и с 18 до 3 в одну ступень на воздухе - это круто. грех жаловаться
  4. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Спасибо за совет.
    Так я как бы не жалуюсь.
    Много как то. Это реальный показатель может быть или с анализами че то?
    Я так понимаю, что при уменьшении протока, железо должно даже при входе 18, на выходе войти почти в норму. Как думаете, сколько литров в минуту проток должен быть?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если железо не окислилось - оно не задержится в колонне.
    тут вопрос о времени окисления железа, переводе его в нерастворимую форму.
    время контакта воды с воздухом (размер "пузыря"), время нахождения воды в поверхностном слое, для контакта с воздухом.
    время коагуляции окисленного железа в более крупные "хлопья", для возможности задержки на поверхности загрузки.
    то есть время нахождения воды в колонне - не менее 25-30 минут.
    в колонне примерно 60-65 л воды.
    попробуйте 2-3 л/минуту.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это временно. С этими пузырями далеко не так все просто, как кажется.
    Если не работает, то дозирование или ионный обмен.
  7. mka12
    mka12
    mka12
    Здравствуйте. Хватит ли для очистки такой воды фильтра с сорбентами АС И МС?
    Вода берется из колодца с верхнего слоя 20-30см (поплавковая система).
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Можно, но МС на долго не хватит.
  9. mka12
    mka12
    mka12
    Нужно поднимать PH Кальцитом?
    Или добавлять аэрацию?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Это расходный материал, придётся регулярно досыпать пока позволяет свободное пространство.
    У вас колодец контакт с воздухом есть.
  11. mka12
    mka12
    mka12
    Чтобы АС и МС стабильно на такой воде работали нужно дозирование хлорки?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Да, типа того.
  13. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Последовал этой рекомендации -засыпал в баллон 1354: щебенка, мешок МС и мешок АС - (они по моему по 30 л?)
    Так теперь засада; смотрю на просвет- загрузка не взрыхляется, МС он ведь тяжелый, или для этой загрузки не обязательно взрыхление? Давление повышал до 4-4.5 бар. Как быть, или же только перегрузка корпуса?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Взрыхление нужно.
    Марка насоса? Глубина установки? Статический уровень воды в скважине?
  15. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Насос Unipump с напором 70 м, колеса конечно уже подъизносились, но 6 бар он выдает, статический уровень в скважине 15 метров, глубина ее 25 м, уровень подвеса примерно на 23 м
