1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Возможно, что там забилась нижняя щелевая корзина.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Зимовала? До этого уже поработала? Если работала, и не промыли на зиму, - кольматация загрузки. Железо окисленное слипается, становится глиной. промыть такую загрузку невозможно. только выгребать. Руками или перфоратором. Промывка кислотой возможна, но тогда загрузка теряет каталитические свойства, становится просто осадочной загрузкой, работает как кварцевый песок.
    взрыхлять пробуйте воздухом.
    второй, грубый вариант - уронить баллон в горизонт и покатать по земле. Осторожно - высокий риск поломки водоподъемной трубки.
    третий вариант - достать загрузку, промыть в мешках для мусора полипропиленовых, оценить её состояние, и, скорее всего, сложить обратно в баллон. Будет работать
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Если МС лежит сверху, точно не промоется.
    Вопрос в том, оставляете вы эту загрузку (ваш насос не позволяет её промыть) или меняете на 20%МС и 80% АС?
  4. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Возможно и такое, т. к. фильтр стоял без движения, просто наполненный водой. А также была такая ошибка-как заполнение фильтра насухую, пыли было очень много.
    Не получится наверно. катать, т. к. внизу торчит кран, врезанный для слива воды
    МС лежит снизу. Водолей 1.2-80 по всем характеристикам должен продавливать. Но коли баллон уже вытащили на улицу, буду вытряхивать и смотреть.(Пока погода не дает, вытряхну на баннер, дождь пойдет и все смоет)
    Остается вопрос: жива ли засыпка после полугода простоя?(повторюсь, фильтр стоял просто заполненный водой- без протока и без промывки)
  5. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Вытряхнул загрузку, грязи нет, верхний и нижний дистрибьютеры не забиты, нижний слой МС был скомкован слегка. Загрузка теперь получилась миксованная, все перемешалось. Вопрос остается- можно ли эту засыпку обратно в баллон?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Можно, только она опять промываться не будет вашим насосом.
    Хотите чтобы загрузка промывалась, оставляйте АС+МС только берите фракцю 0,3-0,7 мм.
    Или что мешает заменить этот микс на BIRM?
  7. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Так как АС есть в запасе. Хочу засыпать часть микса и добавить АС. Еще присутствует предварительное озонирование, а Birm вроде не любит предварительной аэрации.
    Промоется, насос мощный-3.8 куб. в час. Не промывалась думаю, потому, что лежала без движения и скомковалась
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А в управляющем клапане на дренаже какая ограничительная шайба стоит? Может у Вас "зажат" дренаж?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Аэрация - это подача воздуха или разбрызгивание в воздухе.
    Озонирование - это как правило, подача озона в напорную трубу с водой. Есть вариант подачи озона в воду в безнапорную ёмкость.
    Как сделано у вас?
  10. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Раньше было разбрызгивание через садовые распылители в емкости. Сейчас систему модернизирую -озон будет подаваться через эжектор. Должно быть эффективней (в плане скорости окисления)
  11. Oveas
    Oveas
    Oveas
    А вот это мысль здравая! Завтра проверю, помню, что вставлял в дренаж. линию, такая прокладочка красненькая была
  12. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    @Nickolay II,
    Посмотрел видео, где в прозрачном баллоне промывали сорбенты разных фракций, и получилось, что АС крупной фракции (как я понял 0.7-1.4), промывается при такой же скорости, как и МС - мелкой фракции 0,3-0,77 примерно 28м.ч.
    Получается лучше в таких разных фракциях (0.7-1.4-АС и 0.3-0.77-МС) и засыпать?
    А не будет-ли засыпка проскакивать через нижний дистрибьютор (у них вроде 0.25-0.28 мм),или его нужно другой брать?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Пока проскоков не замечал
  14. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    А по поводу разных фракций? При мелкой фракции МС и крупной АС (0.7-1.4-АС и 0.3-0.77-МС) они могут смешаться при обратной промывке-это хорошо или плохо, то что не будет чётких слоёв?
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    МС в 2,5 раза тяжелее АС, не должен смешиваться.
    Обычно АС задерживает крупную фракцию, МС - как тонкий фильтр и лучше работает по марганцу.
    Тут есть смысл в крупной фр. АС и мелкой фр. МС.
