1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Мало показателей анализа воды для ответа. Скан анализа?
  2. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Это поселковая скважина, порядка 150м, гдовский горизонт наверное. Ей 3 года. Дебит ее не знаю, думаю большой, учитывая что гдовский.
    Вода по всем внешним признакам идеальная. Одна проблема что там где подтекает - все таки оставляет желтый налет. Ну и вообще и плитка и сантехника если долго не мыть - то понемногу, но желтеют. Хочется полностью избавиться от этой проблемы.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @yuralon, вход в дом ПНД 32, давление воды какое в доме?
  4. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    ввод ПНД40, давление 4-4.5. Потом фильтр промывной honeywell на 100мкр, редуктор на 3атм.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я в таких случаях ставлю обезжелезиватель с осадочно сорбционной загрузкой (уголь), можно еще эжекцию воздуха в корпус сделать для окисления железа. Железо окисляется и уходит в дренаж при обратной промыке.
  6. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Бывают такие чисто угольные колонны? Никогда не слышал о таком. Можете привести примеры таких засыпок в продаже?
    А как работает окисление, если без эжекции? И главное, действительно ли нужна эжекция на таких значениях? Конечно, хочется как можно более простую систему поставить.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что в колонну засыпать, то в ней и будет. Активированный уголь есть в продаже.
    Железо может быть уже окисленным (от обсадной трубы), или в воде есть немного кислорода. В любом случае с эжекцией надёжнее.
  8. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Железо может быть уже окисленным (от обсадной трубы), или в воде есть немного кислорода. В любом случае с эжекцией надёжнее.[/QUOTE]
    А если обсадная пластиковая?) Или на 150м пластик не ставят?
    А почему не использовать АС/МС засыпку? Она же вроде и окисляет и сорбирует. Вообще все ее предлагали, но никто не мог обосновать, что именно под эту воду ее лучше.
    Мне то без разницы что, лишь бы работало. Но конечно хотелось бы разобраться хотя бы на самом общем уровне.
    Эжектор с колонной - это как еще одна фильтр-колонна по стоимости. Хорошо бы понять ее реальную необходимость, дорогая игрушка.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Lmv16, перечитайте свое сообщение.
    что-то не клеится оно с Вашими знаниями.
    P. S. Для всех.
    Жирным - выделено мною.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Nickolay II, вы видимо не в курсе контекста, поэтому это сообщение вызывает у вас недоумение.
    А раз не в курсе, то и не нужно его анализировать.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    тогда извините
  12. beech
    beech
    beech
    1,2 куба расход в течение 10 минут можно обеспечить затем перерыв и еще раз, так что должно быть достаточно
  13. beech
    beech
    beech
    Вот такая вода идет если какое-то время промывать скважину.
    Но через какое-то время идет рыжая вода снова.
  14. trehol
    trehol
    trehol
    Здравствуйте.
    Колонна 12х48,
    Засыпка по объему на половину колонны: 5% гравий, 10% МС, остальное АС.
    Голова RUNXIN F117Q3.
    Абиссинка, насос, гидроаккумуляторы 10Л+80л+80Л, 5 атм.
    Магистрали 25 ПП, между гидроаккумуляторами и входом головы дисковый фильтр 130 мкм и ПП шаровый кран, дренаж в канализацию быстросъем.
    Ни при каких условиях засыпка не поднимается\взрыхляется при обратной промывке.
    ЧЯДНТ?
    При этом для второй 8х44 колонны со смолой и такой-же головой дренаж приходится поджимать вентилем.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Абиссинка и колонна 1248 - практически не совместимые вещи.
    25 ПП - тоже труба на пределе допустимого.
    Скорость подачи воды при промывке для 1248 должна составлять не менее 40 л/мин, а для смолы 0844 она составляет 5-6 л/минуту.
    Чувствуете разницу?
