1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. trehol
    trehol
    trehol
    У меня получается расход ≈ 15 л/мин.
    Человек, который продавал оборудование уверял, что 25 ПП и моих гидроаккумуляторов будет достаточно. Заведомо вводил в заблуждение?
    Нужно выбрать меньший диаметр при большей высоте?
  2. trehol
    trehol
    trehol
    Докладываю, сделано:
    - производительность абиссинки увеличена до 1,2м3\ч
    - 1248 заменена на 1054
    - сорбент АС фракция 0,7-1,4 мм заменен на сорбент АС фракция 0,3-0,7 мм, всего 30 л.
    - сорбент МС удален.
    - труба от насоса до 1054 заменена на 32ПП, удалены ВСЕ узкие места, кроме фильтра 130 мкм.
    - снижено давление в ГА до 3,5 кгс\см2.
    Результат:
    - расход ГА + насос позволяет поднять АС на 35% по объему, после исчерпания емкости ГА расхода насоса хватает на дальнейшую промывку, без снижения уровня расширения АС.
    - при текущем потреблении ~4-5 м3\мес субъективными тестами (кипячение) пролета железа не замечено.
    - устроен байпас для подмешивания обезжелезенной воды.
    - PROFIT?
  3. Андрей750
    Андрей750
    Андрей750
    Доброго дня!
    Имеем систему - аэрация с компрессором и обезжелезиватель для таунхаусов на 16 квартир. блок управления Runxin TM. F75A1
    насос выдает скорость промывки 25-27 м/час
    Подскажите будет ли работать сорбент АС +МС, что бы убрать железо и понизить марганец. Пока ионообменную колонну не планируем ставить.
  4. max69
    max69
    max69
    Тверь
    Добрый день. кто может подсказать ресурс загрузки АС и МС. не фильтроцикл, а именно ресурс. он высчитывается или определяется опытным путем?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Зависит от количества промывок и от концентрации железа в воде. Средний срок 3 года.
  6. max69
    max69
    max69
    Тверь
    Допустим, потребление 5 кубов в сутки. Промывка раз в 2 дня. Железа 3.5 мг/л. С дозацией гипохлорита.
  7. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Смотрите по эксплуатации, не забывайте загрузка может истираться.
  8. max69
    max69
    max69
    Тверь
    Т. е. Получается только визуально можно оценить, при появлении ржавчины на сантехнике.
  9. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Обычно есть хотя-бы экспресс тесты на железо. Смотрите в динамике. Также смотрите на высоту слоя загрузки, если стала менее 70-75 см, то под замену
  10. Андрей750
    Андрей750
    Андрей750
    Доброго дня! Поскольку ответа на форуме не получил, решил написать наши результаты, вдруг кому то поможет с выбором загрузки. В одной из фирм по продаже АС и МС нам предложили убрать аэратор и установить дозатор с гипохлоритом. Желания сносить систему и начинать всё заново очень не хотелось, да и изначально предполагали, что вод для питья и готовки еды не использовать. Поэтом на свой страх и риск купили 10 мешков АС и 4 мешка МС. Эксперимент начали с одного баллона, получили приемлемый результат. Железо на аквариумных тестах определялось около 0,1 или меньше. Для марганца купили тесты в МГУ, они то же показали 0-0,1. Засыпали второй баллон и тут получили прокол: железо больше 1,0 и марганец больше 0,2. Путем переключений задвижек и повторных тестов, определили, что прирост даёт последний баллон. Дополнительные промывки изменений не давали. С помощью поставщиков пришли к выводу, что проблема не в загрузке, а в гидравлике. Вскрытие показало что водоподъемная труба слишком низко от среза баллона и резинового кольца в голове нет. Всё перебрали, устранили, промыли и получили ожидаемый результат: железо 0,12; марганец 0,1 (верхняя граница, но всё таки). Аназиз воды из скважины 18.04.2021.jpg Аназиз воды после фильтра 04.08.2021.jpg
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    короче, "дело было не в бобИне..."
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый вечер,
    Какой состав засыпки и сколько использовать в колонну1865 дляфильтра обезжелезивателя.
    Перед ним установленная аэрационная колонна.
    Протокол анализа - см файл
  13. Андрей750
    Андрей750
    Андрей750
    Я конечно не профи, но анализу 11 лет! Что там сейчас ни кто не знает.
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Как сделать предварительное замачивание АС? В емкость (тазик) засыпать? Если не замачивать то чем это грозит? Как в тазике промыть АС от пыли? Не через марлю же?
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Загружаете колонну, ставите клапан.
    В режиме обратной промывки заполняете колонну водой, потом кран закрыть, переключить в прямую промывку.
    минуту воду пропустили, краны закрыли.
    оставили на ночь
