1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо, а утром? Краны открыть и начать эксплуатировать?
  2. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Промыть до появления прозрачной воды
  3. Мультик
    Мультик
    Мультик
    Луховицы
    Уважаемые специалисты и знатоки. Установил систему очистки воды из скважины. Две колонны первая обезжелезивание 1254 на ранксин с засыпкой сорбент МС и сорбент АС. Мастеровой установил промывку каждую ночь на 2:00. Вторая колонна умягчение 1044 на ранксин с засыпкой экомикс Р, промывка колонны каждые 3 метра кубических. (3 куба я потратил за 4 дня) Железо по анализу 1,3 а жесткость 7,1.
    Внимание вопрос: Правильно ли мастеровой установил время промывки в колоннах? (мне кажется, что обезжелезивание можно тоже на 3 куба перевести)
    Подскажите правильный ответ.
  4. Андрей750
    Андрей750
    Андрей750
    Я у себя в поселке исходил из грязеёмкости смеси сорбентов АС и МС - 1 гр/литр. Ваш случай - колонна 1252 - 90 литров загрузки; 1354 - 135 литров. 1254 не нашёл, м б описка. Для 1252 - 90 гр железа должна ловить до промывки, при текущем железе 1,3 мг/л - это явно больше 3 кубов, раз в 10-20. Купите аквариумный тест на железо и проводите эксперименты со сроками промывки. Промывать каждый день - это явно перебор и говорит о компетенции исполнителя. Но это моё личное мнение.
    PS 1 гр/литр грязеёмкость смеси АС и МС цифра условная, взята мной для простоты расчета, но в нашем случае подтвердилась на практике. У себя мы промываем 1 раз в неделю при железе исходном около 3, но у нас и расходы и колбы другие
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это перебор по объёму загрузки для этих фильтров.
  6. Андрей750
    Андрей750
    Андрей750
    Согласен, перебор. там вроде больше 60 л одна и чуть меньше 70 л другая. Но в корне подход тот же.
  7. Мультик
    Мультик
    Мультик
    Луховицы
    Да это я ошибся колонна 1252, в нее засыпана смесь АС и МС по 25 кг. Так может кто то уже сталкивался с подобным, на сколько ставить промывку в обезжелезиватели?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно.
  9. Мультик
    Мультик
    Мультик
    Луховицы
    а есть какие нибудь аргументы?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Начнём с того, что в смеси АС и МС промываться будет только АС. МС будет лежать мёртвым грузом - промываться не будет. Значит считаем грязеёмкость 25 л Сорбента АС равной 25 грамм железа. В вашей воде железа 1,3 г/м3 (мг/л). Т. е., 25 литров загрузки исчерпают лимит фильтрации примерно через 19 кубов. Если суточный расход воды составляет 0,5 м3, то фильтрация может продолжаться больше месяца. Но на практике фильтры промываются не реже 1 раза в две недели. Чтобы загрузка не слёживалась.
    Поэтому, на вашу мысль
    я отвелил
  11. Мультик
    Мультик
    Мультик
    Луховицы
    Спасибо за расширенный ответ, буду учиться перестраивать голову ранксин)
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Прошу прощения за мой французский,
    но в котором месте у Вас происходит обезжелезивание?
    Кто Вам сказал, что в Вашей системе очистки воды, засыпанные в колонну АС/МС - снижают Ваше железо из скважины.
    В скважине -железо растворенное, окислителя у Вас нет, фильтр АС/МС используется в качестве фильтра "грубой" очистки, чтобы случайным образом нерастворенное железо (которого в принципе не должно быть в данной воде) не попало в колонну умягчения на смолу.
    Очистка воды от железа происходит в колонне умягчения.
    Вы чем-то обидели "мастерового"?
    Почему он Вас так не любит?
    У Вас накопитель с вывозом? или септик с дренажом?
    В любом случае скидывать по полкуба воды каждую ночь - накладно.
    Установите промывку на 1 раз / 7-10 дней.
  13. Мультик
    Мультик
    Мультик
    Луховицы
    Мастер который мне устанавливал и сказал, что первая колонна обезжелезиватель, а вторая умягчитель. В первую колонну установил какой то шланг маленький с клапанами и сказал что через него будет поступать в колонну воздух для окисления. И так как у меня много железа она должна мыться каждый день. У меня септик с дренажем, но пока тепло я промывку просто сливаю в канаву.
    Пытаюсь разобраться с перенастройкой головы, пока как то не получается и видео инструкции ни где нет(
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Мультик, значит Вам собрали первую колонну "с воздушным пузырём".
    считается, что воздух будет окислять железо, а загрузка его задержит.
    Тут, если делать все правильно, нужно отбирать пробу воды до и после первой колонны.
    Если железо реально будет окисляться и задерживаться, то на выходе первой колонны по анализу оно должно быть не более 0,5.
    Если нерастворенное железо попадёт во вторую колонну, то загрузка умягчителя "помрет" за 6-12 мес.
    В реальности железа у Вас - кот наплакал.
    Если рН воды более 7,5, то при окислении воздухом через открытую емкость колонна 1252 снимет его прекрасно.
    Промывки хватит 1 раз / 7 дней при расходе воды 500-700 л/сутки.
    НО, у Вас окисление "воздушным пузырем." И этот объем воздуха мал для окисления и не продержится в колонне неделю.
    Именно из-за этого приходится запускать регенерацию ежедневно. Чтобы подкачать воздуха в колонну.
    Если хотите снизить количество сбросов воды, то нужно отключить подачу воздуха.
    для этого есть два варианта:
    1. Перепрограммировать клапан.
    2. Заглушить трубку забора воздуха.
    Тогда умягчитель будет чистить воду от железа.
    У такой схемы есть небольшой минус. Пропадает возможность подмеса исходной воды для создания "комфортной" жесткости.
    Но к мягкой воде привыкают быстро. Напрягает только первое время.
    Пришлите модели клапанов, или фото
  15. Килби
    Килби
    Килби
    1. Выкладывайте анализ исходной воды.
    2. Марка скважинного насоса и паспорт скважины (статический, динамический уровни, дебет скважины)
    3. Фото установки вид спереди, слева сбоку, справа сбоку, вид сверху.
    Предварительный выводы:
    Ежедневная промывка первой колонны с АС+МС - это идиотизм.
    Сорбенты АС + МС не всегда удаляют железо до уровня фона. Наблюдал картину, что после такого сочетания загрузок в очищенной воде остаётся 0,5 мг/л железа. Чтобы добрать это железо горе-мастера и менегеры в умягчитель предлагают засыпать смолы комбинированного действия экомикс-Р, промикс-В, экотар-В и т. д. которые будут добирать железо. Но и это тоже не всегда срабатывает.
    Расскажите, где вы таких мастеров находите?
