1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. Serxio9
    Serxio9
    Serxio9
  2. Serxio9
    Serxio9
    Serxio9
    Насчёт сульфата без понятия
  3. Serxio9
    Serxio9
    Serxio9
    Насчёт угля, стоит колба угольная 20вв
  4. Килби
    Килби
    Килби
    20ВВ это пародия на сорбционный фильтр.
  5. Serxio9
    Serxio9
    Serxio9
    Посоветуйте, самому можно настроить всё? или лучше специалистов? Тема для меня пока не изученая. Если вода в норме на одной засыпке, то зачем мудрить с разными? Не хочется сделать только хуже)
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Лучше грамотного специалиста, возможно подскажу к кому обратиться. Где у вас находится дом?
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Подскажите, пожалуйста, а колонне 1252 засыпано 50 л сорбента АС (фракция 0,7-1,4) - при обратной промывке происходит взрыхление примерно на 13-14 см (около 15-20% от высоты фильтрующего слоя). Этого достаточно, или мало для промывки фильтра?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Мало, надо 40-50%.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А производитель говорит 30-35%.
    Куда копать? Давление на входе в клапан (один дюйм) 3,4, а из дренажа во время обратной промывки льет довольно прилично. В чем может быть причина?
  10. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    У меня примерно так же, пока работает, 1год и 4 мес.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Неужели? Российские производители, как всегда, впереди всей планеты. :)]
    В серьёзной литературе пишут, что вымывание взвесей и удаление налипших загрязнений из фильтрующей загрузки происходит при увеличение объёма на 30 – 50%. Я поднял нижнюю планку до 40%, но сути это не меняет.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    В местных сопротивлениях, заужениях, производительности насоса.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это характеристики материала, 30-35%, больше он не расширяется, по информации от производителя.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нет никакого насоса, водопровод, давление я регулирую редуктором, максимум можно 4.2 сделать, но не вижу смысла. Обвязка 32ПП, сопротивления минимальные.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    :)]:aga: Правильно написал, впереди всей планеты!
    Неужели они утверждают, что при увеличении расхода на промывку дальнейшего расширения материала не происходит?
    А что тогда происходит? Вынос частиц материала с поверхности, критическая потеря части загрузки при каждой промывке?
    Если это так, тогда материал или материалы полное г*.
    Или может вы не так всё поняли? Есть ссылки на такую информацию?
