1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. jagulator
    jagulator
    jagulator
    Без верхней сетки опасаюсь, что может керамика в клапане (Runxin) пострадать.
    По высоте условие соблюдается.
    115см - высота "цилиндра"
    80см - верхний уровень загрузки = 69,5% :um:
  2. jagulator
    jagulator
    jagulator
    Частота промывки - 1 раз в неделю.
    Железо - 0,94мг/дм3, остальные показатели сильно ниже предельно допустимых.
    Недельный расход воды - 4м3.
  3. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Добрый день, прошу совета, имеется 2 колонны 1044, 1 под напорную аэрацию, 2 АС+МС оснащенная клапаном раксин (раньше использовался под ионнообмен).
    АС+МС достался немного БУ 1год, как его подготовить к работе после простоя пол года?
    Промыть, сушить?
    Для работы АС+МС достаточно ли будет воздуха подаваемого 1й колонной или стоит сделать из 2й колонный оксидайзер эжекторный?
    Вопросы такие, так как использую дом как дачу и имеется необходимость экономии денежных знаков на первое время (в планах 3я колонна умягчитель)
    Анализ воды ниже:
  4. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Лучше новый купить, зачем МС?
    Лучше сначала нормальный анализ сделать.
  5. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Мс был, его не отделить уже от ас. Чем мс не угодил то? Максимум сухим просеять.
    Сам мс не слежался, мелкая фракция.
    Это стандартный анализ, в пром лаборатории как раз водой занимаются у нас на предприятии. Бланка с печаткой нет, по понятным причинам. Органики нет.
  6. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    МС "тяжелый" для промывки
    Интересная у Вас лаборатория, цветность 1,5 намерили. Вы представляете как цветность меряют?
    Добавить бы щелочность, марганец, сероводород и пр.
  7. trehol
    trehol
    trehol
    ИМХО, 1044 маловато будет для вашего железа. С моим железом 2,0, колонной 1054, засыпкой 5% МФУ, 20% МС и 40% АС режим оксидайзера никаких плюсов не дает, засыпки и так хватает.
    У меня общая жесткость 7,6 и АС+МС работают нормально, а у соседа жесткость 8,8 и граница между АС и МС "заизвестковывается".
    АС и МС разделяются в процессе работы, можно аккуратно вытянуть пылесосом.
    upd: проглядел, что у вас первая колонна для аэрации. Думаю, что работать будет, главное, чтобы засыпка "поднималась".
  8. Navi_L
    Navi_L
    Navi_L
    Доброго дня. Уже дня, 4 читаю ветку, так как собрался установить оксидайзер. В наследство досталась колонна 1252. Теперь пытаюсь понять какой клапан для нее приобрести. Прочитав ваше сообщение у меня возник вопрос. А возможно клапан настроить так чтобы пополнение воздушного пузыря происходило со своей периодичностью, например раз в сутки, а обратная промывка загрузки сорбента АС происходила раз в 7 суток? Или нужно ставить ручной клапан?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Нельзя.
  10. Evgen2608
    Evgen2608
    Evgen2608
    Доброго времени суток всем!
    Имеется:
    Скважина на песок – 20 м., насос погружной БЦПЭ-75-0,5-16м-Ч, подача 45 л/мин, максимальная высота подъема 29 м., погружен всас на 15 метров, зеркало воды на 8 м.
    Анализ воды во вложении, превышение по железу в 12 раз 3,85 мг/л
    Вода на цвет идет прозрачная, при отстое через 12 часов вода мутнеет до желтого цвета
    Планируется поставить схему водоочистки согласно схеме (во вложении) обезжелезиватель колонна 1354 с засыпкой гравий 12 кг, АС/МС в соотношении 80/20%, автоматический клапан управления RunXin, далее умягчитель с колонной 1252 и со смолой CANATURENAFG, автоматический клапан управления RunXin
    Прошу совета специалистов будет ли это работать и снижать железо до требуемых 0,3 мг/л. Состав оборудования подбирал сам, может что-то неправильно.
    Заранее спасибо за ответы.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Зеркало воды на 8 м. Это статический уровень.
    Какой динамический уровень? Т. е., при работе насоса уровень воды понижается до сколько метров?
    Информация важна, т. к. насос с напорной характеристикой 29 м - в вашем случае недостаточно мощный для промывки фильтров и вообще водоснабжения.
    Варианты: либо менять скважный насос на более мощный, либо ставить ёмкость с насосной станцией.
    Фильтр 1354 при железе порядка 4 мг/л - это на расход воды 1 - 1,5 м3/ч. Какое количество точек разбора воды может быть использовано одновременно?
    Кроме того, на кой ляд в вашем случае нужен МС?
    Ну, и к сведению, для обезжелезивания нужен окислитель. Сама по себе загрузка растворённое (не окисленное) железо в окисленное не превращает.
  12. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Из практики, у меня железо 3 было, поставил оксидайзер, клапан ранксин, колонна 1354, АС/МС 70/30 помоему, после оксидайзера железо визуально нет (аквариумный тест не определяет вообще). 2 года полёт нормальный, всё работает. При том, что при обратной промывке подъём загрузки процентов 15 всего.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно начать с нормального анализа (нет окисляемости).
  14. Evgen2608
    Evgen2608
    Evgen2608
    Спасибо всем за ответы!
  15. Evgen2608
    Evgen2608
    Evgen2608
    Электролиз, в динамике сложно сказать, кроме одного беспрерывная прокачка при поливе более 2 часов подряд никаких проблем... А так специально не замерял. По МС спасибо) ветку прочитал до этого, тоже сложилось впечатление, что не нужен он.
    По аэрации тоже мучали сомнения, теперь их нет, нужно ставить однозначно
    Если нетрудно по насосу подскажите какой должен быть максимальный напор по характеристике, чтобы нормально работала система.
    По анализам тоже все понял, нужно делать расширенный.
    Заранее благодарю.
