1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Предположим, если насос (БЦПЭ-75-0,5-16м-Ч) находится на 15 м, и вода не заканчивается (и при этом расход воды примерно 2 м3/ч), то динамический уровень не ниже 10 м.
    Т. е., на уровне земли (ну, плюс 1-2 м) напор (давление) 19 м (1,9 бар).
    Это всё, на что способен такой насос.
    А желательно 2,5-3,0 м3/ч при 2,5-3,0 бар.
    И посмотрите п. 3.1 и п. 3.2 FAQ.
  2. Evgen2608
    Evgen2608
    Evgen2608
    Спасибо! Пункты прочел)
  3. Evgen2608
    Evgen2608
    Evgen2608
    Всем доброго дня) По совету Электролиза исправляюсь) Вырвался на дачу, все уточнил по скважине)
    3.2.1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1,5*1,5*2м
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 20 м, 2,5 дебет, статика 6 м, динамика вроде 9)
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной, Водоток, БЦПЭ 75-0,5-25м
    3.2.6. Характеристики насоса: макс. подача 2,7 м3/ч, макс. напор 41 м.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор: да, 50 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) :1 куб. м.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 2 куб.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 крана смесителя, 1 душевая кабина, 1 унитаз
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 периодически
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: отдельная, канализационный колодец
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 0,3 куб./ч
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.): хозбытовое и для питьевых целей.
    Анализ воды (все что могла сделать лаборатория):
    Жесткость 8,5 мг-экв/дм3;
    Железо общее 3,75 мг/дм3;
    марганец: менее 0,1 мг/дм3
    Окисляемость перм. 2,9 мгО/дм3;
    рН 7.25
    Мутность 13,3 мг/дм3
    Солесодержание 798 мг/дм3
    Хлориды 92 мг/дм3
    Щелочность 5,8 мг-экв/дм3
    Кальций 6,5 мг-экс/дм3
    Магний 2,0 мг/дм3.
    Сильно от предыдущего анализа не отличается)
    Хочу (после нескольких советов форумчан) сделать так систему очистки:
    Аэрационная колонна 1044 с компрессором, колонна обезжелезивания 1354 с засыпкой гравий+АС, колонна умягчения 1252 со смолой NaFG, постфильтр угольный.
    С учетом, того, что не могу найти значение потерь давления на колоннах мучает вопрос, хватит ли установленного насоса с напором 41 м.:
    - для нормальной обратной промывки;
    для давления воды в доме хотя бы 1,5 бар.
    Также нужен совет, очистит ли придуманная схема, исходную воду до норм СанПин по жесткости и железу
    Прошу консультации) Заранее спасибо)
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дача отапливаемая в холодный сезон? А то ведь может полопаться система очистки и водоснабжения.
    По графику этого насоса максимальный напор 40 м. Отнимаем 10 м (динамический уровень), получаем 30 м (3 бар). По графику это соответствует расходу примерно 1 м3/ч.
    Для фильтрации этого, допустим, хватит. А для промывки фильтра 1354 надо в два раза больше.
    Что делать будете? Варианты озвучивал выше.
    На 1 м3/ч это перебор. Достаточно 1054. А с учётом подмеса - 0844.
  5. Evgen2608
    Evgen2608
    Evgen2608
    Электролиз, спасибо за ответ!
    Дача не отапливается, водоочистка планируется к установке в полуподвальном помещении, зимое температура всегда не ниже +5.
    По поводу насоса понятно, что надо менять, хотя не совсем понял по подаче 1 куб при напоре 30 м, может я неправильно смотрю, во вложении характеристики, 25-й водоток при напоре 30 м. вроде 1,7 куб. м. должен выдать? Получается, чтобы нормально мыть 1354 обезжелезиватель надо куба 2 и тогда насос как минимум надо водоток 32 ставить?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пользовался графиком, и он несколько отличается от приведённого Вами.
    Не знаю, какой из них корректный, но ориентировался бы из худшего варианта.
  7. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Уважаемые форумчане помогите разобраться! Собрал систему очистки воды от железа: аэрационная колонна 1054 с компрессором и аэрационным оГоловком с воздушным клапаном и колонна 1254 с сорбентом Ас 80% Мс 20%.. Исходные данные по воде из скважины: железо 5.9 марганец 0.32 ,не сильный запах сероводорода присутствует, по остольным основным параметрам норма Ph 7.1. Вся система работает уже больше 3 месяцев. Проблема заключается в том, что после промывки чистая вода из кранов идет не более двух дней при не особо активном пользовании 3 человек далее начинает появляться желтизна. При обратной промывки засыпка поднимается на 40 см вроде этого достаточно. Производительность скважинного насоса belamos tf3 45л в мин. В начале промывки вода идет желтая но ни как фанта. Человек который посоветовал эту систему уверял что промывки будет достаточно раз в пять шесть дней. Подскажите пож. В чем может быть проблема столь быстрого появления желтизны в воде мож. Слишком маленькая колонна с засыпкой?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Весь анализ покажите.
  9. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Полный анализ
  10. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Изначально вода из скважины идет прозрачная
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэрация здесь не очень работоспособное решение.
  12. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Объясните пож. По какой причине аэрация нервботоспособна и что бы вы порекомендовали поставить?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Дозирование гипохлорита, затем ваша колонна 1252 АС+МС и колонна с акивированным углём 1252.
  14. LenLe
    LenLe
    LenLe
    И все таки почему не аэрация?
  15. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Вроде по анализу воды аэрация должна работать? Пермаганатная окисляемость нормальная, уровень железа не запредельный?
