1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Форумчане есть кто живой? дайте пож. Ответ!
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А какой уровень железа является запредельным для аэрации, с вашей точки зрения?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Глубина скважины?
    Место расположения дома: область, деревня, село...
    Фото системы?
    И что он говорит, этот человек, почему промывка не раз в 5-6 дней?
  4. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Вроде как считается До 10мг железа можно использовать аэрацию?
    По поводу скважины: глубина 37 метров лен. Обл. Снт.
  5. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Фото системы скину позже! Вроде там все работает норм аэрационная колонна бурлит на просвет видны воздушные пузыри при работе компрессора воздухоотводчик срабатывает! Краны воздухом не плюются!
    Конечно можно поставить и установку гипахлорирование если точно знать что аэрация не достаточно окисляет?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дело не в концентрации, а в других параметрах воды.
  7. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Пож. Поясните какие именно параметры мешают норм аэрация? И будет ли точно эффективно гипахлорирование? Соседи борятся с железом ионообменной смолой и не жалуются хотя сероводород в воде присутствует. Промывают раз в шесть дней.
  8. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Уважаемые форумчане хочу перерепостить свой вопрос в новой ветке. Имеем следующий анализ воды:
  9. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Сам собрал систему очистки воды с аэрационной колонной 1054 оголовок с воздухоотводчиком и компрессор и колонна 1254 с сорбентом Ас 80% и Мс 20%. Прилагаю фото
  10. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Проблема заключается в том что с самого начала эксплуатации чистая вода идет примерно 2 дня при не особо активном потреблении далее постепенно начинает появляться желтизна. Система работает уже четыре месяца. Засыпка при промывке взрыхляется норм примерно поднимается на 40 см. И что интересно при промывке вода сначала идет желтая но ни как фанта.
    Мне писали что при таких анализах воды аэрация не эфективна кто может обьяснить почему? Т. е. вода недостаточно окисляется и засыпка плохо работает? Или у меня какие то проблемы со сборкой аэрационной колонны? Хотя воздушные пузыри на просвет идут воздухоотводчик срабатывает компрессор от реле потока включается.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Писали и я в том числе... Не будет работать, т. к. надо поднимать рН до 7,8-8,2 для этого не хватает предварительного дозирования. Аэрационную колонну с компрессором можно было вообще не ставить.
    А своему мастеру скажите чтобы не занимался тем в чём не разбирается.
  12. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Спасибо большое за ответы. буду переходить на гипохлорид. В связи с этим вопрос? Если я балон 1054 который стоял на аэрации буду использовать под активированный уголь хватит ли его при расходе 1м3 в час? И достаточно ли у меня показателя ph 7.1 для норм окисления гипохлоридом?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    1054 хватит.
    Если будет недостаточно, можно скорректировать, добавить щёлочь в реагентный бак.
  14. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Всех с наступившим новым годом!
    Сейчас буду переделывать систему под гипохлорит если не трудно проверьте верны ли мои расчеты по дозе гипохлорита и все ли я учел?
    И так имеем железо 5.9 марганец 0.38 на сероводород анализ не делал но не оч сильный запах присутствует поэтому принял за 0.01. Пмо 1.7
    Рассчитываем дозу хлора на литр
    5.9*0.67+0.38*1.3+ 2.1*0.01=4.465мг/л
    Округляем до 5мг/л.
    Разбавляем раствор гипохлорита натрия марки А в пропорции 1:19
    Получаем концентрацию хлора 10г / литр или 10мг/мл.
    Далее имеем дозатор Seko compact dpt 200 по характеристике смотрим и рассчитываем что при давлении 3 кг он будет выдавать 10мг за один ход.
    Имея расходомер 1 литр импульс устанавливаем один такт на 2 импульса расходомера.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Разбавляем раствор в пропорции 1:9
    1 впрыск на 2 литра.
