1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Килби скажите пож где я ошибся?
    Вы пишите разбавить 1 к 9 тогда мы получаем концентрацию 19 г на литр или 19мг на милилитр ? а по расчетам нам нужно дозировать 5мг на литр?
  2. B-e-n
    B-e-n
    B-e-n
    С наступившим Новым годом, товарищи. Нужна помощь/совет. Имеем скважину 35м глубина, забор воды примерно на 30м. Длина трубы от кессона до места подключения водоочистки 15м. Труба пнд 32мм. Насос водоток бцпэ 65-04-55. Вопрос сможет ли данный насос промыть колонну 1252 или 1354 с сорбентом АС 70%. МС 30%? Или ставить две колонны 1044 например и промывать каждую отдельно?
  3. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Уважаемые форумчане куда опять пропали? Оч нужны ваши советы и ответы на вопросы!
  4. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Правильно ли расчитал дозу гипохлорита?
    Переделываю систему под гипохлорит если не трудно проверьте верны ли мои расчеты по дозе гипохлорита и все ли я учел?
    И так имеем железо 5.9 марганец 0.38 на сероводород анализ не делал но не оч сильный запах присутствует поэтому принял за 0.01. Пмо 1.7
    Рассчитываем дозу хлора на литр
    5.9*0.67+0.38*1.3+ 2.1*0.01=4.465мг/л
    Округляем до 5мг/л.
    Разбавляем раствор гипохлорита натрия марки А в пропорции 1:19
    Получаем концентрацию хлора 10г / литр или 10мг/мл.
    Далее имеем дозатор Seko compact dpt 200 по характеристике смотрим и рассчитываем что при давлении 3 кг он будет выдавать 10мг за один ход.
    Имея расходомер 1 литр импульс устанавливаем один такт на 2 импульса расходомера.
    Мне уважаемый Килби написал что разбавить гипохлорит 1:9 и один впрыск на два импульса. Но тогда получается концентрация раствора 19мг на мл а по расчетам вроде нужно 5 мг на литр? Не ппойму где моя ошибка?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На окисление 1 мг сероводорода расходуется 5 мг хлора.
    На окисление железа и марганца лучше закладывать чуть больше, 0,7 и 1,4 соответственно.
    Но в итоге, Вы не ошиблись - 5 мг/л должно быть достаточным. А при пуско-наладке отрегулировать по остаточному хлору после фильтров.
    В 1 л гипохлорита 190 г хлора.
    Добавляем 19 л воды. Общий объём раствора гипохлорита получается 20 л.
    Эти 20 л содержат 190 г хлора. Соответственно, 1 л раствора содержит 9,5 г хлора. Или 9,5 мг/мл.
    Ну, а дальше пересчитаете впрыски на импульсы.
  6. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Спасибо за помощь! На выходных все смонтирую и запущу надеюсь ph 7.1, будет достаточно! И хотел бы спросить должно ли норм работать без отдельного контактного баллона смешивания воды и гипохлорита?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Считаю ваше совместное творчество.
    Удобнее разбавлять 1:18 (вместо1:19).
    5.9*0.67+0.38*1.3+ 4.4*0.01+(4 на ПМО) + 0,3 (обеззараживание) = 8,6 мг/л
    Доза хлора 8,6 мг/л или 0,84 л/ч при расходе 1 м3/ч.
    Для давления 3 бар. получаем 1 литр на 1 впрыск дозатора.
    В моём случае.
    Разбавляем раствор в пропорции 1:9.
    Доза хлора 8,6 мг/л или 0,44 л/ч при расходе 1 м3/ч.
    Для давления 3 бар. получаем 1,9 литра на 1 впрыск.
    На насосе выставляем 2 литра на 1 впрыск дозатора.
    Теперь понятно?
  8. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Килби спасибо за ответ! Я просто боюсь переборщить с хлором я считал по минимому (без учета пмо она 1.7 по анализу) вы по максимуму.!Попробую сначала по вашему варианту! При сильном запахе хлора буду вносить корректировки!
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Если считать в притык без учёта, что хлор может расходоваться на окисление различных примесей, тогда всё равно на месте приходится доливать гипохлорит в расходную ёмкость. Да и сам анализ не гарантирует постоянного качества воды.
  10. evgen45r
    evgen45r
    evgen45r
    Всех приветствую, исходная вода из скважины, железо 5, марганец 0.4,ph 7.36,жесткость 8,47,вода очень пахнет железом, поставил накопительную емкость на 500 литров, наполнение воды через эжектор, колонна 1054, сорбент ас/мс,на выходе запаха железа нет, вроде все хорошо но цвет желтоватый, осадок вообще не выпадает, неделю уже стоит в пятишке, в чем может быть проблема, изначально со скважины вода идет мутная, на просвет фонариком см на 20 просвечивает, подозреваю скважина застоялась, может органика в воде какая, промыть скважину пока немогу, у соседа стройка рядом. Заранее спасибо за ответ!
  11. evgen45r
    evgen45r
    evgen45r
    И еще сантехника с такой воды после фильтра чистая.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Весь анализ воды покажите.
  13. evgen45r
    evgen45r
    evgen45r
    Тут в общем не очень информативный анализ
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Похоже, денег пожалели на нормальный анализ. :)
    ИП, да ещё и экспресс-тестами - не внушает доверия в достоверности.
    Сделайте анализ в аккредитованной лаборатории (например, Роспотребнадзор (бывшая СЭС) или Водоканал).
    Количество показателей - https://www.forumhouse.ru/threads/199069/
    Там же п. 3.2 - требуемая информация для рекомендаций.
    Ещё попробуйте добавить несколько капель Белизны в 1 л исходной воды. Покажите (фото) что получится в итоге.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Возьмите несколько литровых банок, наберите исходной воды и в каждую капните белизны 1-2-3-4-5 капель. Наблюдайте изменения с учётом времени формирование и выпадения осадка. Через сколько минут... часов вода станет прозрачной в каждой из них. Потом можете разместить фото в сравнении с исходной водой.
