1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. evgen45r
    evgen45r
    evgen45r
    Спасибо за ответы, попробую белизны добавить, да денег на анализ не жалко, контакты лаборатории не могу найти.
  2. evgen45r
    evgen45r
    evgen45r
    Я так понимаю, если вода чище станет, дальнейшее действия в сторону окисления гипохлоридом?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  4. evgen45r
    evgen45r
    evgen45r
    Благодарю за контакты!
  5. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Добрый вечер форумчане! Писал вам о проблемах со своей водоочисткой с 40 страницы данного раздела, после чего по вашему совету переделал водоочистку под дозацию гипохлорита с колонной AС +МС и угольный фильтр. Все расчеты приводил в этом разделе стр 41 42 и с вашей помощью пришли к выводу что будем готовить дозирующий состав в пропорции 1:9. Собрал систему которая работает уже 2 месяца. Несколько дней назад решил налить воду из крана отбора проб перед угольным фильтром что бы проверить концентрацию хлора тест полоской тест показал что хлор в допустимых пределах после чего я забыл вылить тестируемую воду из стакана а после нескольких часов она пожелтела. Отобрал еще одну пробу тоже самое промыл фильтр с сорбентом (промываю регулярно) результат тот же. Добавил в канистру с раствором 200 грамм гипохлорита А изменений не увидел. Если наливаю воду из крана после угольного фильтра она абсолютно нормальная чистая и прозрачная и не желтеет со временем д В связи с выше изложенным у меня три вопроса:
    1 Поможет ли увеличение концентрации и дозации гипохлорита? 2 Главная проблема в низком ph7.1 и надо добавлять щелочь? Если да то можно ли прямо в емкость с раствором гипохлорита и какую дозу?
    3 Почему после угольного фильтра вода не желтеет и ни какого признака наличия железа нет? Вроде от железа он не спасает? И долго ли фильтр с углем протянет в таких условиях?
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    А сколько воды после увеличения концентрации слили? нужно было минимум литров 250. Но в целом не думаю, что вопрос в количестве хлорки. Вы просто можете иметь в наличии некоторое количество железа в гуминовых, т. е. органических формах, которые очень трудно окисляемые, но замечательно сорбируются на угле :)
    Ну тут никто ничего ответить не сможет. Даже если заморочиться, посчитать, сколько воды уходит в месяц, ёмкость угля по йодному числу и т. д. - всё равно будет плюс-минус километр. И, кстати, дозу всё равно прибавить - концентрация активного хлора перед углём должна быть выше нормы, а не в норме.
  7. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Увеличил количество впрысков в два раза сейчас один впрыск на литр (в два раза больше расчетной) взял пробу после сорбента Ac Мc вода опять со временем немного пожелтела. Я так понимаю что метод окисления в моем случаи получается не эффективным?
    Еще раз привожу параметры воды которые не в норме: железо общее 5.7 марганец 0.2 Ph 7.1 запах сероводорода присутствует. Какой метод очистки тогда применить? Ионообменную смолу?
  8. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Или что то не так с сорбентом? Или всему виной низкий Ph?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @LenLe, кроме окисления, нужно время на формирование и укрупнение окисленного железа.
    рН у Вас нормальный.
    Кроме этого нужно соблюдать максимально допустимую скорость фильтрования воды через фильтр-обезжелезиватель-осадочник.
    для Вашего железа - не более 5 м/час, то есть около 6,5 л/минуту.
    Если забудете про окисление, то на смоле, даже в колонне 1054, можете получить 3-4 раза больше воды и гарантированное качество.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Колонну 1054 с углём поставили?
    Какой уголь засыпали, марка?
    рН воды после колонны 1252 (АС+МС) и после колонны с активированным углём?
    Каким рН метром пользуетесь, марка?
  11. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Ph сам не замерял он из первоначальных результатов анализов. Тут еще обнаружил такую особенность проба стоит уже 10 дней и вода по-прежнему желтого оттенка и ни какого осадка не выпадает. Это указывает на что нибудь?!?
  12. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Да колонну с углем поставил и как писал ранее после колонны с углем вода нормальная не желтеет и никаких разводов на сантехнике.
  13. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Вопрос был сколько уголь протянет в таком режиме.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Если на выходе после колонны с активированным углём вода прозрачная, тогда я не понял, откуда жёлтая вода взялась? После фильтра до угля, так это нормально.
  15. LenLe
    LenLe
    LenLe
    Брал пробу после колонны с сорбентом ас мс перед угольным фильтром. проверить остаточный хлор так эта проба через несколько часов пожелтела!
