1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    высота загрузки в колонне - не более 65% высоты колонны, чтобы оставалось место для взрыхления (не менее 20 см до верха).
    нужно правильно промыть загрузку перед использованием и настроить поток обратной промывки.
    тогда ничего не попадает.
    посмотрите, как проходит взрыхление, вынос грязи и где находится загрузка в процессе промывки
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Расход, конечно, большой, во время промывки.
    То есть прецедентов с попаданием загрузки внутрь клапана Вы не знаете?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    2005 год.
    первый раз промываю осадочный фильтр.
    клапан Магнум, 2", колонны Structural, синие.
    на линии промывки (сброса) сделал прозрачную вставку из ПВХ.
    Она и помогла вовремя увидеть неладное.
    ЗасЫпали сорбент AG.
    Замочили на ночь.
    Утром включили обратную промывку.
    И сорбент понесло в дренаж.
    тормознули насос.
    Потом запустил насос и на сильно прижатом затворе после насоса, медленным потоком промыл клапан.
    После этого переключил в прямую промывку и промывал на прямой.
    загрузка в фильтрах полностью "промокла" только на третий день.
    после этого нормально промывалась штатным потоком, без выноса.
    Для эксперимента бросил горсть загрузки в ведро с водой. За три дня утонуло примерно половина. остальное плавало как пенополистирол по поверхности воды.
    После этого приобретен опыт:
    легкие загрузки сначала промывать в прямой промывке.
  4. Pioneer3
    Pioneer3
    Pioneer3
    Правильно ли я понял что АС фракции 03-07 будет нормально промываться с МС аналогичной фракции?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    при правильно настроенной промывке - будет.
  6. apsedov
    apsedov
    apsedov
    Посоветуйте что по анализу лучше будет поставить и засыпать.
    Старый анализ от 08.2021 г. во вложении
    Свежий анализ:
    pH 7,7
    Цветность 6,3
    Мутность мг/л 1,5
    Жесткость общая 16,64
    Нитраты мг/л 27
    Железо мг/л 0,02
    Марганец мг/л 0,22
    Общая минерализация 790
    Колонна 1054 и F65P3 по старому анализу превышения по марганцу и железу не было был засыпан Пюрезин PC 002, через 1,5 года смола перестала работать, в бачке темный налет и на сантехнике белые наросты каменные. Перед колонной стоит грязявик на 90 мкм и BB10 на 20 мкм, после колонны BB10 на 10 мкм.
    По новому анализу предложили засыпать Экотар B, но что-то про мультизасыпки отзывы не очень.
    Сейчас приобрел колонну 1354 и два F63P3 чтобы организовать из большой колонны оксидайзер и из маленькой сделать умягчитель.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сильнокислотный катионит. Например, HYDROLITE.
  8. apsedov
    apsedov
    apsedov
    А в оксидайзер Сорбент АС как я понимаю?
  9. apsedov
    apsedov
    apsedov
    @Lmv16, какой еще размер Сорбента лучше будет использовать
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не знаю. Анализ не информативный. Нет например, даже окисляемости.
  11. apsedov
    apsedov
    apsedov
    Lmv16, можешь тогда еще подсказать какие нужны будут параметры и сделаю повторный анализ.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Зачем? В анализе жёсткость 18,5. Окисляемость - 2,7. Железа и марганца нет.
    Зачем оксидайзер, не понял?
    Умягчитель (баллон) побольше 1354, хорошей смолы для умягчения 70 л. Всё.
  13. apsedov
    apsedov
    apsedov
    @Килби, так в новом анализе появился марганец с превышением чуть больше в 2 раза от нормы и у соседей точно знаю по анализу превышение по железу есть.
    Новый анализ текстом выкладывал.
    Анализ:
    pH 7,7
    Цветность 6,3
    Мутность мг/л 1,5
    Нитраты мг/л 27
    Железо мг/л 0,02
    Марганец мг/л 0,22
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Ну если в анализе нет, а у соседей есть, тогда надо поставить.
  15. apsedov
    apsedov
    apsedov
    Получил новый анализ и марганца с железом нет в нем.
