1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. evgen838
    evgen838
    evgen838
    Добрый день, Мужики помогите пожалуйста я уже замучился с водоочистной воды за 3 года что я только не ставил смолу аэрацию уголь, в итоге установил дозацию ГПХ.
    1. Балон 1354 засыпка гварц-сорбент МС 20% сорбент АС 80%, при промывке поднимается на 12-13 см, верхний дистрибьютор стоит.
    2. Балон 1252 засыпан углем.
    3. Смола Екторар Б30
    Купил гипохлорит концентрат 1.17 готовый больше не нашел в городе, проработала очистка 8 дней вроде все было хорошо, потом заказал еще канистру не концентрата развел его 1:10, проработала 5 дней пришел с работы и удивился из бойлера идет рыжая вода, из крана тоже, на унитазе подтеки ржавчины, запустил регенерацию на всех баллонах, промыл бойлер, вроде пошла прозрачная чистая, налил воды после сорбента из пробоотборного крана оставил на ночь вода пожелтела, налил воды из крана тоже оставил на ночь вода осталось прозрачной добавил туда пару капель ГПХ оставил еще на 8 часов на дне увидел желтые хлопья, помогите что я делаю не так ? не правильный расчет дозации? насос SECO compakt DPT200 дозирую 1 импульс 1 выпрыск уже, вода после впрыска пахнет хлоркой один раз потом как будто запах куда то исчезает, в инструкции не понятно сколько мг дает насос за 1 впрыск, прочитал тут о схожей проблеме вроде 10мг за один впрыск, анализ в приложении, может хлорка испорченная или с формулой дозации ошибся.
    Включение насоса на 3 бара выключение 4.5 бара, помогите пожалуйста
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дебит скважины, рабочая точка насоса?
    Проверьте не могло ли канализацию морозом прихватить.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Сделайте фото вид сверху на обвязку фильтров и места врезки в канализацию.
    Паспорт скважины?
    Марка установленного насоса?
  4. evgen838
    evgen838
    evgen838
  5. evgen838
    evgen838
    evgen838
    Дом с отоплением с постоянным проживанием, с отоплением г. Ханты-Мансийск
    .личная скважина, 47 метров насос UNIPAMP модель не помню качает 7 атмосфер.
    Канализацию нет не прихватило
  6. evgen838
    evgen838
    evgen838
    Марку насоса нашел UNIPAMP MINI -ECO 2-65, Паспорта нет на скважину 47 метров, фото обвязки сделаю, места врезки в канализацию нет, идет труба металлопластик от дренажа клапана, клапан RUNXIN 71P1, в дренаж клапана вкручена труба 16 диаметр метра 2, далее идет через гараж в 25 трубе под хорошим уклоном 6 метров потом идет на улицу в 40мм трубе в дренажную канаву, я думал об этом что дренажа не хватает обрезал трубу 16 и воткнул прям в канализацию суть таже
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какая концентрация по активному хлору?
  8. evgen838
    evgen838
    evgen838
    Я если честно не совсем понимаю, если вы про канистру ГХН написано 190, развел 1к 10, и дозирую н впрыск на 1 литр, вот может и не правильно дозирую, в инструкции к насосу таких данных нет сколько он дозирует
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    190 г/л, - 19 г/мл. Так то должно более чем хватать при таком разведении.
    Как то на мой взгляд у вас узел впрыска высоковато от дозатора находится. Проверьте интенсивность дозирования. Хорошо раствор по трубкам идёт?
  10. evgen838
    evgen838
    evgen838
    Дозирование все хорошо, после впрыска стоит кран примерно через метр, регулярно проверяю из него воду она желтая, значит реакция хлорки работает получается
  11. evgen838
    evgen838
    evgen838
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какие проблемы со смолой были?
  13. evgen838
    evgen838
    evgen838
    Может засыпки в баллоне много?, или опять пересыпать первый баллон убрать МС, или не успевает полностью происходить окисление и вода проходит первый баллон и окисляется на угле? счетчик стит после сорбента, получается сорбент моется в режиме промывки без хлорки, и после окончание промывки там находится грязная вода, а насос начинает дозировать когда идет водоразбор из крана
  14. evgen838
    evgen838
    evgen838
    подтеки на унитазе, такое ощущение что не чистила она и за ночь вода в бачке унитаза при взаимодействии с кислородом она окислялась как вариант, ну и скорее всего железобаки, скважину сонировал трубы тоже, и смола одна не работает запах сероводорода, потом поставил уголь все тоже самое но без сапаха и живет уголь 8 месяцев
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попробуйте воду с очень низким расходом, например 7 л/мин через систему пропустить и проверить на железо.
