1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. evgen838
    evgen838
    evgen838
    набрать в банку и капнуть туда ГПХ ?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Или прокипятить.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    На сколько метров от поверхности земли опущен насос?
    На сколько метров от поверхности земли находится зеркало воды в скважине?
    При обратной промывке на сколько сантиметров поднимается загрузка в фильтре и колонне с углём?
  4. evgen838
    evgen838
    evgen838
    На сколько висит не знаю, зеркало на 19 метров, в колонне с углем поднимается почти в самый вверх регулирую вентилем
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Здесь понятно.
    А в первой колонне?
  6. evgen838
    evgen838
    evgen838
    В первой см на 10
  7. Килби
    Килби
    Килби
    На первом баллоне 1354 заменить клапан на F67C1. Трубу 25 мм заменить на ПНД 32 лучше 40 мм.
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Какой фракции МС и АС?
  9. Latifun
    Latifun
    Latifun
    Можайск
    Подскажите пожалуйста. Скважина 50 м, зеркало на 10м, насос ТF3-150 (45л/мин) на 16 м. От насоса до котельной труба ПНД 32 (16м +12 м), 7 углов по 90 градусов. ГА 300л. Колонна 1354, F63P3, дренаж шланг 3/4 (2 м) ,гравий+АС (0,7-1.4) (50 л) работает в режиме оксидайзера. Два санузла + кухня. Давление 3-5 бар Плохо взрыхляет (15-17 см). Железо 0,3 жёсткость 6. Хочу заменить часть загрузки на более лёгкую фракцию 0.3-07. хочу добиться лучшего взрыхления.
    Менять всю загрузку АС или только половину на более мелкую фракцию ?
    Если положительный опыт смешения АС разных фракций ?
  10. trehol
    trehol
    trehol
    Проверяли, заужений нет? Какой расход в дренаж при промывке?
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Дело не в заужениях - такая фракция плохо взрыхляется. У меня также, хочу поменять на более мелкую фракцию. Расход при промывке 2-2,5 м3 в час.
  12. Latifun
    Latifun
    Latifun
    Можайск
    Склоняюсь что тут дело в полдюймовом выходе из f63p3... Просто не хватает скорости потока...
  13. Latifun
    Latifun
    Latifun
    Можайск
    Так всю её менять или частично...?
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я планирую у себя всю засыпку сменить. Думаю, что взрыхляться будет лучше.
  15. Latifun
    Latifun
    Latifun
    Можайск
    Ура ...всё заработало... Засыпка прекрасно взрыхляется до сужения колонны...всем спасибо
