1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. Latifun
    Latifun
    Latifun
    Можайск
    Так и есть...
  2. RIV1
    RIV1
    RIV1
    Здравствуйте, в паспорте материала нет ограничений по перманганатной окисляемости. Указано только "не меняется". Означает ли это, что Сорбент АС можно использовать при любой перманганатной окисляемости воды? У меня в воде 6-7 показатель достигает
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это смотря при каких обстоятельствах его планируется использовать. Например, если собрались железо на нём аэрацией удалять, то толку не будет.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    У кварцевого песка тоже нет ограничения по перманганатной окисляемости. Но как правильно было замечено @Lmv16, если собрались железо на нём аэрацией удалять, то толку тоже не будет.
  5. RIV1
    RIV1
    RIV1
    Спасибо, но не очень понял ответ. Да собираюсь удалять железо аэрацией. При повышенной окисляемости не будет железо удалять, или железо удалять будет, а окисляемость понижать - нет?
    Если первое - в паспорте обязательно должно быть
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Железо не будет удалять.
    Спецификации на отечественные загрузки полны брехни, к ним нужно относится с позиции условий реакций окисления железа на материале той или иной природы. А для этого нужно знать природу материала и химию. Окисляемость препятствует окислению железа, что бы вы в колонну не засыпали.
  7. iovideo
    iovideo
    iovideo
    Волгоград
    Доброго дня всем. Собираюсь сделать систему очистки воды из скважины в частном доме.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 5 x 2,5 x 2,5.
    3.2.4. Глубина скважины 9 м, статический уровень 6 м, динамический неизвестен, дебет неизвестен (по самостоятельному кустарному замеру 2 м3/час есть точно).
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: поверхностный Джилекс 50/70П.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 4,2 м3/час, max напор 5 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): 100.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): прикинул, вряд ли будет больше 1,5 м3/час.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0,5...2 м3/сут.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 3 раковины, 2 душа, 2 унитаза, 1 посудомойка, 1 стиралка.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): постоянно 3 человека (2 взрослых и ребёнок 4 года)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик из бетонных колец
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: можно считать, что нет
    3.2.14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение.
    Хочу сделать обезжелезивание с дозированием гипохлорита, в связи с этим есть вопросы к уважаемым специалистам:
    1. На обезжелезивание хватит в моём случае колонны 1252?
    2. Можно обойтись одним лишь Сорбентом АС? Есть сомнения, что производительности насоса хватит на промывку Сорбента МС.
    Анализ воды прилагаю.
  8. iovideo
    iovideo
    iovideo
    Волгоград
    Забыл написать, вода из скважины идёт прозрачная. Если набрать в ладони, то чувствуется запах железа. Если набрать в бутылку, то у горлышка есть очень-очень лёгкий запах сероводорода. В бутылке, если набрать утром, к вечеру желтеет.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    блин, странно.
    как-то у нас, на юге Тюменской области, железо после аэрации на АС снимается...
    Много сопутствующих факторов.
    на мягкой воде (если менее 3Ж) железо аэрацией уже плохо уходит.
    рН низкий (менее 7.5) не жди удаление железа аэрацией.
    и так далее...
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что странного? Что странного в том, что органика мешает окислению железа?
  11. RIV1
    RIV1
    RIV1
    Да здесь много странного.
    Производитель не указывает ограничений на применение материала, хотя в паспорте аналога - Экоферокс такое ограничение есть. Да, на этот вопрос вы ответ дали, брехня, но, как правило, в таких случаях брешут одинаково, поэтому, все равно странно! Согласитесь.
    В этом чате постоянно задают вопросы по применению материала как обезжелезивателя и приводят показатель окисляемости 10 и даже 12. И им здесь отвечают и дают советы, как это сделать!
    И как, если окисляемость повышенная, организовать обезжелезивание?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дозировать окислитель.
  13. RIV1
    RIV1
    RIV1
    Спасибо. Аэрация, как окислитель, подходит?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Гипохлорит нужно дозировать.
  15. RIV1
    RIV1
    RIV1
    Спасибо, проверил, пока и так работает. Окисляемость 5,2, железо на входе 3,1. После 2-х колонн аэрации и сорбент МС+АС железо, приблизительно 0,3 - 0,4.
