1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    На сайте производителя Алсис только у МФУ меньше всего информации и вообще дичь написана, цитирую: Хорошие результаты были получены при совместном применении загрузок "Сорбент МС" и "МФУ". Единственная загрузка "работающая" на холодной воде.
    Специально выделил это предложение.
    Слово "работающая" в кавычках читается, как не работающая!:)]:)]
    Это оказывается ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАГРУЗКА НЕ РАБОТАЮЩАЯ НА ХОЛОДНОЙ ВОДЕ. :aga:
    Ещё есть у Алсис сравнительные испытания «Сорбент МС» и? МФУ? фр. 0,7-1,4 мм. от 2014г. Часть первая.
    Оставил стилистику, как на сайте.
    http://alsis-ur.ru/information-center/111/
    Вывод из опытов на модельных растворах: МФУ примерно, как и МС снижает цветность, мутность, меньше поднимает рН и хуже удаляет железо, марганец.
    Вторую часть за 10 лет так и не удосужились сделать. :)] То ли лень, то ли пипл хавает чего зря надрываться.
    @kras_v, всё что вы читаете на остальных сайтах продавцов МФУ - это фантазии, так как производитель Алсис другой информации об этом "чудо" материале не предоставил!
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    То есть вместо кварцевого песка можно эту засыпку использовать? Просто она у нас в два раза дешевле кварца.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы не забывайте, что она растворяется и в зависимости от качества воды и водопотребления через
    несколько лет ее может не остаться. Если планируется замена смолы через 4 -6 лет, к примеру, то
    связываться не стоит.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Сорбент МФУ не нужно использовать вместо кварца на жесткой воде, в сорбционных фильтрах.
    Сорбент (особенно свежий) повышает рН, соли жесткости выпадают в осадок в толще загрузки, "забивая" протоки. Столкнулись с такой ситуацией. Уголь свежий подщелачивает, МФУ добавляет, в итоге не самый хороший результат.
    Сорбент МФУ фр. 2-5 используем в качестве подложки на умягчителях и осадочных фильтрах.
  5. dimon7219
    dimon7219
    dimon7219
    Помогите решить проблему. Система фильтрации состоит из фильтра обезжилезивптеля на колонне 1354 с зачыпкрй сорбентов ас/ мс, фильтра умягчителя на колонне 1354 (засыпка какая то корея) и аэрационной колонны. Вода со скважины подается на аэрауионную колонну. Потом фильтр обнзжележивпния, и на фильтр со смолой. Пузырьки в воде присутствуют. Вода холодная идёт прозрачная но постояв в ванной становится жёлтой. С бойлера вода идёт сразу жёлтой. На вкус железа вроде нет в воде. Пробовал ставить дозирования гипохлорида - так холодная вода становится сразу жёлтой. Отключил. Потеков ржавчины на сантехника не вижу, но иногда бывает в унитазе чёрный как бы налет и запах тухлый как бы. И ещё- когда доставали скважиный насос он был весь покрыт красивым чёрным налётом как пластик и пованивал и на руках чёрный налет как мазута какая то. Установщики разводят руками. Спасибо
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    "Не правильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь!"
    Надо было оставить дозирование ГПХН.
    Вода из скважины прозрачная, так как все элементы в растворенном состоянии.
    При добавлении ГПХН железо окисляется и становится видимым.
    Вот только такое "видимое" железо способен задержать обезжелезиватель осадочного типа.
    Растворенное железо он пропускает не задерживая.
    Окисление воздухом - слабая мера. Хорошо работает в открытой емкости.
    С напорным вводом воздуха - тут 50/50, как повезет.
    Мешает наличие сопутствующих элементов: растворенных газов, сероводорода, углекислоты и т. д.
    у Вас железо окисляется дальше. В смоле, в бойлере.
    Ввод ГПХН - ускорит процесс окисления.
  7. dimon7219
    dimon7219
    dimon7219
    Я это и сам понял. Потому как холодная вода идёт жёлтая. Но почему тогда осадочник с ас/мс пропускает желтизну дальше ? Хана засыпке ? Колонна 1354 .
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    потому, что железу для окисления, и образования хлопьев,
    которые может задержать осадочник,
    нужно время.
    Осадочники хорошо работают, когда скорость фильтрования не превышает допустимую.
    Например на накопительный бак, с ограничением скорости.
    Для Вашей системы не желательно скорость подачи воды делать более 5-6 л/минуту.
    Я всегда против подобных схем из-за их не стабильной работы .
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    анализ нужен.
    по железу.
    двухвалентному и трехвалентному.
    сделанный непосредственно на объекте.
    в лабораторию везти нет смысла.
    вода на входе
    вода на выходе аэрационной колонны.
    вода на выходе осадочника
    вода на выходе смолы.
    специалист нужен, чтобы не гадать.
  10. dimon7219
    dimon7219
    dimon7219
    Тоже так думал. То есть после аэрации и дозирования гпхн, осадочника и смолы воду подавать в бак со скоростью 5л в минуту (краном на входе в бак придавить), а воду уже брать из бака ? И проблема должна уйти?
  11. dimon7219
    dimon7219
    dimon7219
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Лучше всего бак поставить между осадочником и смолой.
    То, что не задержит осадочник, будет выпадать в баке в осадок.
    Для смолы допустимые скорости фильтрования в разЫ выше, чем для осадочника.
    она справится и после бака .
  13. dimon7219
    dimon7219
    dimon7219
    Спасибо. А можно сделать так? Скважина - фильтр bb10 - дозирование гпхл- аэрауионная колонна - осадочник ас/мс- смола - бак 1000л (наполнение 5л мин) - насос из бака на разводку. Возможность подключть так без перепайки. Думал поставить осадочник (второй) еще после бака. Хлопья то из бака надо же как то убирать. Спасибо.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @dimon7219, Вот ВВ-20 после скважины - лишнее колесо в телеге.
    ВВ-20 и поставьте после бака и насоса.
    он хлопья уберет, если таковые будут.
  15. MixMixMix
    MixMixMix
    MixMixMix
    Здравствуйте! Прошу совета
    Имеем центральный водопровод, давление 1.5-2 атм
    Повышаем давление насос джилекс 70/50Ч + гидроаккумулятор 100л, все на пнд трубах 32мм, насос вкл на 3 атм, выкл на 5
    Стоит колонна 1665 + 116Q кварц 2-5 30кг + мс 0,7-1,4 1,5 мешка (это20см по колонне) + ас 0,7-1,4 3,5 мешка (это вроде 70см по колонне)
    По соотношению ас/мс везде пишут 70/30 или 60/40, только не понятно в литрах или кг, т. к. плотности материала разный. Нашел на сайте комплект загрузки на 1665 в литрах указано:
    Сорбент АС: 90 л.
    Сорбент МС: 23 л.
    Кварц: 30 кг.
    примерно так и сделал, высота загрузки 70% колонны, фильтрует отлично - нас утраивает
    теперь суть - не взрыхляется при промывке, поднимается на 2см, давление с 5 падает до 3, вкл насос и держит на 4 атм. Что делать?) еще поднимать давление?
