1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. serpv
    serpv
    serpv
    По соотношению ас/мс надо ориентироваться на анализ воды - сколько железа, сколько марганца.
    Для промывки важно не столько давление, сколько скорость протока (расход воды через единицу сечения колонны) при промывке для нужного процента подъема сорбента в колонне. В паспортных данных у производителя сорбентов всегда заниженные требования. Для ас и мс они разные, этим плоха засыпка в одну колонну, придется ориентироватся на ас. мс будет промываться плохо, но благо он на дне колонны и засираться будет меньше. Для промывки колонны 16 с вашей смесью нужен будет водорасход в 4-5 куба в час, ваш водопровод и насос столько могут дать?
    в этой теме например все разжевано:
    https://www.forumhouse.ru/threads/491630/
    Непонятно, какой у вас окислитель перед колонной с ас/мс и какой объем промежуточной емкости между водопроводом и насосом повышения давления для внутридомового водоразбора (есть же такая?)
  2. MixMixMix
    MixMixMix
    MixMixMix
    Насос качает по паспорту 4 куба в час.
    Окислителем должен выступить пузырь воздуха в колонне - оксидайзер, но т. к. трубку обрезали по горловину колонны, а клапан закручивается через переходник 15мм, получается недовтык) после набора воздуха он в течении часа уходит в водопровод. Надо фрезеровать переходник) я не знаю что еще придумать)
    Промежуточной емкости нет. Из водопровода вроде не плохо отсасывает) Фильтрация нас радует, купели получаются с чистой, прозрачной водой, не как раньше как болото.
    Меня больше всего бесит, что на клапане вход и выход дюймовый, а промывку сделали 3/4 да еще и близко к основным магистралям. У меня сейчас с 3/4 на 32мм пнд переход
    Вот последняя надежда на исключение верхнего дистрибьютора, затем попробую добавлять воздух компрессором при промывке и на последок замена насоса, чего так не хочется)
  3. MixMixMix
    MixMixMix
    MixMixMix
    Исключение верхнего дистрибьютера положение дел не исправило (
  4. frixer
    frixer
    frixer
    Подскажите, запутался в разделах где можно посмотреть как точно рассчитать какое количество сорбента нужно в ту или ту колонну и какие пропорции чтобы понизить железо и марганец ?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Такой информации нет.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    обратитесь в специализированную контору.
    не экспериментируйте на себе.
  7. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    строго говоря органика может не мешать окислению железа, но однозначно она мешает выпадению железа в осадок. Иногда органика напротив помогает окислению железа, например цитрат ион отлично переводит железо из 2 в 3. Конечно в осадок оно при этом не выпадает.
