1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    АС рН практически не трогает.
    МС действительно, увеличивает рН заметно.
    его ставлю вторым (нижним слоем), для финишной очистки того, что не убрал АС.
    высокий рН помогает снизить марганец до норм.
    весь нюанс в том, что данное увеличение не бесконечно по времени. и заканчивается как и все хорошее. обычно это происходит после первого месяца эксплуатации.
    созванивался с производством. говорили, что данную характеристику МС (увеличение рН) можно восстанавливать, регенерируя МС щелочью. сам в реальной жизни такое не пробовал.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Запросите у них цепочку происходящих при этом реакций. Интересно чего изобразят :aga:.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Может я чего-то не понимаю, но причём тут воздух и расположение колонн. Воздух нужен что бы окислить железо. Если оно окислилось в АК, то какая разница где будет стоять колонна с Бирмом, который как я думал (может и не правильно) поможет своими каталитическими свойствами быстрее железу выпасть в осадок. Предположим окисленная воздухом вода прошла через колонну с АС/МС, что-то там осталось, потом пришла в колонну с Бирмом и тот начал отдавать марганец из-за того что вода окисленная с высоким 8,5 рН, но без воздуха?
  4. mf_
    mf_
    mf_
    Именно так. Если в колонне Бирм, воздух должен быть в любом случае, не зависимо от того, сколько там осталось железа и какой у нее pH.
  5. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Да, расстроили Вы меня. И где ж это производитель описал в тех. характеристиках?
    Чем дальше вникаешь и экспериментируешь, тем яснее становится, что все эксперименты и надежды на вичизняного виробника (отечественного производителя) заканчиваются разочарованием. И понимаешь, почему все нормальные фирмы по водоочистке 'сидят' на импортных загрузках.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    По закону Генри, при постоянной температуре растворимость газа в воде прямо пропорциональна давлению этого газа над поверхностью воды.
    Воздух, растворенный в воде содержит приблизительно 35,6 % кислорода.
    Когда нет кислорода!
    Высокий рН, более 8,6 бирму так же вреден, как и отсутствие кислорода в воде.
    Кислорода в воде после напорной аэрации всегда достаточно, более чем. Если надо увеличить его содержание, то просто поднимаем на реле давления нижнее и верхнее значение к 3,8-4,5.
    Для дома решение: в первой колонне АС/МС, затем вторая с бирмом ущербно. Проблема не с кислородом воздуха. Его всегда будет в избытке. Проблема с рН, который после АС/МС может подниматься выше 8,6.
  7. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    Уважаемый Килби! в ветке по обезжелезиванию я пытался прояснить подобную схему как собирает sasha1237 - при железе 1,2 и прочих нормальных показателях хотел обойтись без аэрации, поставить колонну с клаком по таймеру и Сорбент АС. Но опытные форумчане отговаривают - мол кислорода мало. Бирм мол тем более не пойдет - будет марганцем пыхтеть. Получил дельный совет - применить обезжелезиватель с воздушной подушкой пр-ва МТТ. Но остается открытым мой вопрос по применению эжектора вентури для насыщения (если не хватит) кислородом воды до фильтра. это какой-то космос, который неприменим или нет теоретических и практических знаний/опыта использования или настройки?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Напомните свой анализ, условия эксплуатации (тема FAQ 3.2. Характеристика объекта. https://www.forumhouse.ru/threads/199063/).
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  10. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Эжектор на входе с байпасом (электромагнитный клапан, открывается при промывке), воздухоотводчик, колонна 1354 с бирмом - рабочее решение. Желательно чтобы давление было по больше 4-5 бар.
  12. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Килби, Т. е. При промывке вода (из скважины) не идет через эжектор и надо пустить через байпас, который открывается электромагнитным клапаном. А с чего взять "управляющий сигнал" на этот клапан? Да, а воздухоотводчик стоит между эжектором и колонной?
    Можно ссылку на эжектор?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Да, именно так.
    Для клапанов Clack есть микропереключатели через который подключается эл. магнитный клапан.
    Воздухоотводчик стоит на входной трубе в фильтр.
  14. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Килби, не понятно одно! Зачем воздухоотводчик стоит перед колонной, когда наоборот нужно насытить поток кислородом именно перед ней. А вот после нее, уже в краны, воздух не нужен!
  15. Килби
    Килби
    Килби
    @Ser65, воздух в воду попадает? Попадает. Воздухоотводчик не удаляет растворённый в воде воздух.
    Избыток удаляется? Удаляется.
    И что вас смущает? ;)
