1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    С эжекторами все не просто. есть кое-что в россии, mazzei всякие по 10 тыщ, много самоделок. но Алиэкспресс выдал 3/4 эжектор вентури с обратным клапаном за 217 рублей, сегодня получил посылку.
    мне тоже с байпасом не очень понятно, клапан я знаю как купить Smart корейский на дюйм с катушкой 220 В или 24 В стоит 2700 руб. а вот клак я в глаза еще не видел, решил сначала купить колонну с клапаном и потом его мучать.
    Уважаемый Килби! какой упр сигнал с клапана можно снять? микрик можно купить? надо будет его еще как-то приделать к клапану, поглядим. А вот как вода пойдет только через байпас при открытии клапана? эжектор продолжит получать воду? не испортит промывку?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  3. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Килби, по воздухоотводчику я понял! Скажите, а почему воду на промывку берут не через эжектор?
  4. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Dzelc, видно речь идет о трехходовом кране. Открывает байпас-закрывая линию эжектора!
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Потому что нужен больше расход, чем в сервисе, эжектор мешает, поэтому его надо обойти. Для этого и нужен обычный эл. магнитный нормально закрытый клапан.
    Нет, достаточно обычного эл. магнитного 3/4" или 1", ничего перекрывать не надо.
    Вода преимущественно пойдёт по байпасу, в таком режиме эжектор не работает, воздух не сосёт.
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Килби, т. е. эжектор прилично "крадет" давление в системе?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    В динамике (напор-расход) может скушать 1-2 атмосферы. Для понимания можно сравнить с тем, что вы открываете кран, а напор и расход такой как будто открыт не один, а три крана.
    Поэтому нужен мощный и производительный насос, типа с запасом.
  8. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    Собираюсь поменять засыпку в колонне 1354, засыпан БИРМ, его и собирался обновить, использую 2,5-3 года, железо около 2мг/л. Предлагают альтернативу Сорбенты МС и АС. Колонна без аэрации, дополнительно стоит угольный ВВ20. Качество воды устраивает в принципе. Стоит ли менять шило на мыло? Чем сорбенты АС и МС лучше хуже Бирма ?
  9. _Aleksey
    _Aleksey
    _Aleksey
    Не понятно одно! Зачем воздухоотводчик стоит перед колонной, когда наоборот нужно насытить поток кислородом именно перед ней. А вот после нее, уже в краны, воздух не нужен!
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1. если воздух станется в колонне, при обратной промывке у Вас будет выносить загрузку в канализацию.
    2. когда завоздушит баллон - уменьшится площадь контакта воды и загрузки - хуже каталитическое окисление, меньше железа задерживается на зернах загрузки. воздух будет вылетать после фильтра большими пузырями, и воздухоотводчик просто не справится с проскоками. будет плеваться из крана.
  11. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    тут уважаемый Килби прав - растворенный кислород в воде попадет в колонну, а нерастворенный - воздухоотводчик выкинет наружу. У меня по расположению просится вертикальный участок трубы после эжектора, вверху и поставлю воздухоотводчик, думаю диаметр этой трубы сделать побольше.
  12. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Как писали выше - все хорошее быстро заканчивается. Система проработала три месяца, особо не напрягаясь, и опять пошла на выходе вода с железом. Приехали разбираться: все в норме, промывка работает, сорбент АС не улетел, достали немного с баллона сорбента - не изменился.
    Но... Рн на входе поднялся на 0,5 до 7, а на выходе сорбента упал... Получается, что сорбент Рн понизил, где то на 0,5. Как такое может быть? Уровень железа на входе и выходе баллона одинаковый, около 3. Но запаха сероводорода на выходе почти нет. Скважина 70 метров, по идее вода поменятся не должна. Думаете проблема в сорбенте?
  13. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    а значит первые шаги к дозированию вы возможно уже сделали.
  14. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Нееее:) У нас это делают только на промышленных объектах. Я другому знакомому на цеолите эксперементировал, железо под 6, марганец 0,5 и сероводород. В эжектор правда немного озона идёт. Пробовал без озона - по железу разницы ни какой. За марганец не скажу. На выходе железо 0.2-0.3, марганец 0.1-0.18 и приятный вкус воды. А тут железа 3...где то собака зарыта:). Работало же все три месяца.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Работало пока загрузка новая была.
    Хлопья мелкие - коагуляция нужна.
