1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @AleksZm, если рН на входе и выходе одинаков - мало окислителя.
    Бассейнами никогда не занимались? Там (вкратце) - после введения хлор компонентов (различных названий) в результате окисления растет рН, и песок после 7,2 ,- 7,4 работает плохо - добавляют корректор рН- до указанных значений.
    Соответственно рост рН как результат окисления имеет место быть, а у вас его нет.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В бассейнах малость другая ситуация. :)
    В них циркулирует одна и та же вода. И в эту (одну и ту же) воду дозируется (добавляется) реагент. Т. о., концентрация продуктов реакции увеличивается. Поскольку гипохлорит, дозируемый в воду бассейна, имеет рН высокий, постепенно происходит повышение рН воды. Поэтому для снижения рН до нормативных значений в воду бассейна добавляют рН-корректор (соляную кислоту).
    А ещё, народ любит пИсать в бассейне. :) При хлорировании мочевины образуются хлорамины (связанный хлор), так называемый "комбайн" (комбинированный хлор). В конце концов в бассейне хлорамины "зашкаливают". Для снижения хлораминов воду из бассейна сливают - процентов 10-15, и доливают свежей воды.
    Вот как-то так. :)
  3. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Совершенно с Вами согласен. Но думаю при такой воде можно обойтись только кислородом (воздухом) как окислителем. Поэтому будем на выходных пробовать его добавлять через эжектор, сделанный отталкиваясь от чертежей Электролиза.
  4. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Поменяли схему очистки: насос в скважине, эжектор, емкость 500 л, насос, баллон 1665 с АС + автоматика. Не помогло. Даже "гоняли" минут двадцать воду в бочке по кругу, через эжектор. Подняли Рн до 7,5 (правда вода даже не помутнела), а потом пустили воду через АС. В итоге на выходе вода с таким же железом и Рн упал до 6,5.
    Короче, забили мы на этот сорбент АС, около 350$ выкинули. И что теперь кому докажешь.
    Вот такой горький жизненный опыт:(
    Дальше...знакомый решил копать колодец.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    вода не помутнела - нет хлопьев окисления?
    кремния сколько в воде? окисляемость?
    АС в фирменном мешке был? может это - "кот" ?
  6. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    АС был в фирменном. Покупал на Белсис (Украина). Причём перед покупкой переписывался непосредственно с Алсис, уточнял подлинность и прочее.
    Кремния 10,4. Окисляемость 2,2.
    Если знаете "поведение" этого сорбента, подскажите пожалуйста.
    Производитель только разводит плечами, ну и как всегда, мол у всех супер, только у вас проблемы.
    Анализ вложил.
    Вода находясь в бочке мутнеет, но через пару часов.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Кто вам такое решение насоветовал с таким анализом?
  8. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Посоветовал я его себе сам, исходя из существующих технологий очистки, параметров существующей воды и тех характеристик фильтрующей загрузки. Но конечно прежде чем купить сорбент и реализовать эту схему, я ее обговорил с представителем Алсис в Украине (Белсис, Харьков) и потом по электронке переписывался непосредственно с Алсис. Возражений не было. Единственное, что Белсис рекомендовали установить компрессор (прудовой) на литров 20 в минуту в емкость.
    Почему теперь "плачусь" здесь, так вроде как подводных камней не предвиделось, а производитель пока только "жмет плечами".
    Подскажите, пожалуйста, а что такого в этом анализе, что не может "проглотить" этот сорбент АС?
    И Ваше решение по этой воде, пожалуйста.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Купите кальцит и корозекс (именно ваш случай), соотношение в загрузке 9:1 не считая подложки. Второй фильтр оставьте со своим АС.
  10. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Это получается, что минерализация очень маленькая для для АС?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    при низкой минерализации и низкой жесткости, в присутствии кремния, железо, окисляясь, может образовывать коллоидные соединения, которые не отфильтровываются подобной загрузкой, без применения коагулянтов.
    повышение жесткости, уровня рН, улучшает образование хлопьев.
    на подобной воде хороший результат получали при окислении железа в толще загрузки, то есть при вводе окислителя (воздуха) непосредственно перед входом в баллон. и отведения избытка воздуха из баллона.
    при окислении предварительном, в емкости, уже приходится добавлять коагулянт.
    в Вашем случае, с бочкой, можно попробовать окисление хлором. также получали положительный результат, даже без коагулянта. даже на простом песке.
  12. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Блин, а где ж это в описании сорбента написано? Или производитель это сам не знает?
    Хорошо, а что делать с тем, что АС начал понижать Рн? Может его уже вначале чем то обработать – восстановить нужно? Он же три месяца работал нормально, при такой входной воде.
    В любом случае, большое спасибо за помощь.
  13. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Погуглил, таки да, щелочность должна быть не мене 2 (имеем 1,2).
    У меня есть литров 150 шариков пенопласта ф1мм уже покрытых окисью железа. Если их высыпать в имеющуюся бочку 500л. Получается вода после эжектора буде лить на них, а далее пойдёт на АС. Может увеличит скорость окисления железа в ёмкости?
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Увеличит.
    окисленное железо будет являться катализатором окисления, в том числе и марганца.
  15. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Напишу, «версию» компании Алсис, по поводу быстрой «кончины» сорбента АС.
    По низкую щелочность: На окисление 1 мг железа необходимо 0.143 мг кислорода воздуха при этом щелочность воды снижается на 0.04 мг-экв/л.
    То есть, с их точки зрения, щелочность не причем.
    Почему проработал только три месяца: у вас много сероводорода. В отсутствии кислорода в воде сероводород связывается с железом. Такие процессы тоже описаны в учебниках с получением на поверхности гранулы загрузки (любой не только нашей) сульфата железа – а это соединение не сорбирует на себя и не окисляет следующие порции растворенного железа.
    При этом: Да вы поймите рН это вторично. Он при рН Работает но необходимо нормальное количество растворенного кислорода воздуха если система рабоатет на аэрации. А у вас этого нет по всей видимости…. Я и не отказываюсь от своей рекомендации – безнапорной аэрации достаточно для такой простой воды.
    Как восстановить АС: Он отмывается кислотой. В принципе наши санитары разрешают только лимонную кислоту но на практике отмывается легко соляной, так как лимонка дороже и значительно да и достать ее бывает трудно если объект на северах – фактически не возможно. Получается, что у меня это не частный случай.
    Ну и в конце: Просто видимо ваш уровень немного не тот. А учить всех у меня времени физически нет.
    Как то так. Выводы каждый делает сам. Мой такой: выходит, для работы с таким «супер загрузкой» необходимо быть кандидатом «водных» наук. Вот только чего ж ее продают всем?
    P. S. Самое обидное: это жлобство отечественных производителей, почти всех. Ну не получилось у человека с первого раза, что для них 120 л сорбента? Капля в океане. Я даже не говорю о возврате денег. Предложите поменять один раз, я даже пересылку оплатил бы. Фиг вам. Отдал бабки – гарантия до дверей.
