Штиль ms361
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Сергей27, 21.12.11.
  1. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Да. Советую внимательно следить за заточкой цепи
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, имеется у кого-нибудь опыт замены шины на бензопиле MS 361 на более длинную?
    То, что подобрать шину возможно - это понятно, но интересует именно то, потянет ли данная модель увеличение длины пильной шины, без существенного снижения ресурса.
    Сейчас установлена шина 45 см. (18"), но длины не хватает.
    Обращался с данным вопросом к дилеру - они руководствуются только рекомендациями производителя, т. е. 45 см. - это по их словам максимум, что возможно. Но прекрасно понимаю, что это перестраховка и запас наверняка есть :aga:
    Задача стоит в продольной распиловке стволов большой толщины (от 0,5 до 1,2 м. в диаметре), в основном это твёрдые породы лиственных - дуб и вяз.
    Объёмы небольшие - применение чисто-бытовое.
    Сейчас смотрю в сторону установки шины Oregon 283RNDD025 28" Паз 1,6 мм шаг 3/8" Power Match RND.
    Что скажете? :)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Из-за этого Ваш пост и перенёс в эту тему. Поскольку основным в обсуждении будет не подбор подходящей шины, а выяснение возможности и нюансов работы пилы.
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Вас1974,Подскажите пожалуйста, Вы для пиления на logoson использовали 361-ю со стандартной шиной или меняли? - если меняли, то интересно на какую именно :)
    @Olegych, если не затруднит, выскажите пожалуйста Ваше мнение по моему вопросу :hndshk:
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Моё мнение - для двигателя 361-й эти условия (выделил) даже с 45-й шиной дадут чрезмерную нагрузку.
    А уж 50-я и длиннее даже при цепи Picco, это вообще не вариант для твёрдой древесины.
    Выход из положения или приобретение 660-й пилы, что для бытовой работы совершенно экономически не оправдано, или использование 45-й шины с пикковской цепью (артикул не помню, но они не дефицит, у любого дилера можно подобрать и заказать) и распиловка с кантовкой заготовки.
    А про 1,6 забудьте. Это для продольной распиловки не хорошо.
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Olegych, по ширине паза Вас понял.
    Что касаемо длины, то с 45 см. шиной точно не вариант, так как толщина некоторых стволов более 1 метра в диаметре.
    Даже если проходить с двух сторон, то середина останется не пропилена, причём это будет не 5 см. (можно было бы клиньями расколоть), а порядка 15-20 см.
    Сейчас, с стандартной 45 см. шиной получается распускать дубы диаметром максимум 70-75 см., а если начинаешь пилить по выступающим крупным сучьям (стоит задача их сохранить), то середина получается уже немного не допилена.
    Пропилы делаю с двух сторон, пилю стандартной "штилевской" цепью, с переточенным под 10 гр. зубом :)
    Для распила использую самодельное приспособление, по типу "тимберджига".
    @Olegych, как считаете, если подобрать шину длиной 70 см. с пазом 1,3 и использовать её вместе с цепью Picco Micro X, потянет 361-й такой тандем? :)
    Насколько критична будет нагрузка на пилу? - пилю я без фанатизма и стараюсь не перенагружать инструмент, за несколько проходов, т. е. так, что распил не идёт одновременно всей длиной шины, с максимальной нагрузкой на неё.
    P. S. Покупка 440 или 660 конечно же нецелесообразна - экономически :aga:
  7. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Потянуть потянет. Но все познается в сравнении. Всегда острая гарнитура, пилить без фанатизма и не под весом пильщика... Ничего ей не будет.
    По маслонасосу правда, не знаю, хватит ли производительности для такой длины шины.
  8. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Ms361 замечательная пила, мне досталась в некомплектном состоянии но поршневая цела, установка нового насоса, сцепления, барабана, звезды, шины, маховика, сцепления и немного скотча её привели в порядок)
    Ну вы знаете что да как)
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нагрузка будет почти запредельная.
    @frag-88, правильно сказал - максимально острая цепь и медленная подача.
    А насоса хватит, если поставить регулировку на максимум.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Почему ? Он же пилит не сразу на всю длину шины а
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    При распиловке твёрдых пород древесины, я по умолчанию выкручиваю подачу масла для смазки цепи обязательно на максимум :victory:
    Ну и пилю не торопясь, пилу не перегружаю, проходя в несколько проходов, и после каждой отпиленной дубовой плахи, даю инструменту передохнуть - всё же это личный инструмент :)
    Огромное всем спасибо за советы и подсказки :hndshk:
    Уважаемые форумчане, просьба присоединиться к вопросу подбора пильной гарнитуры, согласно заявленных требований :hndshk:
    Обсуждение разместил в профильной_теме :victory:
  12. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Посмотрел как за бугром, так там моя пила, шиндайва 596/600sx 60см3 бывает с шиной 27" с завода.
    Ну это конечно у них.
    А по обьявлениям не искали 660ю пилу? Даже у нас продают 880 и 660.
    Тут ими только лёд пилить и на пилорамы.
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Так речь о длинной шине на Stihl MS361 :)
    Нет, б/у пилы не смотрел.
    Во-первых, не новый инструмент - это всегда лотерея.
    Во-вторых, нет смысла покупать пилу, ценой в районе 50 тыс. руб., специально для того, что бы распустить на плахи 3-5 стволов дуба. Была бы у неё цена в районе 10-15 тыс., возможно тогда я и подумал бы о приобретении :)
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Неужели никто не в курсе данного вопроса? :)
  15. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Был бы поближе к магазину и полноценному интернету, решил бы твою задачу в два счёта)
    А моя пила шиндайва, аналог штиля 361 по мощности.
    К тому я и писал.
