Штиль ms361
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Сергей27, 21.12.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    +1
    Главное - не использовать на одной и той же звёздочке цепи с разной толщиной.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В виду того, что наш Российский бензин не всегда хорошего качества, то хотелось бы узнать: действительно ли на Штиле-361 под целиндром стоит прокладка на 0.5мм. толще чем на пилах этой модели выпускаемых для Европы и США. Может их уже и не выпускают в выше указаных странах, мне важно узнать о прокладке.
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Прокладка стоит именно этого размера смотрите деталировку ниже
    Распаковать все архивы в одну папку и собрать при помощи программы 7zip
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Толяныч, спасибо. Правда открыть файлы не получилось (плохо владею компьютером).Недавно скачал деталировку на 361-й на этом форуме в теме о ремонте. Там указан размер 0.5мм как для Европы (деталировка, наверное, иностранная).Ну что ж отрицательный результат тоже результат.
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Написал же при помощи какой проги нужно собрать воедино :) она, прога, гораздо удобнее стандартных средств виндовс, рекомендую. ;)
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это традиционно - ещё со времён начала официальных поставок 036-х, 026-х, 044-х... Всегда, сколько помню, были миллиметровые прокладки.
    А вот на новых, с 2-mix-овыми двигателями уже такого нет - стандартная прокладка на всех пилах.
  7. Вас1974
    Вас1974
    Вас1974
    Вопрос для Олегыча, Толяныча: тут в начале этой темы писал про покупку штиля и
    работой на логосоле, да для логосоля она слабая, но при этом отработала где-то
    780-800 часов и умерла (что-то заклинило).сам вопрос: сколько должна быть наработка часов
    у пилы? и что делать? самому или в сервис?
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну уж точно не слабая... хотя ели пилить дубы диаметром более метра тогда...
    Она выработала свой ресурс вот и заклинмла.
    Если Вы дружите с отвертками и ключами, а главное с головой и руки не особо кривые, к тому же есть желание произвести ремонт самостоятельно, то сервис по боку. Ни чего сложного в ремонте данного инструмента нет. Нет ну есть кое какие особенности при разборке сборке, но ни чего сложного.
    Единственно разобрав пилу надо оценить ее состояние, возможно ремонт уже не целесообразен и составляет более 50% от стоимости новой пилы.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    361-й в пилораме прожил 800 часов - это очень прилично. На обычной работе ресурс пил этого класса должен составлять больше тысячи часов.
    И потом - не факт, что двигатель своё отработал. Если кончается ресурс, его отбраковывают по потере мощности. А здесь - заклинил... Не исключаю вариант хренового бензина и разрушение поршня из-за детонации. Чудес таких насмотрелся - и сейчас килограмма 3 - 4 битых поршней в коробке валяются на сервисе. Так что ресурс, возможно, и не выработан, а произошла обычная авария.
    Короче, смотреть надо. Не исключено, что только одним поршнем и прокладкой можно обойтись - это (с сальниками (пора менять, много отходили) может обойтись в 3,5 килорубля.
    Если вся поршневая под замену - в районе... м-м-м... восьми с половиной килорублей где то...
    Нельзя исключать и более серьёзные повреждения - знаю случай, когда ещё обломком и картер был повреждён - но это уже редкость.
    По любому надо сначала диагностику делать.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Давно назрел вопрос: как определить моточасы ну например на 361-штиле? В инструкциях к бензопилам Штиль в отличии от других марок ни где не указано какой расход топлива г/(кв*ч). Ведь все модели Штилей разные и потребляют топливо по разному. Наверно нет точной информации?
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Leonidd, не скажите. У всех моделей бак рассчитан на определенное время работы от 30 до 50 минут, зависит от многих факторов.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Информация такая существует, могу посмотреть (только не быстро)
    Но смысла в знании этой цифры нет никакого. Ведь "г. на квт/ч" - весьма условно и зависит от многих факторов. Даже грамм топлива имеет разный объём в зависимости от, хотя бы, температуры. А уж если упомянуть квт/ч, или л. с./ч - это же фактическая л. с., или квт, которые выработаны двигателем при определённой нагрузке. Короче, данные чисто лабораторные и к эксплуатации имеющие весьма малое отношение.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну, а как всё-таки определять моточасы? В пилах Хускварна например указан расход бензина примерно 500 г на кв/ч, ну на разных пилах по разному. По этим цифрам я и определял на Штилях сколько будет литров/час.То есть по расходу бензина я считал моточасы. В 361-Штиле 3.4 кВт умножаем на 500 мл, получаем 1700 мл за один час работы. Величину 500 г на кв/ч я взял сравнивая похожие по мощности Хускварны (3.4 кВт).
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Шо то многовато насчитали, даже очень многовато...
  15. самоделкин2
    самоделкин2
    самоделкин2
    Ленинград
    А по моему, так вполне получается...
