Штиль ms361
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Сергей27, 21.12.11.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Расчет расчетом, а практика показывает, что не более 0,8 в час.
    Один бак равен 0,55, уходит этот объем примерно за 40-45 минут, вот теперь считайте.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    T0ляныч, у меня на Хускварне 435 тоже не сходится. Бак 0,37 л, уходит за 35-40 минут. Т. е. за час уйдёт примерно 0,5 л. Её мощность 1,6 кВт, по расчётам, соответственно должно уходить в 1,6 раз больше, чем фактически.
  3. самоделкин2
    самоделкин2
    самоделкин2
    Ленинград
    T0ляныч, смотря что и как пилите...Если пилить на чурбаки (на дрова) диаметром сантиметров 40-45 и не заниматься кантованием и перекурами, да с исправной гарнитурой, то я запросто успеваю заправиться три раза (речь о 361 штиле). Ну, а если пилить что-то твёрдое (довелось как то пилить на дрова дуб после санитарной чистки в парке...), так наверное и поболее можно спалить...если здоровье позволяет конечно. :)
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не велика разница что именно пилите, все равно получается примерно так:
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Учитывается расход бензина при максимальной мощности, при непрерывной работе. Я конечно не засекал но бака хватает где-то на 4-5 шести метровых брёвен,по времени где-то пол часа. Так, что где-то 2 бака в час.
    Если я не прав- то подскажите как правильно подсчитать мото часы на 361-м?
  6. самоделкин2
    самоделкин2
    самоделкин2
    Ленинград
    С моей точки зрения математический способ подсчёта, предложенный вами, абсолютно верен. Естественно следует понимать, что цифры, полученные математическим путём будут несколько завышены, т. к. реально воспроизвести такой режим работы практически невозможно (ввалить полный газ и не останавливаясь непрерывно пилить час...даже на пилораме).
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну вот я и считаю 1.5 литра бензина на 1 моточас для 361-го Штиля.
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Какая разница? Приведен объем потребляемого топлива за единицу времени, а не выход продукции на определенном количестве топлива. Да и накой леший мучить инструмент используя неисправную пильную гарнитуру.
    Если так, то расчет еще более ошибочен по причине того, что при разгоне пила потребляет гораздо больше топлива впрочем как и любой др двигатель, плюс к этому не учитывается переменная нагрузки на двигатель в разных режимах работы. Ваша формула Уважаемый будет более или менее приближена к реальности только если испытания проводить в лабораторных условиях и то скорее всего реальные цыфры разойдутся с Вашими расчетами.
    Кстати, а смысл такого подсчета? Мы больше энергии потратили обсуждая эту проблему впустую, так сказать вопрос ни о чем.
  9. самоделкин2
    самоделкин2
    самоделкин2
    Ленинград
    Да разница большая, что пилить. Гнилухи какие или сучки (тонкомер) так тут и нагрузку полную на пилу не дашь (да и незачем). А на счёт гарнитуры так полно "экономов" пилякающих тупыми цепями но серьёзно рассуждающих о том, что пила плоха, слаба и т. п. Какие уж тут подсчёты расхода и производительности.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В крыльчатке 341-Штиля,отломился один лепесток, пила работает вроде нормально. Как это может в дальнейшем отразиться на работе пилы? Стоит ли её(крыльчатку) менять или пусть остаётся старая?
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Балансировка нарушилась, вибрация должна бы быть, увеличение нагрузки на подшипник к/в, может посадочное место (коленвал-маховик) разбить.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вибрация как бы не ощущается. Пила работает ровно.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Балансировка всё же должна быть. На маховиках даже спец. углубления бывает насверлены для этого, а тут целого лепестка нет. На рукоятках вибрация может и не чувствуется, амортизаторы всё же есть. Впрочем это теоретические рассуждения, на практике такого случая не было:)
  14. самоделкин2
    самоделкин2
    самоделкин2
    Ленинград
    Leonidd, отломайте лепесток с противоположной стороны и уравновесите систему...:)]
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Пила не моя, хозяин пилы решил поменять крыльчатку на новую.
