Штиль ms361
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Сергей27, 21.12.11.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Давно назрел вопрос: после первой вспышки пила заводится с 3-го раза, раньше заводилась с 1-2 раза.
    Понимаю что это нормально и допустимо, но всё таки от чего это зависит?
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    От состояния ЦПГ, сальников к/в или регулировки карб.
  3. самоделкин2
    самоделкин2
    самоделкин2
    Ленинград
    Похолодало...
    Я не деревообработчик:no:
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Может, и похолодало.
    Может, и бензин с другой заправки.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я нашёл причину-после того как выкрутишь свечу и почистишь-просушишь,то заводиться после второго рывка.
    Ещё возможная причина-раньше использовал 2Т масло HP-Super,когда перешёл на красную минералку этого же производителя, то стало заводиться с 3-го раза.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот уже почти месяц ничего не пилю (380кубов дров распилил, расколол и сложил),а новую партию дров (72куба) всё не везут.
    В пиле осталось полбака смеси, вот сегодня решил слить её и выработать остатки в карбюраторе. Пила после месячного простоя как то плохо завелась-холодно,мороз.Вот и решил поставить защитный щиток на решётку стартера: Фото0467.jpg Вопрос к пользователям таких же пил:-когда и при каких температурах целесообразно применять этот щиток? Не повредит ли он пиле при небольших морозах (от 0 до -10)?
    Обычно распиливаю 2-3 толстых бревна или 5-6 тонкомера и пока их колю и складываю в штабеля-пила остывает. Иногда даже приходится заводить на холодную. В общем движок не всегда прогрет до нужной температуры, а тут ещё и морозы начались.
    Может при моём режиме работы этот щиток будет самое то? Кто пользовался, ответьте.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    И ещё вопрос-как на морозе лучше заводить- прогревать пилу?
    1. Я обычно устанавливаю рычаг в нижнее положение и дёргаю,до первой вспышки.
    2. Ставлю рычаг в среднее положение (полугаз),завожу.
    3. Как только двигатель запустился на полугазе (цепь вращается) выдерживаю около 5-ти секунд и только после этого делаю перегазовку.
    Вопрос правильно ли я запускаю двигатель и не повредит ли 5-ти секундная задержка на полугазе? Если нет то в большие морозы может немного увеличить этот интервал?
    Когда тепло перегазовку делаю сразу после запуска.
  8. StihlRepair
    StihlRepair
    StihlRepair
    Геленджик
    Зимние комплекты, так-же, как и использование внутренней перегородки (цилиндр-карбюратор) у пил Stihl рассчитаны на температуру ниже -20
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Кроме этого щитка у 361-ого ещё нужно поменять крышку воздушного фильтра (в комплекте с новой пилой идут 2 крышки для зимы и лета) и переставить заглушку. Но до -10 на зимний режим можно не переходить. А щиток на крышке стартера больше не от температуры помогает, а от снега. Не любят Штили снег:).
    Вряд ли будет польза для холодной/не прогретой пилы работа на повышеных оборотах. Я завожу пилу так же как Вы, только сразу делаю перегазовку, потом ставлю пилу поработать на Х. Х. для прогрева.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В комплекте к пиле не было зимней крышки (покупал в апреле 2011),щиток покупал отдельно. Заглушку ещё осенью как только похолодало ниже 10гр.-установил в зимний режим.
    А вот по поводу заводки-прогрева пилы, в инструкции рекомендуют после пуска разогреть двигатель до рабочей температуры при повышеной частоте вращения на холостом ходу: Фото0469[1].jpg
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если имеется в виду шибер "зима-лето", то переключен он на "зимнее" положение должен быть ещё до наступления отрицательных температур.
    Мы обычно рекомендуем за точку отсчёта ноль градусов (чтобы пользователи не забивали себе голову:))
    Установка "зимней" крышки карбюраторной коробки на 361-й пиле, в принципе, ничего не даёт, поскольку от "летней" она отличается лишь отсутствием одного из отверстий для прохода воздуха (а не дополнительной "нахлобучкой" для улучшения прохода тёплого воздуха, как, к примеру, на 360-й или 260-й пилах) По этому некоторая часть этих (361-х) пил поставлялась вообще без зимней крышки. И ничего, никто не жалуется.
    А вот с крышечкой на решётку корпуса стартёра нужно быть осторожнее. При температуре около -20 и ниже её использование оправдано. Ну, -15 ещё тоже более или менее не страшно. А вот теплее при интенсивной работе бензопилы в промышленных лесозоготовках я бы не порекомендовал её, поскольку зафиксированы случаи перегрева двигателей.
  12. Romansss
    Romansss
    Romansss
    Украина
    Возможно, причины в бензиновом или воздушном фильтре также может барахлить свеча, более подробнее о неисправностях посмотри здесь :/remteh. net/&post=49651104_217
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Понятно желание автора сообщения увеличить количество посещений нового форума, но поверьте - с сентября "более подробно" о неисправностях там нет. Там ещё пока ничего нет.
    Автора не наказываю, просто ссылку деактивировал.
    Но беру на контроль и при повторении попытки - бан.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    361 Штиль перестал заводится. Вообще. Первый раз после отказа постоял день - завелся как новый. Через месяц, позавчера - то же самое. Работал работал, решил я ему отдохнуть дать - пока курил чай пил - вернулся, начал стартер дергать - не заводится. Выкрутил свечу, прожег зажигалкой - вкрутил обратно - завелась опять без вопросов. Попилил меньше куба березы на дрова - заглушил - занялся другой работой. Пришел заводить - не заводится. На нижнем положении рыкнула как положено, на втором или 3м рывке и все. Никаких реакций на дерганье ручки. Искра есть. Смесь сливал, заливал новую. Свечу менял. Масло родное штилевское. Пилу купил в декабре новую, попилил может часов 10. Максимум 20.
    Вопрос собственно в чем, по описанным симптомам, с учетом того, что смесь из пилы не сливал, да и готовая по 2-3 недели в канистре стояла на веранде, в мороз куда можно без нарушения гарантии залезть, глянуть? Я прикинул - видимо смесь разслаивалась на морозе, масло от бензина в канистре и в баке. В сервис отдавать - на месяц заберут. А пилить надо еще много и сейчас. Может есть у них какая болезнь специфичная... И там только отверткой ковырнуть надо?
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Мистика. Вчера показывал коллеге пилу - лежала в багажнике, что бы в сервис отдать - пока показывал - она завелась) Отвез домой, выработал бензин на холостых и оставил. Надо ее на профилактику какую нибудь отдать в Штиль, пусть посмотрят.
