1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Панорамное, или безрамное остекление в деревянном доме
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем Rigle, 15.01.12.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Реализовано здорово, но формулы подобраны не лучшим образом.
    Кстати, как защищали стык пакетов от влаги с улицы? Только деревянными накладками?
  2. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Не совсем понял, что значит защищать стык пакетов. Кроме прижимных планок из ДПК с резиновым (EPDM) уплотнителем там больше ничего нет.
    Ну и естественно стеклопакет стоит на рихтовочных пластинах (100*24*1мм) и сверху расклинен такими же пластинами...
  3. TOPGan
    TOPGan
    TOPGan
    megamuzzy, предварительно не прикидывали сопротивление теплопередаче [R] ваших окон?
  4. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Не прикидывал, но полагаю, что должно быть не хуже чем "двухкамерный пакет+стекло". Данные по такой конфигурации есть в сети.
    На этом калькуляторе http://www.thermalcalconline.com/u-value-calculator/u-value-glass/u-value-glass.html
    получается R=0.69
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    У вас возникает 2 вещи, которые необходимо учитывать. Первое - образование конденсата в области между пакетами, а его надо куда-то отводить. Второе - уличная вода всегда находит свою дырочку и протекает в ту же область между пакетами, откуда ее так же надо куда-то отводить.
    Вот как у вас эти моменты решены или не решены?
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Я в нижнем бруске наружного бруса спиливал оба нижние угла. При монтаже этого бруска образовалось два отверстия, выходящие под оконный отлив. Но я не ТС.
  7. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Я думаю, что в моей конструкции уличная влага не будет проникать в пространство между пакетами - по всему периметру уплотнитель. Но влага уже содержащаяся в воздухе между пакетами будет конденсироваться на стеклах при изменении температуры - чтобы этого не происходило в области между пакетами устанавливается емкость с влагопоглотителем (молекулярное сито или силикагель).
    Что касается пространства между торцом внешнего стеклопакета и бруском образующем четверть - да, туда уличная влага может попадать. Но эта полость и не герметична - влага просто будет вытекать вниз
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Влага должна уходить не под отлив, а на отлив. Это более правильно.
    Это он сейчас уплотнитель. Со временем он сохнет, твердеет и часть своих свойств теряет. Конечно, все эти "дырки" часто забиваются грязью, пылью и прочим мусором так, что влага в них не проходит в больших объемах, но гарантий ведь никто не даст.
    Вопрос в том, насколько его хватит. У него же ведь есть определенный объем влаги, который он может поглотить и какой-то ресурс работы. Насколько я понимаю, силикагель не задуман работать на открытом воздухе в условиях улицы, да еще и при большой влажности.
    Вниз - это куда? Не будет ли она где-нибудь там скапливаться и пагубно влиять на брус, создавать благоприятные условия для образования грибка или еще что-то подобное? В идеале, под пакетами надо бы поставить отлив на улицу, чтобы влагу отводить туда.
    А вообще, народ, я немножко не понимаю. Вот почему все пытаются изобрести колхоз (не всегда в плохом смысле этого слова), не ознакомившись с тем, как лучше и проще? Я это к чему. Есть алюминиевые бескамерные профили. Их цена в массе витражей будет ничтожно мала, но вот технологичность изделия, его работоспособность и общее качество вырастут в разы. Ведь там идут штатные толковые уплотнители, термомосты, опорные подкладки, прижимы и т. д., рассчитанные именно на такие условия работы.
    Вот для примера, раз уж я работаю с Алютехом, 1 погонный метр профиля в сумме со всей требухой обойдется человеку ну максимум в рублей 600. Грубо говоря, 5-7 тыр на большое панорамное окно. Это примерно раза в 3 дешевле, чем стекло на это же окно.
  9. TOPGan
    TOPGan
    TOPGan
    Все просто. Данные системы должен устанавливать грамотный специалист (с соответствующей оплатой) иначе поменяем шило на мыло.
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Совершенно точно.
  11. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    Ах это сладкое слово " колхоз".Почему?
    1. Экономия денег. 2. Повышение самооценки.
    Тоже озадачен безрамным остеклением. Хочу отойти от дерева (надо красить, его крутит и сушит).
    применив в качестве штапика пластиковый защелкивающийся плинтус, в качестве дистанционной рамки-
    эл. кабель- канал 16, силикон, пена по вкусу :).
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    А вы не хотите отойти от дерева применив какую-нибудь алюминиевую систему со всеми комплектующими и заказав полноценный стеклопакет? И самооценку повысите, и результат будет хотя бы как-то поддающимся прогнозам в эксплуатации.
  13. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    @Rigle, напишите свой отзыв как перезимовала данная конструкция ? не было ли эффекта линзы на стеклопакете зимой. просто свои ощущения.
  14. Физкультурник
    Физкультурник
    Физкультурник
    Ханты-Мансийск
    Добрые люди отправили из "каркасных домов" в правильную тему! :)
    Строится большая веранда к маленькой бане. Намедни, креативные строители озадачили меня одним решением - фасад собирается из стеклопакетов, установленных прямо в несущие балки. Такой проект реализуют в первый раз, поэтому опыта ноль. Хотелось бы присмотреть за ними, но для этого нужно овладеть хоть какими-то познаниями! Три вечера в инете не дали результата...
    Фасад из клееного бруса 200х200. Стеклопакеты одинарные, два стекла по 6 мм, одно эмиссионное, планка 20 мм. В брусе с уличной стороны выбран паз под установку.
    Собственно вопрос: знатоки, подскажите, где посмотреть узлы и технические решения фасадов из клееного бруса с монтажом стеклопакетов без рам? Интересуют главным образом: прокладки, установочные планки, герметизация, т. е. технология установки пакета.
  15. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Загляните сюда, прочтите эту тему. Фото узлов безрамного остекления фахверкового дома из КБ тут
