1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Панорамное, или безрамное остекление в деревянном доме
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем Rigle, 15.01.12.
  1. kostik0202
    kostik0202
    kostik0202
    Интересно, чем завершился данный вопрос!
  2. GoldenPalladin
    GoldenPalladin
    GoldenPalladin
    Moscow, Russia
    Раму с четвертью собрал из доски 150х50
    Стеклопакеты залил герметиком DowCorning фасадным (используется в системах панорамного остекления.
    По наружной части прострелял Фольгоизолом
    И закрепил штапиками из алюминиевого уголка для компенсации перепада между плоскостью окна и плоскостью наружной стены (вентзазор 25мм + ОСБ 12мм)
  3. utraz
    utraz
    utraz
    Дом из бруса 200х150. Камерной сушки. Проемы достаточно большие, максимальный 2.3х2.3 метра. Рассматриваю вариант безрамного остекления фасада, что-то похожее на остекление современных фахверковых домов. Кто-то делал что-то подобное именно в брусовом доме, какие могут быть нюансы? Прикладываю фасад и узел, каким я его вижу.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Обсадная коробка толще должна быть. Боковые и верхний узел нормально нарисовано, в нижнем должен быть дренаж.
  5. utraz
    utraz
    utraz
    Сколько по вашему должен быть глубиной паз в обсадной коробке под стеклопакет? С дренажом - поясните пожалуйста подробней.
  6. utraz
    utraz
    utraz
    Если стеклопакет устанавливать не изнутри, а снаружи, этот вариант лучше?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так снаружи и надо.
  8. utraz
    utraz
    utraz
    По дренажу поясните, что имели ввиду. Дайте наводку где почитать.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если даже загерметизируете хорошо примыкание прижимной планки к стеклопакету, вода рано или поздно просочится между ними, и попадёт на низ пронма, вырезанного паза под стеклопакет. И начнет все гнить внизу.
  10. utraz
    utraz
    utraz
    И как этого избежать?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Отлив туда.
  12. utraz
    utraz
    utraz
    Как-то так? Отлив к стеклопакету клеить? Если у вас есть решение этого узла - поделитесь.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не могу найти. А отлив не к стеклопакету. а под него.
  14. utraz
    utraz
    utraz
    А как тогда наличник / прижимную планку установить. Приходит на ум только такой вариант
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Наличник может уже быть, а отлив идти по всему пазу.
