1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Панорамное, или безрамное остекление в деревянном доме
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем Rigle, 15.01.12.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @gomis75, Я, написал что делается глухая рама полностью с верхом и на нее кладём утеплитель. Всё. Бюджет при самостоятельном изготовлении минимален всегда.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Да, понял, не внимательно прочитал:hndshk:
    А верхняя часть рамы нормально будет на таком пролете себя вести или делить нужно будет по вертикали?
  3. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    брус. Обсада нужна только на боковых сторонах проема.
    По уму - надо просто вставить глухие рамы - честно говоря, я не вижу необходимости шаманских плясок со стеклопакетами. Если только ТС не хочет сэкономить 30 т. р. на рамах потратив 30000 т. р. на дом...
    "Каждый веселится по своему" - сказал однажды черт садясь голым задом в крапиву...
    Пока все решения ведут именно к изготовлению аналога глухих рам - сомнительная экономия + намного худшее исполнение.
    Мы имеем брусовый дом (и без того геморройная конструкция) и пытаемся изобрести способ приколхозить кусок несвойственного конструктива с целью получить сало в шоколаде.
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Если бы нужна была стандартная схема монтажа, @utraz, бы так и сказал (задал вопрос). Он хочет реализовать свою схему. Можно критиковать ее, указывать на недостатки по сравнению со стандартной, но нужен и конструктив, а именно: как реализовать с минимальными затратами и последующими проблемами предлагаемую @utraz, схему, какие доработки нужно сделать. На то и форум нужен чтоб генерить новые идеи, а не заниматься взаимной пикировкой и не конструктивной критикой. А уж @utraz самому решать, что предпочесть и стоит ли овчинка выделки и нравиться ли ему "сало в шоколаде":)
  5. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Именно без вершника.
    Фрезируете брус перемычку проема и используете паз для установки пакета
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Так стеклопакет в раму надо полностью загонять? Если так, то зачем тогда верхний брус оконного проема фрезеровать?
  7. utraz
    utraz
    utraz
    Брус раздавит стеклопакет при усадке. В фахверке так и делают, оставляя небольшой зазор в верхнем пазу над стеклопакетом. Или вы имеете ввиду профрезеровать верхний брус сантиметров на 10 с запасом на усадку?
    то о чем вы говорите, называется увеличить момент инерции сечения в плоскости (длинный брусок) и из плоскости изгиба (ребрышки). Как вариант вполне жизнеспособно, но намного проще обсаду верхнюю сразу более мощную сделать по высоте сечения :)
    Как то так вы имели ввиду - см. картинку?
    Возможно вы и правы, и овчинка выделки не стоит. И в конце концов закажу глухие окна и все. Пока у меня нет КП на стеклопакеты отдельно, считают. Какая разница в цене - на глухое окно и только на стеклопакет одинаковых параметров?
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Вполне возможно что проще и дешевле будет, главное чтобы работала правильно и надежно. Вы ж чертеж приложили с изгибом вершинника под собственным весом, значит были опасения. А как попытаться этого избежать, увеличением ли сечения или ребрами жесткости, не так важно, главное чтобы эффективно, технологично и относительно недорого
    Эт надо было, наверное, сразу посчитать, для всех проемов. Если разница в цене велика (@Serg89, наверное сможет подсказать), тогда можно думать над нестандартными вариантами монтажа
  9. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    правильно мыслите, но
    Суть в том, что тут балка не нужна по своему предназначению. Обрезать идущий по диагонали брус красиво. можно подшить доской 25мм (точечно2-3, будет усадка, либо саморезы на шайбы и в доске профрезеровать пазы, саморезы не затягивать, чтобы был ход) можно даже оставить голый верх СП и закрыть его временно декоративно снаружи и изнутри деревом или рал-оцинковкой, изнутри упереть верхний диагональный край СП в два уголка () от ветровых нагрузок (смотря где дом, но пролет большой, лучше подстраховаться)
    Проблема в усадке..Камерная сушка тоже садится, а еще бывает камерной на бумаге.
    через год, лучше два- разобрать и прикрутить брус 100*100 с четвертью уже навсегда и намертво.
    П. С. Верхний СП, если формула 6-4-6 поставится только краном с электроприсоской, планируйте подьезд, (нижний еще можно поставить вручную)
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Держите конструктив:
    Берем стандартное окно, только лицевой стороной в дом. Получаем:
    1. В выбранную четверть укладываем отлив.
    2. Ставим прокладки, на них стеклопакет.
    3. Через щель (образованную подкладками) притягиваем стеклопакет к брусу рейкой (профилем и др. и пр. в зависимости от внешнего дизайна)
    Герметик нужен на примыкании стеклопакета к брусу и рейки к стеклопакету.
    Боковые стороны аналогично, только крепление будет в обсаду.
    Верху между крепежом и стеклопакетом необходим зазор (на годовалом срубе оставляют 5-7см) и немаленький - камерная сушка армянского разлива может сесть так, что сырому лесу и не снилось - так что это будет уже не рейка, а скорее всего вертикальные накладки на 1-2 глухарях.
    Сейчас увидел что за прошедшие сутки тема сменила размер, смысл и автора... в таком случае ремарка: разговор о доме @utraz, начатом в его собственной аналогичной теме.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Alex9999, конструктив я имел ввиду конструктивный подход;)
    По схеме конструктиву? А накой вообще отлив нужен? Низ стены под стеклопакетом и наличник защищать? Штапик (прижимной брусок) то все равно ничем не закрыт (капельником). Да, если влага будет попадать в шов между штапиком (прижимным бруском) и стеклопакетом, то замачивать обсаду снизу он не будет.
    Прокладки это брусочки/клинья монтажные?
    P. S. В горизонтале между обсадой и отливом я бы прокладку проложил, чтобы железо (отлив) с деревом не соприкосалось, а прижимной брусок (штапик) закрыл бы капельником. Ибо штапик на улице, окна глухие, контролировать его состояние невозможно. Поэтому лучше его закрыть максимально от не благопритяных внешних воздействий
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  13. utraz
    utraz
    utraz
    Окно сплошное без импостов, только рама по контуру 2250х2100, формула СП 6-20Ar-6И
    1. Пластик - 21000 руб.
    2. Сосна 3 кат. - 45000 руб.
    3. Лиственница - 60000 руб.
    3. Стеклопакет отдельно - 13000 руб.
    Разница существенная, думал что стоимость СП процентов 50 от стоимости окна, а по факту 20-30%. Обсадная коробка нужна в любом случае, только под отдельный СП она будет помощней.
    Вопрос по СП: можно ли в моем случае применять такой однокамерный СП, достаточно ли он теплый в сравнении с 4И-10Ar-4-12-4 (проходит, если разделить окно горизонтальным импостом)...? Дом для постоянного проживания, Ленинградская область, окна остекление фасада в гостиной, единое пространство второй свет, отопление - теплый пол, конвекторы под окнами дополнительно.
    Подскажите, куда в СПб можно обратиться по поводу изготовления СП, РСК не работают с частниками?
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @utraz, Рама без импостов, без покраски 2250х2100
    1. Сосна 3 кат - 12100
    2. Лиственница 1 кат.- 15800
    3. Стеклопакет - 8340
    Может не туда обращались?
  15. utraz
    utraz
    utraz
    Возможно, это ваши цены, МСК? По стеклопакету что можете сказать, пойдет?
