1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Панорамное, или безрамное остекление в деревянном доме
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем Rigle, 15.01.12.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    1. Да.
    2. Пойдет. Делали, не жаловались.
  2. utraz
    utraz
    utraz
    Отправил вам запрос. А какой СП теплее 6-20Ar-6И или 4И-10Ar-4-12-4?
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Теплее 2х камерный, но тяжелый.
    У Вас с. пакет большой, поэтому 2 варианта, либо 6-20Ar-6И и скорее всего это лучший вариант.
    или 6-16-4-16-6И по теплоизоляции такой с. пакет будет самым идеальным.
    Варианты 6-12-4-16-6И и т. п. тоже стоит рассматривать.
  4. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Отлив нужен для защиты четверти, а не стены. Лет 70 назад в это место вкладывали рубероид - посмотрите как сейчас клеят гидроизоляцию на оконный проем - принципы не изменились...
    Обсады не сверху ни снизу нет - она ставится только на боковые стороны. Впрочем, если вам нужны лишние щели для сквозняка и сырости/гнили - это ваш выбор.
    прокладки. Клиньями выравнивают окно по горизонту - прокладки нужны для организации зазора вокруг стеклопакета. Подойдите к окну, выдерните нижний штапик и посмотрите как устанавливается стеклопакет в раму и как организован дренаж.
    в данной конструкции нужен из стальной профильной трубы 20х40 или дюралевого профиля аналогичной мощности. Деревянная 14мм реечка не удержит стеклопакет более 4 квадратов и весом за 150 кг
    Я бы тоже проложил, если бы хотел чтоб брус сгнил.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Прям как в анекдоте, что тяжелее, килограмм сахара или ваты:)
    Или три четверки или две шестерки.
  6. utraz
    utraz
    utraz
    Сопротивление теплопередаче какого СП больше, так понятней?
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Так потеть же будет отлив и все в четверть. Гнить будет, там же нет вентиляции
    В раму или в створку?
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты клееные строительного назначения. Приложение А
  9. utraz
    utraz
    utraz
    Почему то нет информации по СП с 6-ками и камерами больше 16
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вам уже выше все сказали, Не вы изобретатель велосипеда. И не надо путать теплое с тяжелым. И не вам шутка предназначалась.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Приложил же к посту файл. В ГОСТ действительно стекол 6 мм нет, но по аналогии с 4 мм понятно же что лучше:)
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Не так давно, Не здесь, человек который выбирает проект дома озаботился стоимостью остекления. Это же какой прогресс. А не те, которые сначала наворотят коробку, а потом чё стекла то толстые то дорогие и не в пластике а то и без.
    Я ему респект.
    Такими методами я перед институтом теплицу стеклил, в краю вечнозеленых помидоров.
  13. utraz
    utraz
    utraz
    Извиняюсь, не заметил :super:
    Предварительная смета конечно же есть и окна были ПВХ, но как обычно, в процессе, хочется что-то изменить, а может так лучше, а может так... Рад за вас, если вы способны заранее все предвидеть и учесть
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У меня нет нимба на голове:) иначе я не перебирал бы крышу с 11- ю окнами и так далее. И других ошибок полно.
    Но вы же здесь хотите избежать хотя бы половины, Так прислушайтесь.
  15. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Зависимость теплопроводности с/п от межстекольного расстояния определяется 2 разнонаправленными факторами:
    1. Теплопроводность слоя газа между стеклами - чем толще, тем меньше
    2. Конвекция в слое газа - чем толще, тем сильнее
    Т. е. более "толстый" с/п из-за конвекции может быть более "холодным".
    Для разных газов есть своя оптимальная межстекольная дистанция (минимальная теплопроводность при минимальной конвекции)
    Воздух - 16 мм
    Аргон - 12 мм
    Криптон - 9 мм
