1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Панорамное, или безрамное остекление в деревянном доме
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем Rigle, 15.01.12.
  1. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Думаю многим будет интересен ваш опыт! Поделитесь потом результатом. А как будете силиконить пакет? Тоже сами? Еще интересна как у Вас будет организовано открывание?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    манипулятор с присоской
  3. Rigle
    Rigle
    Rigle
    Ижевск
    Устанавливать стеклопакеты буду летом, обязательно выложу фото.
    Панорамные окна открываться не будут, для проветривания помещений в комнатах будут устанавливаться еще небольшие обычные окна.
    Спасибо за подсказку, буду иметь ввиду.
  4. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Вот, что удалось почерпнуть с другого форума.
    Нормальная конструкция. Делали такое. Пакеты только были меньшего размера.(макс. размер 1500*2100мм СПД 44мм)
    Дом построен из евробруса 200*200. В качестве упора для пакетов по периметру проема была прикручена рейка хорошего качества. 40-40мм. Т. к СПД использовались 44мм. Получилась"четверть" 40*44мм. Устанавливали пакеты на дистанционные подкладки. Силиконили периметр изнутри помещения.
    Снаружи оклеивали стыки пакетов и бруса полнобутиловой фольгированной лентой 50-1,5мм (Робибанд). И прикручивали стальные перфорированные пластины по2-штуки на строну, часть пластины заходит на пакет, часть заходит на брус. Потом деревянные наличники.
    Поднимали полиспастом.
    По цене - вычитайте профиль.(В моем случае крашеный, пятикамерный) на 20-ть изделий. Добавляйте такое же количество реек.
  5. Rigle
    Rigle
    Rigle
    Ижевск
    Что-то мудрено описано (зачем перфорированные пластины?)
    Скиньте ссылочку
  6. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Написано как раз все по технологии, пластина предотвращает пакет от выпадания.
  7. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Только вот фины обходяться как-то без рейки, у них прямо в брусе четверть
  8. Rigle
    Rigle
    Rigle
    Ижевск
    Вот и я к этому, надо быть проще.
    Все как делали наши отцы и деды, только окно в разы больше, а вместо обычного стекла панорамный стеклопакет (в моем случае 2,9мХ2,9м 8+4.4.1) массой примерно 350кг.
    В брусе сделать четверть, на силикон поставить стеклопакет и забить штапиком (30х40мм)
    Из нашего обсуждения я вывел два важных момента:
    Древесину обязательно обработать пропиткой Пенатекс.
    И при установке использовать манипулятор с присосками.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ещё один момент - брус должен быть всё же клеянный
  10. Rigle
    Rigle
    Rigle
    Ижевск
    Пожалуй вы правы.
    Брус к стенам буду крепить жестко на анкерные болты
    и теоретически его не поведет, но береженого бог бережет.
    Итак
    Раму буду делать из клееного бруса
  11. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Не забудьте вот это
    "Снаружи оклеивали стыки пакетов и бруса полнобутиловой фольгированной лентой 50-1,5мм (Робибанд). И прикручивали стальные перфорированные пластины по2-штуки на строну, часть пластины заходит на пакет, часть заходит на брус. Потом деревянные наличники."
  12. Rigle
    Rigle
    Rigle
    Ижевск
    Возможно я немного туплю, но разъясните необходимость этой операции.
    А еще лучшие картинку бы.
    Мне кажется, фины тоже про эти ленты пластины не знают :)
  13. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Можно пустить горизонтальный импост, мм500 от верха, и туда вставить фрамужные створки, тогда решится проблема проветривания, и вид думаю не испортит..А что касается манипулятора с присосками, вы узнавали стоимость аренды, и будут ли монтажники стеклопакетов нести ответственность за бой, т. к.процесс ювелирный, когда это делаешь не вручную...Сейчас стеклим одно здание, там ст\п 1800*1500 стекла 6*4*6.Вес пакета около 180кг...3 человека еще справляемся..)А вообще личный рекорд это 2000*3000 стеклопакеты ставили вручную...Вес около 300 кг.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  15. Rigle
    Rigle
    Rigle
    Ижевск
