1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Панорамное, или безрамное остекление в деревянном доме
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем Rigle, 15.01.12.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @ocb1985, А, что если кардинально...? Перенести стену или сложить новую и вовсе отказаться от балкона. По сути, перебрать фасад. Но, на всю оставшуюся...
  2. ocb1985
    ocb1985
    ocb1985
    спасибо и Вас тоже с наступающим! Внимательно посмотрел 3 вариант- окосячкой там по моему и не пахло) вероятно это фото в первую неделю жизни окон)
  3. ocb1985
    ocb1985
    ocb1985
    так куда ж ее перенести? а сложить новую и заколхозить весь дом-думаю это через чур (
  4. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Моё почтение обществу.
    Прошу совета у знающих / специалистов по стеклопакетам и безрамному остеклению.
    В моей глухомани таковых не нашел. Заказать - пожалуйста, а вот дать ответственную рекомендацию - никто не решается
    ВОПРОС 1:
    На картинке показан проектируемый фасад из бруса 100 х 150 и самый большой (по площади) стеклопает.
    Можно ли, с такими размерами, использовать "стандартный" стеклопает 4-10-4-10-4 = 32мм?
    и ВОПРОС 2 (по конструкции):
    Как правильнее монтировать стеклопакет в конструкцию фронтона: выбирать четверть в брусах или использовать "опорные" (не знаю как правильно их назвать) бруски?
    P. S. Если кому-то интересно, могу приаттачить файлик в формате AUTOCAD (*.dwg)
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А, глухомань ваша где находится?
    Всё остальное будет зависеть от статичности материала, особенно от центральной стойки.
  6. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Глухомань моя - это Рязанская глубинка.
    Центральная стойка - брус 100 х 150. 150 "в глубину".
    PS. Я, было совсем, перестал следить за темой. Думал "умерла".
    Спасибо за проявленный интерес. С нетепеньем жду рекомендации.
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Брус должен быть "клеёный" чтобы исключить кручение. По периметру набить рейку 20х20, к ней надо будет прижимать стеклопакет. Между ними герметик. С внутренней стороны использовать такую же рейку, она будет прижимной.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По стеклопакет скажу. Т. к. в случае разбития стеклопакетов, их замена уж очень трудно-финансово затратно, то общепринято в безрамном остекление использовать закалённое стекла. А закалённое 4 мм стекло, это так себе продукт, то толщина от 5 мм.
