1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Панорамное, или безрамное остекление в деревянном доме
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем Rigle, 15.01.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На 63 странице можно узнать какой стеклопакет ставят изготовленный на Пилкентоне. Стекло клеют однокомпонентным полиуретаном. Крепят деревянными брускам на саморезах устанавливая на деревянный брусок-подставку.
  2. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Чо-то я по шведски ни в зуб ногой. Что делать? По-моему вещь достойная внимания.
  4. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Меня поразили доски наружной обшивки. Никакого гламура, ... натюрель из лесопилки! Image1.jpg
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Японцы и скандинавы умеют ценить простое. Мне очень нравится этот проект.
  6. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Сегодня впечатлился на стройрынке ассортиментом имитаций природного камня от бетона до штампованных тонких жестянок с покрытием. В Голливуде что ли насмотрелись? Так там понятно - иллюзион! Но зачем же самого себя обманывать и вешать на дом эти недешевые подделки. Это же также пошло как и любое вранье.
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Лично для себя я бы сделал вот так (файл-картинка прилагается). Пену ни в коем случае не подрезать. Монолит неподрезанной пены практически водонепроницаем. Приклеивается она будь здоров, не отмоешь. Тут самое главное пену не залпом наносить, а с промежутками по времени. Тогда она ляжет плотно, без внутренних пустот. Решение по поводу того, как избежать выдавливание планки откоса пеной при её расширении такое- На стеклопакет приклеивается малярный скотч. К скотчу приклеивается ровный брусок
    Открой файл прогой Adobe Reader версии 9 или 10 Pro. Они могут копировать написанный текст в PDF документе. Потом скопированное в гугл-переводчик и будет Вам счастье. Только там норвежский текст. Вот перевод 2-ой страницы ЗАЧЕМ СТРОИТЬ пассивный?
    - Ответственный архитектурная концепция
    - Глобальная ответственность и климата
    - Национальная ответственность окружающей среды
    - Бесплатный национальной экономики
    возобновляемые источники энергии
    экспортировать ресурсы
    - 40% потребления энергии в Норвегии
    идет к эксплуатации зданий
    - 4/5 этого могут быть сохранены
  8. Rigle
    Rigle
    Rigle
    Ижевск
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ещё забыл сказать. Чтоб пена немертво прилипла, перед нанесением нужно промазать акриловым грунтом и прямо на сырой можно пенить, пена любит влагу при затвердевании.
  10. Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Нижний Новгород
    Если интересно, я внес бы в ваш вариант дополнения.
  11. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Есть идея сделать разбивку проёмов клееным брусом под одинаковые с/п (у меня проёмы 2,5х2,5), а с наружной стороны закрыть зеркальным стеклом. Правда пока смутно представляю, как, чтобы было недорого.
  12. Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Нижний Новгород
    уточните вашу идею, закрыть зеркальным стеклом весь витраж с 1-го по 2-ой этаж, или участок перекрытия?
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Основная задача - сделать вид снаружи максимально монолитным, единым. Из дерева тонкие рамы не сделать, нужно закрывать все проемы полностью. На темных фасадах окна будут тонированными, на белом - зеркальные.
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Возможно, на мой взгляд, что в проекте на первой странице, присутствует некая "изюминка", не видимая простым глазом. Не исключено, что и в стойках между оконными блоками, и в перемычках над оконными блоками "упрятаны" двутавровые стальные балки. Проверить несущую способность как стоек, так и перемычек не составит большого труда - достаточно только определить снеговую нагрузку, приходящуюся на них. Это проделать не мешает.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    На мой взгляд полностью расклинивать окно не допустимо. В верхней части расклинивать нельзя по двум причинам:
    - окно с большими геометрическими размерами имеет и температурные расширения, значительные по своей величине;
    - необходимо исключение на стеклопакет нагрузок, возникающих при прогибе перемычки, находящейся над ним (нагрузки сезонные - от снежного покрова).
