1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Панорамное, или безрамное остекление в деревянном доме
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем Rigle, 15.01.12.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Скандинавские дома и металлопрокат...? Да ни за что. :no:
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Согласен, но только в отношении домов сугубо традиционных.
    Хай-тек, а в данном случае био-тек и эко-тек, совсем другое дело - ломает не только привычные понятия, но и традиционные технологии. Вот его определение http://ru.wikipedia.org/wiki/Хай-тек_(стиль), применение металла не исключается.
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Думаю там банальная ферма из дерева...
  4. alvicpom
    alvicpom
    alvicpom
    Приветствую!
    Фермы там идут в поперечном направлении. В продольном хватило массивной балки. Судя по схеме...
  5. Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Нижний Новгород
  6. Rigle
    Rigle
    Rigle
    Ижевск
    Фины используют только дерево в конструкции ферм:
    По верху идет один массивный "продольный" брус.
    Монтаж окна с рамой:
    Видны значительные зазоры между рамой и несущей конструкцией.
    Но это не наш путь.
    Здесь я обсуждаю, монтаж стеклопакета прямо в деревянные, бруски.
    Но возникает вопрос
    Стоит ли конструкцию окна отделить от верхнего продольного бруса, т. к. его может прогнуть от снеговой нагрузки. Установив ниже продольного бруса с небольшим отступом дополнительный брус для стеклопакета ?
    Или можно сразу привязать стеклопакет к этому продольному брусу заложив в брусе фаску на случай прогиба.
  7. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    "продольный" брус должен быть или клеённым или сборным
    Вот фото, где видно что к стойке пришита четверть для вставки безрамного стеклопакета (мои догадки)
    Давно ищу проект этого дома, пока только есть собственные наработки конструктива, созданные по приведенным вами фоткам.
    Есть еще вариант безрамного остекления: это установка комплекта алюминиевых профилей для фасадного остекления для монтажа на деревянные конструкции.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Не понятна деталь на третьем фото. :|: Финский домик.jpg
  9. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Я понимаю, что это желоб дождесборника прямоугольного сечения (у нас аналогичного в продаже не нашлось, можно выгнуть из жести). Если обращали внимание у финов фермы данного конкретного дома (по имени PlusHuvilat) имеют вырез под него.
  10. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Друзья, я тоже планирую остекление по подобной схеме. Только я хочу использовать 2 простых однокамерных стеклопакета. Так в итоге мы получим трехкамерное остекление с непревзойденной теплоизоляцией. К тому же вес однокамерных стеклопакетов меньше и их легче будет установить самостоятельно.
    Покритикуйте мою схему:
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вместо резинового лучше силиконовый самоклеящийся. D или P профиль. Силикон мягче, стабильней, не растрескается. А так зачётно.
  12. Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Нижний Новгород
    Вопрос удаления водяных паров из внутренней камеры не прорабатывали?
    думаю необходимы "карманы" с силикагелем
  13. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Да, силикагель необходим. Была мысль снизу проложить алюминиевый П-образный профиль, насверлить в нем отверстий, а под него силикагель... Но алюминий будет мостиком холода - может профиль из ПВХ?
    Подскажите еще, какой максимальной площади можно сделать однокамерный стеклопакет. В перврй попавшейся конторе мне сказали, что из 4мм стекла максимум 2 м2. Но в СН 481-75 (ИНСТРУКЦИЯ
    ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕКЛОПАКЕТОВ) указано 3.6 м2...
    А если сделать одно стекло 4мм, а второе 6мм - какая максимальная площадь?
  14. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Еще меня беспокоит, то, что внутренняя "камера" не будет герметичной. Перед установкой внутренние стекла нужно будет тщательно вымыть и со временем они могут снова загрязниться...
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Эти, внутренние, поверхности можно оклеить плёнкой-самоклейкой. Хоть "под дерево", хоть "под мрамор".
