1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Панорамное, или безрамное остекление в деревянном доме
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем Rigle, 15.01.12.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    ждем подробностей, почему заказал в Казани?
  2. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Ждем рассказа и фоток :|:
    И еще очень интересен такой момент - расположение больших окон по сторонам света. В финских проектах, которые приводил в пример ТС, панорамные окна направлены на юг. Большой навес спасает от летнего солнца, а зимой наоборот - впускает в помещение, помогая нагревать. Это здорово и вкусно! Но не всегда красивый вид расположен на юг, у меня вот он расположен на север :(. В связи с этим вопрос - можно ли размещать панорамные окна на северной строне? :faq: Как зимой будет в таком доме?
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Если обогрев под стеклом организуете и не зажмотитесь с бюджетом - все будет замечательно. Если обогрев не поставите, то вне зависимости от стороны света, будет холодно и будет "дуть".
  4. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Конечно, зажмочусь :pioner: В разумных пределах, конечно) Деньги считаю - не все же чиновники из Москвы :)]
    С отоплением понятно. Нужно помощнее. Но насколько мощнее по сравнению с южным ориентированием окон? Сильно ли нагревает зимнее солнце помещение и окна?
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Расчет вам в помощь. На пальцах вряд ли кто-то сможет что-то точное сказать.
    Я в данный момент проживаю в хрущевке. У меня в зале окна выходят строго на юг и занимают почти всю стену. Зимой при приоткрытом балконе в комнате жарища стоит. Батарея у меня полностью перекрыта подоконником и толку от нее мало. Я считаю, что почти весь обогрев у меня идет от соседей и от солнца. Вечером, когда солнце заходит, становится прохладнее.
    Все, написанное выше - это субъективное ощущение и может отличаться в зависимости от конечного пользователя:)
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Повторите, плиз, ссылку. Эта уже не открывается.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Хорошая была ссылка... еЁ удалили с ресурса:faq: ...
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А ее разыскать никак нельзя? У Вас в закладках не осталась?
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Увы...
    www.arkitektur.no
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я не уверен, что знаю о том, что было по ссылке. Но подозреваю, что повторить то, что было в том проекте в условиях нашей действительности вряд ли кто-то сможет.
    Уже в которой теме я говорю о том, что людям, желающим сделать панорамное остекление, надо открывать каталоги алюминиевых фасадных систем. Они предназначены именно для этого. Там есть все возможные типовые узлы и конструктивные решения. Их можно как минимум содрать, а как максимум использовать.
  11. Rigle
    Rigle
    Rigle
    Ижевск
    Моя эпопея с окнами закончилась.
    Вот вкратце как все происходило:
    Была идея сделать панорамное окно от пола до потолка 3мХ3м
    Построил коробку с проемами 3мХ3м
    Пришел заказывать в стекольную местную компанию, мне говорят: «извините, но максимальный размер стекла по меньшей стороне 2,2м»
    Решил, подниму от пола чуток и опущу от потолка, высотой получиться 2,2м, но шириной сделаю 3м.
    Заложил проем внизу на 40см.
    Заказал деревянные рамы в столярной мастерской.
    Рамы изготовили, пару выходных и поставил. Красил сам, краску выбрал путевую.
    Прихожу снова, к местным ребятам, а они мне говорят: «извините, максимальный размер 2,5м» (как оказалось, в Казани могут делать размер 3м L).
    Но подсказали, где можно заказать подобные стекла: в Москве и в Казани.
    Изначально обратился в Москву, но у них не оказалось стекла на 8мм.
    Обратился в Казань. Изготовили стекло за 3 недели.
    8мм (закаленное) 24 (рамка) 12мм (триплекс энергосберегающее)
    Для монтажа стекол, взял напрокат присоску, арендовал кран и привлек двух узбеков.
    Устанавливал все стекла сам при активном участии узбеков (без физической силы не обойтись).
    Монтаж занял два часа.
    Остался очень доволен, если не считать что размер стеклопакета не от пола до потолка.
    Выкладываю фото, не судите строго, дом пока в процессе строительства.
    2013-09-17 18.11.27.jpg 2013-09-17 18.10.35.jpg 2013-09-17 14.09.55.jpg 2013-09-17 14.13.13.jpg
  12. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Спасибо за Ваш опыт! По-моему Вы здесь первый, кто реализовал эту идею!
    Как вы крепили пакет в рамы? Был ли зазор? Сколько стоил стеклопакет!
  13. Rigle
    Rigle
    Rigle
    Ижевск
    У меня окна расположены на Юг.
    В программе по проектированию дома, я заложил широту и долготу его расположения и посмотрел:
    Большой свес не позволяет летнему солнцу попадать в окна, но зимнее солнце будет заходить в окна почти до середины комнаты.
    Но это теория, а жизнь покажет.
  14. Rigle
    Rigle
    Rigle
    Ижевск
    Крепил, просто: Рама (клееный брус, в нем выбрана четверть), стеклопакет, штапик.
    Между стеклом и рамой полиуритановый уплотнитель (продают во всех хоз. магазинах)
    Зазор обязательно! Я оставил зазор по 7-8мм. с каждой стороны.
    Стеклопакет обошелся примерно 3,5тр. за 1кв.м.
  15. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Ну и на практике так должно быть) Только солнца зимой будет меньше из-за поднятия окна на 40 см...
    Будете как-то защищать окна? Ставни там или наружные жалюзи...
    зы. и не по теме. боковая стена чем отделана? вагонка, блокхаус. ель, сосна?
