1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. al185
    al185
    al185
    1. Рассмотрите Ваш грунт, уклоны и необходимость дренажа https://www.forumhouse.ru/entries/1594/
    2. Рассчитать нагрузки и выбрать минимально необходимую конструкцию.
    3. При закупе материалов выбирать необходимые и достаточные качества без мнимых достоинств в виде "брэнда" https://www.forumhouse.ru/entries/1546/
    Для подушки еще дешевле дресва и вскрыша карьера типа ПГС (продают под разными названиями).
    Еще моменты минимизации (ВТ без отмостки) https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
    Вы что творите!
    Рушите святую веру подавляющего большинства в промытый щебень и многослойные подушки.
    И в то, что именно Вы так учили.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Гуру - и вопрос по форме края плиты.
    Вижу 2 варианта - со скошенным L блоком и прямым краем.
    Зачем этот скос вообще и для ГСБ без утепления и облицовки нужно ли наклонять или прямой тоже правильно?
  3. al185
    al185
    al185
    Свес ГБ за бетон не более 1/3+ свес за отделку цоколя 30-40мм. Считайте.
    Хотя у меня штукатурка стены и цоколя в одной плоскости. Будет высокий "цоколь" из плитняка.
  4. Euromeetings
    Euromeetings
    Euromeetings
    To al185
    Большое спасибо за участие, честно- я не из умных и некоторые вещи в строительстве доходят не сразу, а надо чтоб дошло-всё буду делати своими руками
  5. al185
    al185
    al185
    Вернитесь в конец 13й, где начали Думающий и Allmas. Выложено все. И даже более.
  6. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Не просто прикольная, а исключительно ценная! :super: Прям слюнки потекли! Покупать дорого. :( Но есть вариант или сделать некий самодельный аналог виброрейки из недорогого погружного вибратора :faq:, или взять в аренду. Интересно, а кто-нибудь в аренду подобное оборудование брал? :faq:
    Предсказуемая трудность: рейку арендуешь у одной фирмы, бетон покупаешь у другой… Одни обещали, да просрочили (предыдущий арендатор вовремя не вернул), бетон уже заказан, рабочим платим за простой… :(
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Что то судя по видео складывается впечатление, что и просто "граблей" с тем же результатом разровнял бы не хуже... Я думал что вибрировать нужно только глубокую (лента) заливку...Да и зачем - плотнее Вы бетон не сделаете, а если чуть пузырики внутри - так это на прочность вряд ли повлияет... :|:
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Раньше, строя ленты, и я так думал. :) Штыковал лопатой, мешал в корыте или, в лучшем случае, бетономешалкой. И, все же, по технологии, для достижения марочной прочности бетона, вибрировать нужно! Можно и игольчатым вибратором. Но, виброрейкой намного удобнее. А просто разровнять можно и «граблями» из доски с ручкой.
    Не раз озвучивал эту мысль в каркасной тематике, но и здесь она важна: высокие технологии надо повторять полностью, без упрощений. Иначе проблем не избежать… Кстати, во многом по этой причине, я так настойчиво докапываюсь до истины, не довольствуясь полуправдой и полукомпетентностью в ответах. Хотя это кой кого и раздражает. ;)
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Ищущий всегда обрящет:)
    Думаете спрос на ушп, в ближайшей перспективе, превысит спрос на ленты? ;)
  10. Euromeetings
    Euromeetings
    Euromeetings
    Вопрос к профессиональным практикам в строительстве.
    Что вы думаете по поводу момента "не делать утеплённую отмостку" ?
    С одной стороны мы убираем посредством замены грунта и дренажа моменты вызывающие пучения а с другой стороны явно нарушаем технологию компанию которая её разработала (или это просто момент подстраховки-вдруг зальёт и сразу ударит мороз ?- вода не успела уйти в дренаж)
    Можно ли нене утеплять отмостку- или это чревато, если чревато то чем, ведь это плита и если приподнимет то какие последствия (стена - газобетон 500мм) ?
  11. baus
    baus
    baus
    Как практик отвечу: можно и не утеплять, но это чревато...
    Слой 50мм утеплителя по периметру, на Ваше благосостояние не повлияет точно, а вот его его отсутствие вполне может.
  12. Euromeetings
    Euromeetings
    Euromeetings
    Г. Баус, смотрел ваше строительство и видел у вас утепление, не помню сколько мм.
    Ваш совет приму однозначно. не люблю русское "авось". В ветке читал что утеплять углы нужно более усердно. Не совсем понял как это сделать.
    Спасибо за помощь
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    50 мм это 240 руб/метр. Для моей отмостки в 205 м около 50 тр. Сыграем в рулетку (ставка 50тр к хх млн.)?
  14. Euromeetings
    Euromeetings
    Euromeetings
    Совет принят, спасибо!
    Но, всётаки, что может произойти и при каких обстоятельствах, ведь грунт мы заменили, воду отвели и соответственно факторов вызывающих пучение вроде бы не должно быть? Хотелось бы понимать что стоит за этим фактором " чревато../, и сыграем в рулетку ". Простите может излишне любопытен
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вы сейчас заставляете Бауса переписывать тему УШП...сначала! ВСЕ ЕСТЬ В ПЕРВЫХ ТЕМАХ!
    Найдите в себе мужество перечитать первые две-три темы...:hello:
