1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Я так думаю, что при понижении температуры за бортом фронт этот двинется еще дальше под плиту.
    И здравый смысл, и логика, и Dorocell говорят:
    или в вольном переводе:
    При определении риска морозного пучения плиты, многие факторы должны быть рассмотрены.
    Тип почвы, дизайн (читай – конструктив) плиты, толщина изоляции являются примерами важных факторов...
    Бла-бла-бла...
    Для оценки рисков надо учитывать и глубину вырытого основания для плиты, то есть глубину фундамента.
    Когда используется дренажный слой, он может снизить риск морозного пучения (если дренажный слой не является пучинистым материалом).
  2. al185
    al185
    al185
    Это фронт сезонного промерзания для района с глубиной промерзания 2.3м. Дальше под плиту - это ближе к заполярью. Давайте ограничимся районами с указанным промерзанием. У Вас сколько?
    Как раз эти факторы (кроме типа почвы) рассмотрены в картинках ниже цитаты и видимо учтены в проекте Доросел минимальной УШП без отмостки. В зоне непромерзания отсутствует риск пучения почвы любого типа.
  3. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Al185, наверное я не очень понятно выразил мысль, но имею ввиду смещение изотермы под плиту при понижении температуры снаружи и постоянстве ее внутри помещения.
    Примерно так:
  4. al185
    al185
    al185
    Указано максимальное смещение изотермы за сезон, а не в некий день года: в этом смысл работы. Дальше начинается лето.
  5. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Al185, спасибо. Для меня это был неясный момент.
    А промерзание у нас 1,6м
  6. svyatoslav
    svyatoslav
    svyatoslav
    Калининград
    Спасибо. Очень близко к моему варианту. Самое смешное, что читал этот пост, но в то время искал другую инфу и пропустил мимо ушей.
    Еще вопрос. Все понятно при распределенной нагрузке под стеной на ребро. А если окно панорамное от пола или ворота в гараж шириной 2,5 ребро на этом участке надо усиливать?
    Вернее до какой длины окна или проема об этом можно не задумываться?
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    В данном исследовании, которое посвящено уточнению соотношения толщины слоя теплоизоляции под плитой и зоны промерзания, мне не хватило абсолютных величин, а исследователям знакомства с компьютером.
    - функции никак не привязаны к координатам точек ни по глубине, ни по проникновению -1 изотермы под плиту что под рёбрами, что под углами - всё что говорится: а) риск может быть и б) при различных толщинах теплоизоляции он различен. Про углы они вообще ничего не говорят кроме ссылки на какое-то исследование 1973 года.
    - Было бы интересно увидеть их предположения при отключении отопления в здании.
    - Было бы интересно посмотреть не на симуляцию, а на практическое исследование:
    В целом магия иностранных букв в действии - если бы было на русском, то я бы жёстче с них спросил бы.
  8. pav
    pav
    pav
    - Это невозможно (у них))
    - Кто-то же засовывал датчики под плиту, может кто-нить и под отмостку засунет?
  9. al185
    al185
    al185
    Более внятного материала не нашел. Найдете, выкладывайте.
    Можно еще версию про заказную статью для стройсайта, но надеюсь, у них это не в обычае.
    Для меня главное: согласуется с Доросел, утепление углов предусмотрено. Ну и опыт Андреса чего то стоит: не одному ВТ видимо строил (запись на три года со слов ВТ). Это исторический факт.
    Я для себя практические выводы сделал. И остальным того же.
    Даже у нас. С меня газовый проектировщик запросил резервное отопление. Ставлю электрокотел. Естественно, разница: у нас можешь жить вообще без отопления и без всяких разрешений, у них вряд ли получится.
  10. al185
    al185
    al185
    Я не конструктор...
    Можно представить, как ряд ригелей (балок) общей шириной в ребро с пролетом в ширину проема и нагрузкой, направленной вверх (реакция грунта).
    Например 5х100мм, высота 300мм, с Вашей нагрузкой, напр. 50кН/м=5х10кН/м. Проверить по балочному калькулятору (поиск, не раз пригодится).
    Например, у Winder"а такая балка (плиту отбросьте) 550кг/м на пролете 7м https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    если бы у них была хотя бы компьютерная программа, то легко.
    мне просто интересно как бы далеко без смазки они бы эту кривую смогли засунуть под плиту при температуре в доме -20. Ещё раз - эта работа не про промерзание под плитой и не про утеплениеуглов (про углы там ваще какая-то лажа) а про то, что толстый слой теплоизоляции под домом увеличивает риск промерзания грунта под плитой по сравнению с тонким слоем теплоизоляции и что утепление отмостки помогает уменьшить этот эффект - вот и весь вывод к которому они там стремились и пришли.
  12. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Думаю в случае больших проёмов необходимо усиленное верхнее армирование плиты (ребра) в зоне проёма.
    Надо бы у Winder"а проконсультироваться...
  13. AHouse
    AHouse
    AHouse
    Алупка
    Прошу совета. Знакомые продают участок очень близко от Москвы и моей квартиры.
    Очень подходит... Но...
    Считай - болото. Т. е. весной сквозь травку виднеется талая вода. Летом уходит,
    но в ямах ~ 70 см от поверхности земли вода постоянно стоит. Вопрос:
    реально ли построить безпроблемный 2-х этажный дом для фактически постоянного
    проживания, используя плиту (утеплённую повидимому)?
    На "болоте" плита или не плита, вообще?
    Какие ещё непреодолимые проблемы "выплывут"? (промерзание, сдвиги, ну и ...
    канализация там и тп.)
    Пожалуйста собственный опыт или знания, без "домыслов".
    Спасибо.
  14. al185
    al185
    al185
    Без геологии (грунты сверху вниз) и рельефа местности только домыслы...
  15. Thay
    Thay
    Thay
    Казань
    В тему о долговечности пенополистирола, вот что об этом написано в википедии, цитата:
    "В России в настоящее время не существует утвержденного стандарта, регламентирующего требования к долговечности, и испытания проводятся по методике разработанной Научно-исследовательским институтом строительной физики РААСН. В 2001 г. в испытательной лаборатории теплофизических и акустических измерений НИИСФ проведены исследования на долговечность образцов пенополистирола из сырья компании BASF. Образцы подвергались цикличным температурно-влажностным воздействиям в климатической камере КТК-800. По этой методике один цикл, включающий двукратное понижение температуры до −40оС, чередующееся с нагревом образцов до + 40оС и последующей выдержкой в воде, эквивалентен по температурно-влажностному воздействию 1 усл. году эксплуатации теплоизоляционного материала в многослойной ограждающей конструкции. Всего проведено 80 циклов испытаний образцов пенополистирольных плит. Полученные результаты позволили сделать заключение, что изделия из пенополистирола успешно выдержали циклические испытания на температурно-влажностные воздействия в количестве 80 циклов, что может быть интерпретировано как соответствующее количество условных лет эксплуатации в многослойных ограждающих конструкциях с амплитудой температурных воздействий ±40оС. Проведение испытаний было остановлено по экономическим причинам, а не по причине значительного ухудшения свойств материала. Таким образом, по результатам российских испытаний, долговечность материала составила не менее 80 лет."
