1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Всегда...были...:|::)]
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вы - не одиноки! :mad:
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Да что. вы все про какие то таблицы от маркетологов? Обращайтесь к первоисточникам:
    Ровно двести лет тому назад, в 1812 году, один французский парень, которого звали Jean Baptiste Joseph Fourier, в возрасте 50 лет, уже получил премию от Французской академии наук, за свою аналитическую теорию теплопроводности. Поскольку у него не было доступа к Forumhouse, ему пришлось записывать все свои исследования и рассуждения на бумаге и затем 1822году он издал таки это все отдельной книжкой. За что ему большое спасибо, а иначе до сих пор бы мы переводили здесь с французского и писали FAQ то, что такое теплопроводность.
    Теплопроводность. Один из видов переноса теплоты (энергия теплового движения микрочастиц) от более нагретых частиц тела к менее нагретым, приводящий к выравниванию температуры.
    Закон выведеный Фурье (он кстати, все что он тогда написал, он так и не смог все таки сразу доказать, доказывали еще 100 лет и доказали только в 1912 году!):) гласит, что установившемся режиме количество тепла q, передающегося посредством теплопроводности (плотность теплового потока), пропорционально градиенту температуры и промежутку времени gradT
    q=-λ*gradT
    где​
    λ- коэффициент теплопроводности, являющийся физическим параметром вещества, характеризующим его способность проводить теплоту. Его размерность Вт/м*К. Это та харакетристика, которую спустя 200лет, нам в первую очередь указывают на упаковке продавцы утеплителей.
    Самый лучший в сети калькулятор по теплотехнике здания, находится здесь.
    Думающий пора заменить на Флудящий.
    ГОД НАЗАД о том же самом... или как говорят немцы jeden Tag Kartoffelsuppe:(
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Поэтому и интересно как товарищи-исследователи расположат изотерму при отключённом отоплении. Определённая логика в исследовании есть, но совершенно недостаточно объективных показателей, что лишает выводы определённости, а потому и смысла.
    20С - дельта при наличии тёплого пола. При радиаторах она будет градусов на 7 меньше. Если бы шведские исследователи читали сей форум, то они бы уже докторскую защитили бы.
  5. pav
    pav
    pav
    Вот отключенное отопление, а точнее вариант когда плита просто оставлена на зиму и интересен. Тогда -1 точно должен попасть под плиту без отмостки. Тепловой поток от плиты в грунт намного больше теплового потока земли (в среднем 87±2 мВт/м², если верить WiKi https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8#cite_note-encyclo-1). Поэтому и должна получиться совершенно другая картина.
  6. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Фух. Прочитал темы. И про танки, и про пальмы и мышей, но последние уже не стал, потому что чем дальше в лес тем меньше полезной информации. Первые две -три темы наиболее продуктивные были.
    Спасибо Владимиру за упорство и другим кто подключился по данному вопросу (особенно Баусу). Сейчас сам планирую УШП в Белгородской области под одноэтажный дом, но пока еще нет земли и поэтому нет точной определенности.
    Очень много разных вырезок себе отдельно сделал - думаю пригодятся.
    У меня вопрос к Баусу - в одном своем посте https://www.forumhouse.ru/threads/42565/page-37#post-1155830 - написал что нельзя строить на черноземе - почему? Если его весь выбрать и засыпать песком обратно?
  7. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Немнго не в тему последних сообщений - хочу спросить:
    Срез на вертикальной части L- блока для чего ? Носит какой либо практический характер ?
    И еще: Почему шведы при увеличении толщины изоляции под всей плитой до 30 см неизменной остается толщина вертикальной стенки L-блока всего 10 см ? По идее там самые большие теплопотери и изоляция должна быть не меньше чем внизу.
  8. baus
    baus
    baus
    Вот именно придется выбрать и засыпать:
    Посмотреть вложение 636451 Посмотреть вложение 636454 Посмотреть вложение 636455
  9. pav
    pav
    pav
    Так - можно, но для чернозема - очень дорого.
  10. baus
    baus
    baus
    Господа, не заморачивайтесь. Пассивный дом это не только плита швецкая. Построить такой, в существующих реалиях практически невозможно, вернее экономически нецелесообразно.
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Хороший вопрос. Причина скорее всего технологическая - а) не придумали хорошего решения сопряжения стены с плитой, б) 30 см достигается несколькими слоями а производить L-блок более толстым труднее технологически и рискованно с точки зрения маркетинга, в) пренебрегли потерями через рёбра, чтобы не усложнять земляные работы и без того муторные.
    Но то что противоречие есть, это верно подмечено - дальше каждый совершенствует сам в зависимости от наличия и конструкции теплоизоляции на стенах.
  12. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    :faq: :faq::faq: Поразительно! Вы даете прекрасные ссылки, приводите правильные формулы и, при этом,… делаете технически безграмотный вывод. :no: Ваш дом не отапливается «низкопотенциальным теплом», а только отдает несколько меньше тепловой энергии, за счет меньшего градиента температур между поверхностью Вашего пола и грунтом, чем между поверхностью стен и морозной улицей!
    А по поводу «флудящий»? Как только кто либо из зашедших на форум пытается задать неудобный для «Великого Гудвина» (давно детские сказки не читали?) вопрос, начинается дикий вой про флуд! При этом сами могут десяток страниц флуда налить, чтобы заткнуть рот очередному гостю, посмевшему дунуть в сторону «соломенного пьедестала Великого Гудвина»!
    Все, не дышу! И вообще, я уже все интересующие меня технические детали выяснил. Да и в реальной квалификации «великих гуру» убедился. Чао! :hello:
  13. pav
    pav
    pav
    Ну если я правильно подсчитал (калькулятором Бауса) то при - 25 снаружи увеличение пенопласта до 20 см сэкономит 60 ватт для плиты 10х10. Видимо решили не заморачиваться.
  14. baus
    baus
    baus
    Думающий, поменьше буков и восклицательных знаков. Фраза: -"дом отапливается низкопотенциальным теплом" означает именно то, что она означает.
    Вот такое простое устройство, называется Тепловой Насос:
    Вот так выглядело устройство для отбора низкопотенциального тепла земли у меня:
    На 1 кВт затрачиваемой из сети электрической энергии приходится 4кВт этой самой низкопотенциальной тепловой энергии. ВОТ ЕЙ И ОТАПЛИВАЮСЬ. Даже на этом форуме, такой дом как мой, далеко не единственный.
    Обсуждают данное устройство ЗДЕСЬ.
    p. s.
    Флуд (от неверно произносимого[1]англ.flood — наводнение, затопление) — сообщения в интернет-форумах и чатах, занимающие большие объемы и не несущие никакой полезной информации.
    Подскажите как еще правильно назвать человека, который целый год обсуждает на форуме, как положить кусок пенопласта в отмостку?
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сложно, от завалинки к тепловому насосу. :|:
    Нибе Бивар, если не ошибаюсь. Или Stiebel.
    пысы. И в одну траншею делают.
