1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Nibe Fighter -"Борец", если по нашему:) у них там тоже есть парни с юмором:super:
    По разному делают. По разному и работает.
    Давайте не будем отклонятся от темы здесь.
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    «Платон мне друг, но истина дороже»!
    Действительно, тепловой насос (технически сложное и весьма дорогостоящее устройство), работающий по принципу «холодильника задом наперед» вполне может нагреть Ваш дом. Но не вспомните, о чем была речь в посте 218 и ранее? ;) Разве о тепловом насосе? Или о влиянии толщины утеплителя на промерзание подошвы фундамента? Опять – передергивание фактов!
    Как говорил товарищ Райкин: «не поймите меня правильно». Я только против хамства в адрес всех не, принадлежащих к «секте»!
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Беседа началась с вопроса Т под плитой, и перешла к вопросу о низкопотенциальном тепле земли. Вопрос был не о ТН, просто ТН был преведён в пример, как использование это тепла.
    Почему вы прицепились к ТН непонятно:faq: .
  4. baus
    baus
    baus
    В посте 218 уже договорились до того, что чем лучше утеплим землю под домом, тем больше вероятность ее промерзания.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1. Вы действительно задаете ОЧЕНЬ много вопросов...которые даже первоклассники давно поняли...:(
    2. Не дышите...а как дышал...:|::close:
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Вaus, спасибо, возник вопрос по этому калькулятору, не подскажете... он с подачи выставлен на температуры на улице -10, а у нас, возможно, и -25 за бортом, но при этом средняя температура отопительного сезона -1,8 градус. Какую цифру брать при расчете среднюю или максимально экстермальную?
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Как то в 1-ой теме baus задавал вопрос "Как решить вопрос, если появляется сосредоточенная нагрузка? например ... или стены второго этажа не полностью повторяют стены первого этажа?" (https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-8#post-796597)
    Ответа я не нашёл. Меня интересует, нужно ли рассчитывать рёбра жесткости по отдельности, если дом не прямоугольником, а пол-дома в 1 этаж, а пол-дома в 2 (1,5)? То есть нагрузка на плиту неравномерная по разным сторонам.
  8. sa456
    sa456
    sa456
    Не нужно. Все уже посчитано шведами и указано на чертеже. Все что вам нужно - это посчитать нагрузку от стен на погонный метр ребра и убедиться, что она не больше максимальной. НО! Вы это сделать не в состоянии т. к. проекта у вас нет, как я понял, ни на пол-дома, ни на целый.
  9. baus
    baus
    baus
    Конструкция этой плиты, в принципе не предполагает каких либо серьезных деформаций основания. Если под каркасный дом Вы можете залить например на торфянике обычную плиту 250мм с двухслойным армированием и она будет "плавать", вернее медленно тонуть в этом слабом основании, то здесь этот номер не пройдет.
    Рецепт оказался прост: Не деформируемое основание. Качественное уплотнение подсыпки. Расчетное армирование. Возможное увеличение ширина ребра в нагруженной зоне (для пенопласта под ним). Все остальное уже написали выше.
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Какой крутой, просто жуть!
    Вот, например, такой дом. У него слева (на картинке) 1,5 этажа, а справа -1. Задняя часть вроде тяжелее. Если это будет, к примеру, из арболита. Нужно ли будет вносить коррективы в УШП?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Человека ОБИДЕЛИ...:close: Создал свою тему...по УШП...Предлагает там *флудить*...:)]:super:
  12. al185
    al185
    al185
    Адресок, пжста. Может кто еще проследует...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ни в коем разе! Один мой знакомый говаривал: «Чтоб на меня обижаться, нужно быть глупей меня».;)
    Технический вопрос. Не примите за флуд. Цитата из СТО 465-003-2008 «4.29 Основания, сложенные набухающими грунтами, должны проектироваться с учетом способности таких грунтов при повышении влажности увеличиваться в объеме — набухать. При последующем понижении влажности у набухающих грунтов происходит обратный процесс — усадка.
    Необходимо учитывать, что способностью набухать при увеличении влажности обладают некоторые виды шлаков (например, шлаки электроплавильных производств), а также обычные пылевато-глинистые грунты».
    Но, на этих обычных пылевато-глинистых грунтах мы обычно и строим, насыпая сверху небольшую дренажную подушку. Для строительства на подобных грунтах надо принимать дополнительные меры по сравнению с минимумом Доросел? Увеличивать толщину подушки, армирование и т. п?
  15. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Хороший дренаж.
