1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Всю существенно важную и не важную информацию я лично взял с форума и инета. Равно как и еще сонм отстроившихся.
    М. б. Баус обладает некими неземными технологиями? Просим...
    Вам уже выложили Ваш конкретный конструктив, обкатанный ВТ и повторенный мной за 1200р/м2. Если желаете за 100р/м2 - это к внеземным цивилизациям...
    Я не видел тут личных заявлений о личной квалификации.
    На доверии к советам ни кто не настаивает.
    На мой взгляд весь фокус в способности воспринимать информацию.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Доброго времени суток, всем.
    За ночь осилил первые 2 темы по ушп. Переварил...в голове вырисовывается достаточно отчётливая картинка будущего дома (пмж), в месте с тем остаются 2 вопроса.
    Исходные данные:
    Дом 10х10 на ушп, стены либо по технологии техноблок, либо по технологии стройтермо (и там, и там монолит ж/б) перекрытие либо пустотки, либо монолит. Вес дома составляет (по моим расчётам) 262 т. (в танках прошу не измерять)
    Вопросы:
    1. Нужно ли увеличивать ребра жесткости и армирование?
    2. Нужно ли связывать фундамент со стенами и меж этажным перекрытием (путем выпуска арматуры)
    По второму вопросу вижу 2 варианта развития событий:
    1) Это будет весьма прочный бункер (т.к. получается монолитный куб)
    2) При тепловом расширении фундамента (т.к. в нем ТП) Стены пойдут трещинами и перекрытие лет эдак через пяток обвалится, как раз на ту самую голову которая всё это задумала. Не исключаю и обратного варианта.
    П. С. Большое спасибо "Местным"
  3. al185
    al185
    al185
    См. примерный расчет и нагрузки в первоисточнике https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
    У кладки и УШП разное расширение, не стОит.
    Выложите план с несущими.
    См. в конце 13й расчет для Allmas.
  4. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Такого точно не будет. Что-то новенькое появляется в вопросах :) .
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Не будет?
    У кладки и УШП разное расширение, не стОит. (c)
    Проложить стык? Чем?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня дом -начало стройки 2005...реально живу с 2006...тогда-же и включили теплый пол. Ничего не происходит. Плохого...:no:
  7. al185
    al185
    al185
    Стандартно. Гидроизоляция (пользовал и п/э пленку, и подложку НПЭ), 1й ряд кладки на раствор.
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Владимир. У вас материал стен другой. Обращался к проектантам (2ум) руками разводят, удивляются. Те еще таланты)
    1й ряд кладки? У меня МОНОЛИТ!
  9. al185
    al185
    al185
    Не разглядел. Лучше к конструкторам.
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Найти бы еще таковых...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А где собираетесь строиться? Или где живете?
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Тольятти Самарская область
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Был один из Тольятии...но он больше хулиганил на форуме..., а пока больше не припомню...:flag:
  14. al185
    al185
    al185
    Winder внушает по монолиту. Пробуйте в личку.
  15. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Публикую данные "лабораторной работы - температура зимой плиты и под ней":
    - t плиты (датчики замоноличены на уровне арматуры): 0т, -1,5 до -2
    - t под плитой (датчики на 10см ниже ЭППС в песке, расположены по углам плиты на расстоянии 40-50 см от края плиты, не показаны на скриншоте): +4,5
    - t воздуха: -6
    Замерил сегодня показатели на своей плите с утепленной отмосткой, оставленной зимовать.
    Слой снега 30-40 см (на глаз).
    Если будет -25, как в прошлые зимы, опыт постараюсь повторить.
