1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А что ВЫ удивляетесь? За год с небольшим у ВАС 720-ть сообщений и 21 (двадцать одна!) созданные темы! Простите, но такой плодовитостью отличаются или ОЧЕНЬ опытные форумчане или люди, пришедшие сюда не учиться, а поговорить! Это, конечно же, моё ИМХО, но ВЫ, всё-таки, пытайтесь ДУМАТЬ! :hello:
  2. al185
    al185
    al185
    Allmas
    Навскидку взял 2этажную часть. Всех стен 70м без пристроя.
    350т:70м=5т/м=50кН/м (Доросел макс 42кН/м)
    Точный расчет даст под внутренними до 7-8т/м (ребро пошире), под наружными уменьшит до 4т/м. Пристрой еще уменьшит.
    Ребро 0.5м давление 50кН/М:0.5м=100кПа=1кг/см2
    Под ребра наружные и внутренние Пеноплэкс 45 постоянная 20лет 0.12МПа (или другой ЭППС 500)
    На цоколь самый дешевый ЭППС (ПСБ35-50), отделка https://www.forumhouse.ru/entries/1545/
    На плиту на круг 350т/200м2=1.8т/м2=18кПа
    Ребра снимут частично нагрузку.
    Под плиту ПСБ25 (долгосрочная 24кПа) или ПСБ35 (долгосрочная 42кПа)
    Ребро 300х500мм (до 700-800мм внутренние), армирование Доросел в 1.5раза по 3 нитки Д12 А500 (В500) или Д14 А3.
    Решетка Д6 А500 или Д8 А3 100-150мм
    Экстраармирование!
    Отмостку себе положил 50мм ПСБ25 + 30мм ПСБ50 (для ходьбы), сверху грунт.
    Дорожки ПСБ25 100мм + 70мм стяжка с плитняком 15см от порога, 10см от пола.
    Отсюда плюс любые фантазии.
  3. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    У Вас полностью отсутствует логика. Уже все написано. Нельзя под плиту класть ПСБ 25 даже, если она как Вы подчеркиваете. долгосрочная, и под отмостку тоже. Этот материал предназначен для утепление фасада.
    Самое примечательное что под отмостку, которую в принципе можно всегда поменять Вы себе запланировали ПСБ50,а под плиту дома, которую уже поменять нельзя Вы планируете ПСБ25.Включите логику? Я уже понял, почему Вам Баус не отвечает. Вы бы хоть учиться начали здесь. А то вон сколько уже понаписали, а пришли к выводу, что под плиту нужно ПСБ25.Так Вы себе здесь кашу не сварите! Мой Вам совет, заплатите Баусу денег и пусть он Вам конструктив составит на Ваш дом. И поверьте мне с его конструктивом Вы построитесь дешевле. Судя по Вашим вглядам и не желанием учиться Вы не сможете составить себе конструктив. Не обижайтесь но это так и это нормально. Лучше пусть это сделает профессионал. Если Вы допустим закажите конструктив у уважаемого, как Вы пишите и это безусловно так Коростылева, то только на фундаменте при его взглядах Вы попадете в штук десять зеленных. Мне иногда кажется читая его, что это человек раньше руководил большой стройкой при СССР и дает советы исходя из больших строек века. А малоэтажное строительство извените меня-это все-таки другое. но даже Коростылев стал учиться у форумчан. Если раньше он отвергал МЗЛ для Москвы, так как действительно в больших стройках его не применяют, а только прохождение точки промерзания то, не поверите он мне лично на мой грунт посоветовал МЗЛ. Я был удивлен, но это так. Скоро и до УШП дойдет. Потому что жизнь заставит с таким ценами. Вот дословно
    застройшикк сказал (а):
    ВОПРОС -Сергей Тихонович, какой бы Вы выбрали фундамент для ровного участка под двухэтажный дом 11х11 (стены газоблок 400мм,перекрытие ж/б панели. грунт намывной песок 5метров.До первой воды 11 метров. Я планирую просто насыпать 300мм щебня, утрамбовать, затем 100мм импортного ЭППС и сверху плиту 300мм армированную в два ряда 12 арматурой с ячейкой 200х200 .. Расход 34 куба бетона. Спасибо.​
    -ОТВЕТ
    Добрый день
    1-При условии, что в намытом песке отсутствуют илистые и глинистые частицы, а сам песок не мелкий (то есть грунт не пучинистый и риск вымывания частиц исключен) такой фундамент в принципе возможен. Конкретно армирование плиты, надо просчитывать. Наличие ЭППС в результате "старения" безусловно может со временем создать прблемы эксплуатации фундамента.
    2-На вопрос что выбрал -бы я?- я бы при условии не пучинистости грунта заложил мелкозаглубленную монолитную армированную ленту. В любом случае это проще (а значит надежнее) и как следствие дешевле.
    С уважением С. Т.
    Видите даже этот человек, который раньше думал, что знает все судя по первым постам его годичных рекомендаций поменял свою точку зрения в малоэтажном строительстве и признал МЗЛ. Через года три уверен после пару скачков цен на отопление он будет давать рекомендации по УШП. Учиться в любом возрасте никогда не поздно. Совершенству предела нет. Его просто жизнь заставит так сделать, ибо с такими ценами на бетон, как в Москве -это просто абсурд заказать монолитную летту 160см под землей и 1 метр над и у него просто не будет клиентов. Я сам еще два месяца назад думал вырою траншею в 160 глубиной, сделаю армированную подошву и на не поставлю ФБС и сверху армопояс. Но почитав здесь про УШП все больше и больше склоняюсь к нему. И выбросил из головы свой первый фундамент, У которого энергоэффективность, ...как с козла молока. но вреда однако тоже не какого...Разве раньше при стоимости газа 2 копейки за куб и бутылка водки самосвал бетона, человек стал бы засорять мозги, что такое УПШ? А теперь-это просто необходимость. И 13 томов наглядное тому подтверждение. УШП -это будущее.
  4. al185
    al185
    al185
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сомневаюсь, что шведы или Андерс, использовали бы наш 25й.
    Даже если им его бесплатно предложить. :aga:
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    А вы не распишите, как получилась ваши цифра, как вы считали?
  7. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Вы знаете в этом направлении, как класть наш ПСБ 25 под плиту развивайтесь наверное сами. Тут ЭППС и то импортный класть нужно, а вы о нашем ПСБ 25 говорите.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, вижу что даже у Вас, вроде уже знающих толк в УШП и нафлудивщих 13 томов нет согласия...
    Согласен с Застройщиком - УШП реальное будущее. Готов делать именно такую плиту, только давайте FAQ что ли обновим конретикой... ибо спецы спорят а о дилетантах то что говорить?
    По сути: кроме ПСБ 25 которую никто кроме уважаемого al185 класть не предлагает - какие еще будут комментарии по предложенному им конструктиву? Ширину внутренних ребер в 80см и внешних в 50см Вы считаете нормальной для меня? (у меня и на 40см ширины ребра получается нагрузка 1,1 кг/см)? Армирование 1,5 ряда по 3 нитки d12-d14?
    Кстати - утепление хочу ЭППС, не ПСБ, какие марки надо под ребра и плиту?
    Всем конструктивным советам - респект! :hello:
  9. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Ну вообще то кроме al185 и Кубарик в одном из проектов плиты закладывал ПСБ, если память не изменяет использовался в качестве отмостки и под плиту, под ребрами - эппс
  10. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Мне даже стыдно выкладывать подсчеты, т. к. они абсолютно "сырые".
    Но хочется ошибок по минимуму, может поможете их найти... Или я кому-то помогу их избежать.
  11. al185
    al185
    al185
    И Баус грешил ПСБ в 1х темах
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)]... а потом пришел к выводу, что хороший, крепкий сон стоит дороже сэкономленных денег...
  13. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Я бы обязательно добавил две присадки в бетон. С-3 и фибру. Бетон, для УШП должен быть очень качественным, впрочем, как и трубы и как ЭППС. Если поставить УШП на ПСБ 25, да еще использовать металопластиковые трубы, думаю это будет просто пародия на качественную плиту.
  14. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Присадки не считаю необходимыми, т. к. подвижность буду заказывать П4 и сам бетон М 350. Да и ПСБ с металлопластом не планирую использовать (ЭППС и сшитый полиэтилен)
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А можно поподробнее про подвижность? Я виду ближайший завод в Истре дает B22,4 (это вроде подходящая марка?) такой БСГ В22,5 П2 F150 W8 БСГ В22,5 П3 F150 W8 БСГ В22,5 П4 F150 W8
    какой брать?
