1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Вам повезло: у нас 15см, и до -25С уже не раз.
    На покров лучше не рассчитывать...
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Всё цитировать не стал. Но ответить не удержался. Начал за здравие, но закончил (как обычно) за упокой... Но ничего, парень, исправишься. Правильно сказал, все здесь любители и никто никому ничего не должен. И никто никуда ни в какой загон не гонит. Хочешь общаться - общайся, но только на общих основаниях. Здесь особых - нет. А если тебе что-то показалось, то это твои проблемы. Как то так.
    На мой Пост прошу не отвечать, так как это чистой воды флуд. Признаюсь - грешен...:hello:
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    В описании к схеме Доросел нашел ответ на вопрос, который сам пытался как-то задать:
    bör isoleringens tjocklek vara 300 mm eller kompletteras med en ångspärr mellan de två
    isoleringsskikten, что означает:
    Толщина изоляции должна быть 300 мм с дополнительной пароизоляцией между двумя изолирующими слоями.
    Действительно, в инструкции Доросел, при использовании трех слоев XPS указано класть пароизоляцию между двумя (и одним оставшимся) слоями. Как-то так… :)
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    В FAQ не пытались заглянуть?
    https://www.forumhouse.ru/threads/129608/#post-3265927
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
  6. al185
    al185
    al185
    Для буквоедов перевод полного указанного предложения.
    О чем, собственно, комментарий в первых ссылках Вам даденых:
    И тип изоляции
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    ... Предлагаю в начале Темы про УШП давать ссылку на Тему FAQ...
    PS Тем более в ней есть изменения... Спасибо bausу...
  8. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Прикрепить, выделить цветом, шрифтом, мерцанием...
  9. al185
    al185
    al185
    Когда-то ФАКи были в начале всех тем. Как то не очень действовало на количество "глупых" вопросов. Сравните тогда и сейчас без ФАКов.
    Видимо, у Бауса упало...
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Маленький ofF.
    ..пересматривал фото. Хочецца лета, и зеленой травы. Иглопробивной геотекстиль:aga: ..из оперы промывки щебня уксусным раствором.
  11. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Нашел русскую версию калькулятора http://теплорасчет.рф/
    Немного похуже, но зато на великом могучем. Внимание, толщина задаётся в сантиметрах (а очень толстые слои оно почему-то не переваривает), а то я ввёл толщину 150 и пару минут втыкал почему картинку не выдаёт.
    Там же «науч.поп.» расписано, что делать с цифрами http://теплорасчет.рф/primer_teplorascheta_doma.php.
  12. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Baus, по-моему Вы говорили (но не помню где) о нецелесообразности покомнатной регулировки температуры при малых площадях комнат. Покажите, пож-та, где об этом шла речь
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Из нового FAQа, убрали ПРИМЕР составления статьи расходов по заливке УШП, своими силами. Сколько может стоить УШП? Очень нужный раздел.
    Без этого пункта не проходит не одна организация строительства. Даже несмотря на подорожание кое-каких стройматериалов, этот пункт очень актуален.
  14. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Тоже планирую монолитные стены, а вот здесь нашел коэффициент расширения бетона при нагревании в пределах до 100° — 0.00001/°С, т. е. для плиты длиной 10м (пока пусть это будет одна сторона плиты), при нагреве ТП с 18° до 36° (ПМЖ) ΔT=18°.
    ΔL = αLΔT = 0.00001×10000мм×18° = 1.8мм (что кажется не сильно критичной цифрой для такой длины стены).
    Я правильно понял метод и посчитал?
    Заранее прошу не выпинывать из темы, т. к. от расчёта зависит конструктив плиты — заложить сразу, на этапе подготовки к заливке плиты, вертикальные связи для стен или же делать ровную плиту и потом подкладывать под стены клеёнку/рубероид.
  15. 2mike
    2mike
    2mike
    Метод может быть и правильный, только дельта взята неправильно.
    выше давались ссылки на буржуйский калькулятор, вы с ним поиграйтесь и посмотрите какая будет температура на стыке бетон-пеноплазд (с) зимой и летом.
    вот разница от этих температур и даст вам дельту, над которой можно будет "думать".
